Про сырые шаровые это все от лукавого. По скрипу именно так и устраняется. Единственное могу сказать точно, что существует сервисный бюллетень который гласит, что при осевом люфте в шаровой до 0.6 мм это нормальное состояние шаровой, если она не стучит. Как правило стука нет.
как практика показывает при лифте более 2,5 инчей необходимо установить проставки толщиной 25 мм под передние опоры редуктора. Проситься что нить сделать и под заднюю опору редуктора, но там придется сильно менять конструкцию OEM опоры и и очень близкое расстояние до подрамника между флянцем редуктора.
Как вариант для копии http://toyteclifts.3dcartstores.com/TAC-DR-05--Front-Differential-Drop-Kit_p_11.html
