12 -
Сообщения, опубликованные пользователем Карел1991
В 19.11.2018 в 19:02, Сергей zzz сказал:
Тоже есть это ощущение в районе 2000 об. На руле как бормашиной , гудешь но именно на руль идёт, вот нашел в нете , будет время попробую, особо не напрягает, но неприятно.
читателей моего отзыва!
Долгое время не мог найти причину небольшой вибрации на руле при движении "в натяг" на оборотах порядка 1600-1900 об/мин, чуть ускоряешься более активно - нет вибрации. Вибрация не сказать, чтобы была сильная, но не очень приятная. Балансировал передний карданный вал - вибрация снизилась, но оставалась. Понять и найти причину вибрации не мог и просто на нее "забил"!
Но не так давно мне попался бюллетень по лексус LX570. В бюллетене как раз шла речь о вибрации на оборотах до 2000 об/мин. Рекомендации по бюллетеню - заменить раздаточную коробку и...."перевернуть передний карданный вал". Раздатку конечно я менять не стал....но карданный вал "переустановил" подвижной шлицевой частью к переднему редуктору!
Чудо произошло - вибрация пропала полностью...теперь авто едет вообще без вопросов...кайфово!!!
За год я перелопатил огромное количество информации, но нигде не встретил такую рекомендацию....
Пользуйтесь!!!
Опубликовано 2 года наз
кому помогло? если нюансы по переустановке кардана?
в общем, переустановили с топливного бака, проблема не ушла, предполагаю что либо датчик наружной температуры влияет, так как он изменяет свои показания в процессе работы ПП, либо как отметил@lexey76 датчик температуры охлаждающей жидкости
@byron спасибо, я тоже склоняюсь к этому
18 часов назад, Al-Is сказал:
Вот не надо, вы решили сэкономить и ставили Вебасто у каких то ... Поехали бы в Лексмоторс тот же, или в какой другой нормальный сервис, в нашем городе они есть.
Еще подозреваю, что у вас аккумы полудохлые.
И зачем при минус 5 5 киловаттную вебасту запускать на полчаса? 10 - 15 минут сделайте. В сильные морозы я ставил на 20 минут, это край, двигатель прогревался до 40 градусов, куда вам больше то.
Вы утверждаете, а не знаете ситуации, как так? ставил в терамобиле, они единственные официалы тут, аккумы новые, им неделя, и да двигатель не прогревается за 20 минут до 40 градусов, даже при -5.
аккумы новые, крутит норм, дело в том еще раз, что машина заводится, но обороты 300!!! и стартер с работы не выключается и продолжает крутить (буд-то залипает) пока не выйдет на 600 оборотов. Всем вообщем спасибо, прилечу в четверг с командировки, сразу к ним, потом отпишусь о результате.
@Morozz да я же говорю тут спецы такие в целом в Петрозаводске, что нужно чуть ли не тех.карту им расписывать любой операции
я тоже так думаю, т.к сепаратор стоит с 2м шланга, но!!!! сегодня утром специально лягухой качнул пока тугой не стала, все так же((
@Bolomut да 200ка, дело в том в что в Петрозаводске спецы просто ппц, им бы хоть подсказать куда лезть, хотя они тут единственные официальные дилеры вебасты
5 минут назад, Bolomut сказал:
@Карел1991 Машина то какая ? 200 ка ?
советую где ставили отопитель , поехать и дать по бошке и что бы переустановили подключение
@Bolomut как только поставили отопитель, проверял включение на работающем двигателе, после этого 4 утра подряд при работе вебасты в течении 30 минут, пуск именно как описал
Дорогие друзья, посоветуйте что может быть, установил неделю назад webasto thermo Top comfort+ 5кВт с подключением к климоту, утром при прогреве в 30 минут ( температура на улице -5,-10), садишься в машину, тепло, нажимаешь на кнопку СТАРТ машина схватывает, обороты маленькие, (200-300) стратер крутит дальше, панель приборов при этом не горит, после 5-6 секунд только выходит на обороты хх.
такая же проблема возникла сегодня, едет будто в натяг, грешу на датчик расхода воздуха
Глухой стук LC200 дизель 2008 год
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано:
Вакумный насос возможно стучит
