Святослав186
20 Наш человек
О Святослав186
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 11/01/1980
    Нижневартовск
    Святослав
    TLC100 VX 2007
  1. Доброго дня Подскажите, крылья передние под европейку есть?
  2. Понял. Но уже заказал "оригинальный" )) Просто думал ехать на сервис, а так, если сложностей нет, буду сам менять Спасибо, Братцы, еще раз всем!
  3. Спасибо большое!!! А может еще подскажете, самому его не сложно будет поменять? Нюансов там никаких нет?
  4. Еще вот такая инфа по каталогам 4230660140 - HDJ100,UZJ100..5FC W(VSC) 4320960050 - HDJ100,UZJ100 Что за модификация 5FC W(VSC)?
  5. Брат, я эти картинки видел, но ничего не понял ))) Можешь пояснить?
  6. Братцы, доброго дня Подскажите, в чем разница деталей 43209-60050 и 42306-60140 Мне нужен шланг сапуна в сборе, но по каталогу выдает два разных номера.
  7. Братцы, подскажите по ситуации, пож-ста Заезжал на сервис и там в предписании сообщили о том, что пыльники с обеих сторон на рулевой рейке потеют. Соответственно отправляют на ее ремонт. После этого проехал уже порядка 2000-3000 км, а уровень масла в бачке не упал ни на милиметр. Под авто всегда 100% сухо (в гараже стоит) Есть ли смысл ехать на ремонт рейки или еще можно так кататься? Какой критический порог и признаки для необходимого ремонта? Или не тянуть и уже ехать? 40К за ремонт просят на сервисе
  8. Понятно. Я и думаю, по фоткам с инета у многих стоит, по каталогу нет ничего. А может кто то знает, болты, которыми крюк крепится, какой шаг резьбы имеют? Их в обычных магазинах можно найти или только оригинал нужен?
  9. Братцы, подскажите, спереди по правой стороне стоит крюк буксировочный. А с левой стороны что то должно стоять? Отверстия под болты есть. Вопрос связан с тем, что планирую ставить защиту, а к чему крепить не пойму
  10. Доброго дня Собственно сабж. Где в Тюмени нормальный и качественный сервис по обслуживанию есть?
  11. Подскажи еще, как этот жгут снять? Я правильно понимаю, что надо все штекеры на водительской двери отсоединить, а потом вытянуть пучок проводов из двери? есть какие то нюансы?
