Wasiliy
28 -
Все публикации пользователя Wasiliy
Как снять гранату с полуоси?
Wasiliy ответил в тему пользователя Mitri.dat в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Наружнюю можно и так снять, лучше бы съемник внутренних придумали, когда такая ситуация как у меня возникла, и оказывается она не редкая. -
Multi Mode 185 вместо Full Time 95
Wasiliy ответил в тему пользователя Chen в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Написал в личку -
Написал в личку -
[185] Лифт подвески Сюрф
Wasiliy ответил в тему пользователя Romanoff Vlad в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Добрый день. На Prado 95. На зад, на мост я поставил передние пружины от ТЛ80 и амортизаторы Кояба скорчеды, задние от 80. Все встало как родное. Лифт, на пустом примерно 10 см. 5 человек + полный багажник вещей для дикого отдыха, включая не маленький запас воды. пробоев нет, едет лучше, колесо вываливается примерно на 15 см больше, чем было в стоке. Если надо сделаю фото. Этой весной было 3 года как поставил, полет нормальный. Пружины ставил б/у, аморты новые. -
Отлично спасибо -
Хорошая вещь Завтра планирую, фото приложу. -
Добрый вечер. ВСЕ, Я СДАЛСЯ!!! Мои попытки оказались тщетны!!! Сегодня испытывал последний метод, мыслей больше нет. Привязал гранату 10 мм тросом- удавкой, получился трос в 2 слоя и все это привязал к плите перекрытия из которых сделана эстакада. Сам чулок тоже привязал 10 мм тросом, так же удавкой и так же получилось в два слоя, другую сторону привязал .................................................................................к КАМАЗУ............................................................................ Думаю ну все ни куда не денется :-), разорвется. А не тут то было....................... Трос порвался :-(, Вторая, Третья попытки... Весь трос в разных местах поразрывали, толку нет. Дергали и по прямой и по косой и с подставками. ВСЕ НАДЕЖДЫ БОЛЬШЕ НЕТ. :-(. Есть у кого какие мысли? -
Жду -
Да спасибо, я ее вижу, продавцу чулка хотел отправить фото, этой штуки снятой. -
Огромное спасибо. А есть фото этого концевика, снятого? -
Спасибо за ответы. Думаете и вал угробил? Я бы хотел гранату снять, она в идеальном состоянии (была), или ее тоже угробил? -
Добрый день. Подниму ветку. Задача: снять внутренний шрус с удлинительного вала с чулком (Прадо 95). Подскажите как можно сдернуть этот шрус? Пробовал: Отверткой, и пластиковым молотком как написано в мануале далее перешел на металлический молоток и монтировку, потом на зубила, потом зубила с перфоратором (забивал между чулком и гранатой) потом сделали захват из трубы на корпус шруса (фото) и использовали на 2 кг обратный молоток, потом обратный молоток на 7 кг, потом забили между шрусом и чулком 100 уголок метр длинной и использовали как лом, потом этот же уголок + кувалда 5 кг. Потом забили зубила перфоратором + обратный молоток, далее подключился лом к работе. пробовали разные комбинации из того что написал. КАК ЕГО СНЯТЬ. УЖЕ 2 ДНЯ НЕ МОГУ СНЯТЬ. ПОМОГИТЕ, ПОМОГИТЕ, ПОМОГИТЕ!!!!!!! Уже весь чулок с торца погнул, подшипник в чулке который клинить стал. как его снять? (на фото чулок снят, на гранату одета труба и зафиксирована, что бы было за что дергать) -
Добрый день. Подниму тему, так как и у меня, появилась такая потребность. Свою раздатку фуловскую разорвал года 4 назад. Так как цены на родную и сурфовскую мультик значительно отличались, решено было взять сурфовскую. И вот уже 4 года на моем прадо 95 стоит мультик, но задействованы не все его функции (отключение переднего привода), решил довести дело до конца и купил чулок с механизмом от сурфа, сегодня разобрал свой и возникла делема валы то у них разные, и у Вас на фото разные, что то нужно вытачивать? -
Добрый день. Сегодня получилось прикрепить фото.
Спасибо за ответы. Извините не смог сразу отписаться, работа. Следов от шариков нет ( тоже посещала такая мысль, но следов "выработки" от того что шарик перекрывал отверстие, нет), отверстий с развальцовкой очень много и в тех местах где не было шариков тоже присутствует развальцовка. С плитами разобрался может кому пригодится это верно только для Land Cruiser Prado 95 (KZJ 95W) с двигателем 1kz-te, и коробкой A 343 F: Плита №1: фото №1 зеленым пометил те места где должны быть шарики, красным там ставится шарик только в ЛК 80, что и указанно в русскоязычном мануале фото №2. Плита №2: фото№3 так же пометил зеленым те места где должны быть шарики, красным только для Land Cruiser Prado 90 (девяносто), что указанно в мануале фото № 4 только не совсем корректно, но его можно и добавить и в 95, ничего страшного не случится. Если вдруг кто то надумает залезть в эти дебри, то Вам придется, покрайней мере мне пришлось купить прокладки гидроблока, так как мои рассыпались в руках наверное от старости. По поводу налета, да износ конечно присутствует, горелого запаха у масла нет, думаю с фрикционами все в порядке и еще походят, а лишний раз лезть туда где все работало не стоит. почему не дает прикрепить фото?
Спасибо за ответ. Да я тоже думал про развальцовку отверстия от шарика, но меня ввело в замешательство, что шарики резиновые и развальцовка присутствует на всех местах где возможно установить шарик ( такие квадратные ячейки), и где шариков нет. Разбирал аккуратно, в тазике, потерять шарик не должен был. вот и крутится мысль может кто до меня там лазил или без меня и потерял шарик, хотя вроде все работало. я купил уже новый фильтр и там есть резиновое кольцо, а на снятом его нет, получается я два года ездил без фильтра в акпп. гидроблок внутри тоже был грязненький (ну в моем понимании чистоты), весь в налете, а должен был блестеть. Как можно еще проверить, должен быть там шарик или нет, или ставить как было. я делал фото при разборе?
Добрый день, уважаемые Гуру. Необходима Ваша помощь. Не стал плодить отдельные ветки, Вы уж прастите, что залез в эту. Проблемма возникла на ровном месте с шариками в гидроблоке. Немного предисловия: Prado 95 (KZJ 95 W) Капиталю двигатель (1KZ-TE), ну и решил сразу заменить фильтр и масло в коробку ( A343F ) темболее менял масло года 2 назад в гаражном сервисе. Коробка сразу тогда после замены масла вела себя как то не очень, не было плавных переключений, а последнее время стала при переключении рычага как бы "пинать". Подумал заменой фильтра и заменой масла решу проблемму. Снял фильтр и увидел, ч то одного резинового уплотнительного колечка нет (на фото отметил красным кружком), и сам фильтр и все вокруг в металлическом налете (не стружка, а именно налет как алюминиевая пудра в масле). вычитал на форумах, что поможет промывка гидроблока поможет. Открыл, нафотал где что было. И дернуло же меня дальше искать в инете, что можно еще сделать и наткнулся наткнулся на мануал по ремонту коробок на английском языке, сравнил шарики мои по фото сделаные мной и в мануале (одного шарика нет) нашел книгу на русском там тоже написанно что он должен быть. так вот вопрос: должен быть там этот шарик или нет? Разбирал очень аккуратно и тазике, чтобы если что то выпрыгнет не потерялось. отсутствующий шарик отметил красным на фото, зеленым те что есть. В книре по ремонту написанно прадо 90, а у меня 95, может у меня он не ставится, всю голову сломал, подскажите нужен он там или нет как еще подгрузить 2 фото?
То едем то не едем
Wasiliy ответил в тему пользователя Wasiliy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Добрый день. Сегодня подключил прозрачный шланг и на обратку. Постоянно идут пузырьки, мелкие и очень много сплошником текут. Этого вроде не должно быть? На подаче утром воздух большой пузырь, поездив немного воздуха нет. Постою с час два, на подаче опять воздух. Что это может быть? -
То едем то не едем
Добрый день. Сегодня опять хорошо стоял. Вернее плохо, на перекрестке. Еле еле съехал на обочину, с собой 5 литров воды . Облил насос и поехал. Подведем итог, что заметил. Утром плохо заводится, но едет. Днем целый день маленькими перебежками (проехал 10 км. до места стою с час два) едет. Вечером стоял ждал не глуша машину. После этого началось. Сделал видео. Похоже точно насос, Как и предположил Koti4, подтвердите после этого сообщения. Вопрос: машина нужна ежедневно, пока жду запчасть, можно как то облегчить страдания машины ну и мои сооветственно (типа присадок, масла в соляру) и поможет ли на немного 2-3 недели? А как видео выложить не понял? -
То едем то не едем
Стою на месте. холостые примерно 800, если перегозовывать обороты поднимаются. Включаю переднюю, заднюю реакция одинаковая, по ощущениям на заднюю становится хуже, обороты падают примерно до 500-600, на газ не реагирует, хоть медленно нажимать, хоть в пол, хоть дергать педель туда сюда. Есле машина хоть немного катится то на газ реагирует и едет. Попробовал поставить машину как трактора на небольшой уклон, включаю переднюю, просто сразу тронутся не получается, если немного скатится (тоесть будет катится) то на газ реагирует и едет. Дальше пока еду все более менее нормально. до тех пор пока не остановишся. как остановился так опять танцы. Его можно отцепить и вниз вывести? хотя бы временно, Если поршневая дохлая то с сапуна дымок валить будет? Если поршневая дохлая, почему только тронуться не могу, а дальше едет. Попробую сегодня небольшой фильм записать. И выставить. -
То едем то не едем
Всем спасибо за ответы. Что сегодня сделал: Поменялся компом с товарищем. Завелся так же тяжело в догонку. Попробовал у него во дворе вперед, назад едет. Поставил свое ему завелся вперед, назад его машина тоже едет. Договорились что через сутки двое поменяемся обратно, в это время моя машина гудела на холостых. Сказал ему, что все поехал. Сел в машину а нет не поехал все тоже самое. Попробовали несколько раз нет не хочет ехать. Поменялись обратно. Значит не в ЭБУ дело. Сегодня еще хуже тоесть чаще стала проявляться болячка-значит прогресирует. (блин не люблю я эти непонятки, если сломалось значит сломалось, а тут непонятно то едем то нет) С работы до дома еле доехал, тоесть если машина поехала она едет, не на отлично конечно но на 3 с плюсом точно. но перекрески и светофоры добивают. если встал, то танцы с бубном, нейтраль до 1000 оборотов и на D, чуть выше 1000 сегодня получилось коробка пнула и неплохо так пнула (не сломаю ли чего с такой ездой). Компресию буду мерить, но по позже, я думаю она не идеальная но все же есть едет же. И иногда когда просветление у машины наступит она очень хорошо бежит (но это последнее время редко). Компрессия же не может то быть то не быть, а болячка переодическая. Так вот доехал до дома и меня осинило полить на насос воду холодную. 4 полторашки вылил после каждой пробовал все лучше и лучше трогается, после 4 даже поехал к гаражу. В гараже заменил трубки на прозрачные, тоже подкмал может воздух, нет нету (еще понаблюдаю), и заодно подключился к полторашке с wynnS (промывка такая для топливной), в загашнике стояла давно купленная, промыл собрал, поехал. :-) поехала. Поехал за женой, забрал и опять не едем. Воду больше пока не лил завтра еще попробую, когда глюк появится. Есть еще предположения, что это может быть и с водой это совпадение или нет? Добавлю в интеркулере масло, турбина кидает. -
То едем то не едем
Вскрыл посмотрел через линзу все детальки (искал что нибудь черное сгоревшее), машине столько лет а там как у кота я..., даже кондюки без малейшего признака вздутия. Завтра попрошу знакомого поменяться глюками, пускай он помучается :-) а то что все я да я.. -
То едем то не едем
это оно? -
То едем то не едем
Еще и чужое. Не любитель я этого возьмещь оюязательно косяк какойто и придется покупать ему новое. -
То едем то не едем
Почему именно на него подозрение? Насос так вести себя не может?, я все больше и больше склонялся к неисправности насоса. Только не понятно почему то едет то не едет. Электрика страшно, чего бы не сжечь.
