el_coyote
Опытные Пользователи-
111 -
3 НормаО el_coyote
Тойото4х4Вед
- День рождения 05/30/1981
Майкоп
Valentin
TLC100 2004, TLC60 1989
Добрый. Подскажите, как восстанавливать собираетесь? На авито есть полуоси под восстановление в Калининграде
2H и давление масла
el_coyote ответил в тему пользователя Yaroslav в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Я отъездил 2 года. Даты обратной установки в ПТС нет, есть дата замены на другой, но она не имеет значения в данном случае -
2H и давление масла
Не представляю, всё было до меня. Просто по ПТС была замена на другой ДВС, а потом снова родной вернули, наверное капиталили -
2H и давление масла
Блин, там в районе него всё сопливое. Как считаете, можно его вынуть не сливая масло? Думаю там всё масло в поддоне сейчас, если и вытечет, то самую малость -
2H и давление масла
Вот Ваши цифры похожи на правду, а у меня какая-то странность. Надо бы редукционный клапан из маслонасоса достать посмотреть -
2H и давление масла
У меня сгорел, оплавился весь, поэтому отдельный будильник поставил, штатный показометр не нашёл. А вот 6,5 бар и на горячую у меня, а на 3тыс за 7 уходит -
2H и давление масла
На приборке сгорел давно, стрелка лежит -
2H и давление масла
Т.е. считаете нет повода для беспокойства? Я просто подумал может клапан какой (редукционный) в масляной системе сломался или собрано после ремонта что не так Вообще я об этом именно так и узнал, когда будильник к штатному датчику подключал, ну думаю проблема в датчике, ввернул манометр, а он тоже самое показал. С книгой не бьётся, как-то высоковато давление, решил у знатоков узнать -
2H и давление масла
Может быть, но по описанию Тестер давления масла в двигателе предназначен для диагностики системы смазки двигателя, в частности измерение давления масла. Отклонение уровня давления масла от норм может привести к перебоям в работе двигателя, а так же к его поломке. Данный прибор позволяет тестировать двигатели большинства легковых автомобилей и легких грузовиков. Озон Так ведь и китайский будильник, подключенный к штатному датчику примерно столько же кажет -
2H и давление масла
Впервые такое вижу, с книгой тоже не бьется Какой-то werx. Датчик давления примерно тоже самое показывает -
2H и давление масла
Добрый. Подскажите пожалуйста куда глядеть... Давление масла на хх 6,5 АТМ, на 2000 около 7. Цифры с манометра. Электронный нештатный будильник, подключенный к штатному датчику показывает тоже самое. Историю движка не знаю, знаю только, что снимался, видимо капиталился когда-то. Так же не знаю когда это безобразие началось. -
полуоси на загруженный мост 60-ки
el_coyote ответил в тему пользователя Настоящий Индеец в Ретро барахолка
Уважаемые форумчане, спасибо за участие. Поиски остановлены, уважаемый 02_Alex продал мне мост из закромов так сказать, за что ему больше спасибо. Надеюсь скоро старичок снова будет в строю -
Да, спасибо, про поксипол понятно. Продолжаю искать полуоси, мост, все варианты -
Рассмотрю любые предложения. Жизненная ситуация сейчас такова, что я только переехал в другой регион в старый дом (надо восстанавливать, дел гора), машина нужна, но переставлять мост от 80 просто не потяну по физической нагрузке. Хочется восстановить машину максимально простым способом, то есть родными деталями. Уважаемые форумчане, буду рад любому предложению, глядишь найдется оптимальное решение. Благодарю всех за участие... Напомню о своей проблеме: обе полуоси заднего моста (semi-floating) с приваренными фланцами, что удивительно на них я пригнал её из Новосибирска в Архангельск, отъездил 2 года и уехал в Майкоп, но до места не доехал 20 км, левая полуось на повороте лопнула по сварке, колесо отвалилось -
Отправил сообщение в личку
