artdekor
7 Норма
О artdekor
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 13.10.1975
    Москва - Красногорск
    Рыбалка , Устройство ФАСАДОВ (керамогранит, композит , латонит , металлокассеты , светопрозрачные конструкции и "мокрый" фасад )
    Анатолий
    TLC200 4.5 TD
3 163 просмотра профиля
  1. привет,а блоки розжига с фар отдельно не желаешь продать? А штатная решетка без камеры?
  2. Возил сюда http://vot.services , но советую сначала по компу посмотреть в реальном времени , потому что на стенде максимальная температура до 35-40 градусов и у меня показало , что все форсы гуд , а на самом деле при нагреве подвисала одна форсунка ,поэтому попал на двойной съем форсов ,не наступай на мои грабли, удачи!
  3. в этой "конторе" только монтажные работы делал , а форсы на стэнд возил
  4. Попробую,может не удалят .Снятие форсунок и обратную установку делал здесь : Стартовая 18 , стр.2 "За рулем" +7(985)884-11-38
  5. Да конечно , полная замена всех шайб и прокладок в общей сложности 11 500 р ,диагностика форсунок 3200 р (8 штук) , и сама работа 22 000 р
  6. Решился я все же на съем форсунок после многочисленных и бесполезных применений всяческих промывок и присадок , отвез их на диагностику , вердикт -необходимо менять все распылители (7500 каждый) или форсы (23 000 за штуку).Возмущения моего конечно небыло предела ,у меня же одна форсунка постукивала периодически,а может и две ,но не как ни восемь,то стенд у них ломался,то мастер заболел ,я забрал форсы и решил сделать диагностику в другом месте и диагностика меня поразила- вердикт "все форсунки работают в пределах нормы,правда одна форсунка -8,не хотела сначала работать ,но после тестирования на максимальном давлении , кажется в 1800 Bar , ее продавило".Оказывается был засор и на холостых оборотах форсунка не доливала , с этим и был связан этот неприятный звук.В итоге я решил оставить свои родные форсы и собрал все на место ,естественно с заменой всех шайб и прокладок.Пятый день уже езжу без включеного радио ,все прислушиваюсь,но вроде все нормально,посторонних слухов не наблюдается. В будущем буду обращать внимание на замену топливного фильтра ,видимо при замене какая-то частица мусора попала
  7. Я на своей машине проехал 320 000 км (2011 года) ,ни присадок , ни чисток не производил ,всего лишь старался заправляться на нормальных заправках ,хорошо что в Москве и в Московской области топливо неплохое,но с регионами просто беда ,имел неосторожность заправить всего 10 литров (ехали на мультиване с моря) , чтобы доехать до Лукойла и в результате ,через 500-800 метров загорелась гирлянда, пропала тяга,автомат встал в аварийный режим , газ до упора,но машина не реагировала и двигалась со скоростью 35-40 км/ч.на холостых работала,как будто ничего не произошло,дотянул до лукойла ,бак под завязку,дали поработать 10 минут,заглушили,завели и все встало в норм,во мы тогда очканулись, о качестве солярки знаю не по наслышке, поэтому на трассах старался заправляться только на Лукойле.Если есть возможность посещать нормальные заправки,тогда не стоит лить все эти примочки ,а если нет,тогда конечно надо профилактику проводить
  8. Если честно ,на цвет обратки не обратил внимание , покупал винкс в автодоке ,а по поводу масла,у приятеля на Х5 зависла форсунка ,так он на бак зафигачил 5 литров и отпустило,но я рисковать не стал
  9. Промывал по схеме,перед этим:2-бака на присадках,потом 3 бака на 2-х тактном масле(2 литра на бак),аж фильтр забился,только после этого винкс-стук остался,и характерно стук на холостых оборотах переменный ,то есть,то нет , и на горячую,немного нагрузки и стук пропадает,поэтому промывки не дают результатов,думаю подвисает игла,наверное металлическая стружка попала с соляркой
  10. У меня постукивает форсунка,я промыл винксом (2 банки) , но ничего не помогло ,к сожалению придется менять форсунку (25 000р) , ищу пока вариант с заменой распылителя,вот так.
  11. а можно схемку подключения этих шлангочек и фильтров?
