23 -
Все публикации пользователя Stanislav Bronnikov
1kz-te не заводится на холодную
Stanislav Bronnikov ответил в тему пользователя Stanislav Bronnikov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Победил. дело было в лягухе подсасывала воздух -
Спасибо вам что отписались !!! посмотрим чем закончится этот день :)) отпишусь по результату -
параплан без surfa не крыло а мешок с тряпками :)) сегодня возьму цешку замерю напругу на шине и прозвоню свечи. на свечи не грешу потому что пару недель заводил в -20 с пол оборота .рэле вчера вынимал визуально как новое . а вот про датчик температуры я тоже вчера думал - но опять же когда комп его не видит должна 22 ошибка гореть а ее нет. наверно после прозвона шины и свечей начну с датчика т.к цена у него 150-200 р :)) Спасибо за инфу по свечам. она мне пригодится т.к свечи еще не менял. -
я так далеко полез потому что, до того как я настроил клапана и отцепил косу проблем с пуском не было, морозы в этом году уже были, ну как морозы - 20 заводился с пол оборота -
Свечи не менял. система вроде работает . спиралька на приборке чем холоднее тем дльше горит . рэле свечей отключается секунд через 30 -
зазоры клапанов не четные впуск четные выпуск. все в допуске -
Здравстуйте прошу помоч . вообщем решил настроить клапана настроил. отцеплял моторную косу, собрал все обрасто,только массу от косы прикрутил не у моторного щитка а на впускной коллектор !!! , 2 дня пока -6 было с горем попалам заводил,сегодня -17 и все не вкакую высадил акумы :(( показания диагностики -чек в начале два раза резко маргает потом показывает только 32 ошибку. до этого проблем с холодным пуском не бвло в прошлом году заводил в - 50 после двух недель простоя, сгнализации нет . вакуума в баке нет,лягуха качает до каменной, соляра с антигелем почти не мутная,снял ЭБУ разобрал визуально все кондеи резисторы и что там еще целые. а вот на щлейфах есть несколько потемневших дорожек цешки под рукой нет дорожки пока не звонил . ну вот как то так был краток как мог, подскажите чтонибудь. И еще подскажите может кто знает в Красноярске хороших специалистов не шарлатанов
сурф 130 передний кардан
проставки переходники по 30 мм встали 800 руб кардан новый старый советский из закромов родины 400 руб был взят как образец но после установки было решено оставить его т.к все крутится все работает не трещит не хрустит вибраций нет. и того все вместе встало в 1200 руб :)) я сам удивился от бюджетности переделки рассчитывал потратить 3-4 т.р -
масло в раздатку hilux surf kzn 130 1994г.в
а можете тут же подсказать момент затяжки хвостовика на раздатке передний ? :)) -
вот и я засомневался масло жидкое как вода!!! трансмисионка разжижается от времени ? и подлил я туда декстрона 2 :)) -
спасибо -
а можете подсказать момент затяжки на редукторе и на раздатке ? или где можно посмотреть . чет так сразу не нашел -
яблоко было разбито совсем и шлицывая с люфтом . уазовский встал как родной -
ок спасибо спасибо за информацию. затянул до той же метки что была на гайке -
уже снял :(( и как быть в таком случае ? сальник же там как то меняют! уже все решено буду ставить уазовский и кардан уже куплен осталось изготовить проставки -
так и решил сегодня сниму хвостовики возьму фланец от уаз кардана и сделаю проставки переходники по 30 мм под 680 кардан . но номер все равно скиньте на всякий. -
дорого и не известно что придет и эти карданы не особо ремонтные. лучше раз переделать под уазовский не парится. от буханки тика в тику по длине 74 см осталось с фланцами вопрос решить. не знаю получится ли переточить уазовские фланцы на раздатке и мосту под сурфовские размеры или взять фланцы от старого кардана и попробовать установить на новый уазовский -
спасибо за инфу а можно координаты конторы которая этим занимается :))
