р609ту
24 -
О р609ту
- День рождения 17.03.1982
Брянская область
Александр
Land Cruiser 100vx 4.2 1HD-FTE 2000 год АКПП
Стук 1hd-fte
р609ту ответил в тему пользователя Ivan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подтеков на корпусе не наблюдалось, но приезду домой пересмотрю. С заменой кларана или ремонтом ознакомился заранее. Спасибо, что откликнулись! -
Стук 1hd-fte
Регулировку клапанов ещё не делал, так как авто перестал заводиться. Причина была в переломанных проводах под масляными фильтром. Теперь заводится с пол оборота. Как и раньше. На холостых стук практически исчез, а вот если дать газу (без фанатизма), то стук "оркестра" проявляется. Буду проверять клапана -
Диагностика своими силами
р609ту ответил в тему пользователя Watson в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Читаю темы по диагностике и многие сводятся к обсуждению программ или само диагностике. Находил инфу, что к разъёму OBD2 под торпедой подходит 7 проводов. У меня от разъёма до первой фишки тоже 7, а от фишки до жгута 6. Адаптор елм327 не конектится и не видит авто. Читал, что иногда один провод убирали в качестве противоугонки и что бы любители не смогли подключиться. Сколько должно выходить из жгута проводов к разъёму и в чем причина - не видит авто. Адаптор блютуз через планшет. Спасибо -
Стук 1hd-fte
Подшипники не думаю, так как звук как от оркестра, а вот форсунки и клапана буду проверять. Всем спасибо, что откликнулись! На одометре 400к по фату х.з. -
Стук 1hd-fte
что бы не создавать новую тему, напишу проблему здесь: tlc 100 1hd-fte 2000 год акпп. поставил машину на ремонт для замены радиатора печки в декабре. Радиатор поменял и так как торпеды нет понеслось: проводка, кузов ... Пробный запуск двигателя был примерно через год. Завелась без вопросов и работала как до длительной стоянки. Которая продлилась ещё на пол года. В этот раз авто завелся как всегда, но мне пришлось заглушить (связано с заменой АТФ и антифриза). А при следующей попытки заводится отказался. Подумал что в системе воздух и начал заканчивать лягушкой. Не получилось завести. Завёл, стартером с открученой немного трубкой форсунки. Снова заглушил и завёл, как последний раз. На холостых работал как обычно, а вот если дать газу, слышно лязганье. Склоняюсь к стуку форсунок. Машина прогрелась до рабочей температуры, симптомы не исчезли. ВОПРОС: может ли остаться воздух в форсунках? Или ваши предположения. Топливные трубки на работающем двигателе отпускал не все. Фильтр воздушный масляный и масло с пробегом 8000 оригинал розливной, с выдержкой 1,5 года В баке сетку и Тнвд не смотрел https://yandex.ru/video/pad/search?filmId=11692887759301184314&path=wizard&text=1hd-fte стук&wiz_type=v4thumbs очень похож на этот -
ГТЦ Маджеста на TLC 100. Отчет об установке.
р609ту ответил в тему пользователя Сергей Андреевич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! Для дизельных (1HD-FTE) соток установка ГТЦ от маджесты актуальна? Или этот вариант только для бензина? -
Всем привет! Что бы не создавать новую тему пишу здесь. На своем Кузьме снимал для промывки основной радиатор. Шланги от АКПП отсоединил аккуратно и заглушил. Так как все работы проходят вечер - ночь, то радиатор отложил до утра, что бы помыть на мойке и принялся перебирать генератор. Разумеется после переборки и установки хочется проверить результат своих трудов.... Но то ли от того что эта машина первая на автомате, толи от моей бездарности....... Короче я завел авто и сделал прогазовку, наблюдая за зарядкой. Я думаю всем уже ясно, что радость была не долгой потому что по машиной была лужа атф (заглушки из шлангов выдавило). От такой картины ремонт остановился на долгое время и вот настало время собирать авто. Проверил уровень в коробке - выше HOT на холодную (масляный радиатор снимал для чистки, были забиты все соты). завел на несколько секунд потом проверил уровень - он минимум COLT. Сегодня завел еще на несколько секунд газанул, потом проверил уровень - меньше минимума. Я читал статьи по замене АТФ и понял сколько сливаешь, то столько и заливаешь. А в моем случае я не знаю сколько АТФ "убежало" и соответственно сколько долить я тоже не знаю... Прошу помощи: Сколько доливать или полностью менять, тоже сколько (что залито не знаю пробег 400) масло с черным оттенком. Я уже обращался с вопросом какое масло и пока склоняюсь к неоригиналу (типа зик, энеос, айзин, ...). Если где-то написал бред прошу поправить. Спасибо
Проблема фильтр акпп на 100ку
р609ту ответил в тему пользователя multivan913 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Все машины были на ручке. Решил перестраховаться. Так что если можно по сути вопроса: Автор темы купил "левый" фильтр? Оригинал как определить от подделки? -
Кто сталкивался с данными фильтрами (именно оригинал), на корпусе должна быть какая-то гравировка (типа toyota)? -
А кому-то еще при заказе оригинала 3533060040, приходил фильтр как у автора темы? -
АКПП A442F-меняем масло
р609ту ответил в тему пользователя ArturNik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо! Остановился на герметике. -
Нержавейка @, подскажи пожалуйста на ТЛК 100 2000 год 1HD-FTE стоит такая же АКПП (A442F) , значит прокладка (Прокладка поддона 35168-36010) тоже подойдет, или в 2000х были какие-то конструкционные изменения? Сервисмены говорят прокладки нет, поддон ставится на герметик. Кто пробовал ставить данную прокладку пожалуйста отзовитесь - возникает необходимость замены масла в АКПП. -
не горит лампа abs акб и масло
р609ту ответил в тему пользователя р609ту в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
можете подсказать цвет проводов? -
Да работает. Зарядку показывает как положено (стрелка). АБС не разу не срабатывало (при включении зажигания мотор тормозной системы работает). Давление масла стрелка показывает. Когда купил лампа акб и масло загорались, но потом заглючила сигналка и они отказали. сигналку снял. Да, в панели не было много лампочек, когда поменял заработала система АБС. Но вскорости пришлось снимать снова панель и АБС снова не работает. как то так. Еще пробовал от гены подавать напряжение на провод, который идет на лампу АКБ она загорается. Может гена тупит?
