7 -
Все публикации пользователя Евгений Соловьёв
Дымит 1HD-FTE
Евгений Соловьёв ответил в тему пользователя Секрет в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Дымит 1HD-FTE
двигатель фте 2001 год до ресталинг , на впускном коллекторе ,сразу за клапаном егр,, со стороны лобового стекла здесь уже ресталинг, электронная дроссельная заслонка и расходомер воздуха , здесь помываеться именно расходомер воздуха .нежно и аккуратно . -
Дымит 1HD-FTE
добавлю от себя немного в тему . когда покупал машину три года назад . продаван рассказал что боролся с дымом . дымил типо умри все живое . мыл коллектор . удалил сажевый . заглушил егр . стало типо лучше . говорит что приговорили распылители . покатавшись немного понял что с мотором творится что то не ладное , дымит , провалы при переключении передач , мощность не развивает , мотор как будто подтраивает , звук работы мотора очень жесткий. расход топлива около 18л по трассе .по городу под 20л. начал с начала , впуск помыл ( пипец что там было), проверил заглушку на егр ,( прогорела, удалил полностью клапан егр,заменил вставкой) ,промыл топливную винсом , подключил сканер и..... вот оно... не адекватные показания датчика MAP, как это знакомо . снимаею все трубочки и фильтр на датчик . мою и продуваю . продуваю так же то отверстие через которое идет замер. оно оказалось забито на глухо... снял датчик хоботок полон масла. датчик промыл и продул( нельзя дуть напрямую в хоботок!!!нельзя использовать активные моющие средства!!! нельзя сувать посторонние предметы в хоботок.!!!) в догонку проверил положение педали газа было 21 ... выставил 16 . и ..... вот где прятались 200 лошадей...машина реально поехала, черный дым пропал полностью ( ну или почти . сейчас при ускорение выхлоп сизый с легким оттенком черноты ), расход упал до 10,5 л по трассе . и распылители оказались не причем. да . еще заменил клапан управления опережением впрыска . потек ручьем. так же почувствовал разницу в поведении машины в лучшую сторону. -
Гидроподвеска
Евгений Соловьёв ответил в тему пользователя Arman1977 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
добрый день всем. спрошу здесь , что бы новых тем не плодить . ситуация пройденная многими . заглючил задний датчик , сначала машина приседала или поднималась задней частью , потом рухнула в LO , на следующий день провалилась до отбойников , выдавив при этом почти всю жидкость из бачка. дальше танцы с бубном вокруг насоса , оказалось сгорел мотор. купил бу насос. из двух собрал один . задний датчик разобрал, были подгнившие контакты ( для справки .. наносим на контакты смазку ОКБ. она токопроводящая и защищает контакты ). проблема появилась в процессе танцев с бубнами . Шнурок есть . подключил ошибка 1762 .все хорошо.. после первого снятия установки насоса ( даже не знаю как связать) блок управления подвеской перестал опрашиваться , в меню опроса ошибок не входит , пишет эррор. в статусе пишет какую ту белиберду . типо .... давление 19.5 то там . то там . показания датчиков типо + 150 или +320 , значения меняются местами при каждом заходе в меню. в данный момент работоспособность подвески восстановил , а вот проверить показания по датчикам не получается. остальные блоки в машине при это опрашиваються полностью. собственно сам вопрос ....это что то с эбу подвески случилось или беда шнурка или программа глючит , сталкивался кто с таким ???? за ранее спасибо -
Насос гидроподвески
Евгений Соловьёв ответил в тему пользователя asia-expedition в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте, состояние насоса подскажите? -
Запчасти на гидру
Евгений Соловьёв ответил в тему пользователя Nemo.1011 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте. Состояние насоса.? -
Откуда оказалась пыль в моем моторе 1 HD-FTE
Евгений Соловьёв ответил в тему пользователя А-Б Транс в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как удачно сюда зашел, спасибо за чертеж. Заказал себе такую вставку. буду удалять лишнее.
