Stanislav Bronnikov
О Stanislav Bronnikov
  • День рождения 08/05/1987
    Krasnoyarsk
  • Skype
    нету
    Stas
    Toyota Hilux Surf
1431 просмотр профиля
  1. Здравствуйте подскажите 1kz-te какой размер головки болтов для шатунов и коренных ? не где не могу найти . заранее спасибо
  2. Победил. дело было в лягухе подсасывала воздух
  3. Спасибо вам что отписались !!! посмотрим чем закончится этот день :)) отпишусь по результату
  4. параплан без surfa не крыло а мешок с тряпками :)) сегодня возьму цешку замерю напругу на шине и прозвоню свечи. на свечи не грешу потому что пару недель заводил в -20 с пол оборота .рэле вчера вынимал визуально как новое . а вот про датчик температуры я тоже вчера думал - но опять же когда комп его не видит должна 22 ошибка гореть а ее нет. наверно после прозвона шины и свечей начну с датчика т.к цена у него 150-200 р :)) Спасибо за инфу по свечам. она мне пригодится т.к свечи еще не менял.
  5. я так далеко полез потому что, до того как я настроил клапана и отцепил косу проблем с пуском не было, морозы в этом году уже были, ну как морозы - 20 заводился с пол оборота
  6. Свечи не менял. система вроде работает . спиралька на приборке чем холоднее тем дльше горит . рэле свечей отключается секунд через 30
  7. зазоры клапанов не четные впуск четные выпуск. все в допуске
  8. Здравстуйте прошу помоч . вообщем решил настроить клапана настроил. отцеплял моторную косу, собрал все обрасто,только массу от косы прикрутил не у моторного щитка а на впускной коллектор !!! , 2 дня пока -6 было с горем попалам заводил,сегодня -17 и все не вкакую высадил акумы :(( показания диагностики -чек в начале два раза резко маргает потом показывает только 32 ошибку. до этого проблем с холодным пуском не бвло в прошлом году заводил в - 50 после двух недель простоя, сгнализации нет . вакуума в баке нет,лягуха качает до каменной, соляра с антигелем почти не мутная,снял ЭБУ разобрал визуально все кондеи резисторы и что там еще целые. а вот на щлейфах есть несколько потемневших дорожек цешки под рукой нет дорожки пока не звонил . ну вот как то так был краток как мог, подскажите чтонибудь. И еще подскажите может кто знает в Красноярске хороших специалистов не шарлатанов
  9. здравствуйте подскажите подойдет ли передний стабилизатор с LN-130 на KZN-130
  10. проставки переходники по 30 мм встали 800 руб кардан новый старый советский из закромов родины 400 руб был взят как образец но после установки было решено оставить его т.к все крутится все работает не трещит не хрустит вибраций нет. и того все вместе встало в 1200 руб :)) я сам удивился от бюджетности переделки рассчитывал потратить 3-4 т.р
  11. а можете тут же подсказать момент затяжки хвостовика на раздатке передний ? :))
  12. вот и я засомневался масло жидкое как вода!!! трансмисионка разжижается от времени ? и подлил я туда декстрона 2 :))
  13. здравствуйте подскажите какое масло лить в раздатку surf kzn-130 1994 гв 1-kz акпп . рычаг включения раздатки как на фото
