61 -
Все публикации пользователя Олег Вокин
Заглох на ходу крузак 100 дизель 2006г.в
Олег Вокин ответил в тему пользователя Адлан в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В первую очередь проверил блок управления spv, который на крыле рядом с блоком предохранителей. Проверил путем установки на такую же сотку ( только постарше и с АКПП). Блоки заменяемы. Проверка показала что блок работает. Соленоид spv которым управляет этот блок (на ТНВД стоит) практически не ломается. Прозвонил провода от блока управления до соленойла, один провод не контакт. К блоку управления spv подключена фишка на 5 контактов, первые 2 ( красный и зелёный) провода идут на соленойд spv. Один у меня был оборван/сгнил. Кинул новые провода и все вернулось на свои места. Также рекомендую подключить доп массу на блок управления spv, прямо на болтик крепления блок-кронштейн. Т.к. этот блок берет массу с крыла к которому прекручен кронштейн. Но время и коррозия все губят. Всем добра. -
Всем доброго дня. Напишу сюда. 100ка дизель 2006, на механике. Пробег 300+. Ехал с охоты, оттепель и грязь на дороге. Неожиданно заглох на ходу. Как будто кто-то из розетки выключил. Не останавливаясь ключом завел и поехал дальше. Через 10 км повторилось, и так по дороге до дома примерно 8-10 раз. Доехал домой, капот открыл, разъемы на заведённом подёргал, ничего не меняется. Утром завелся с пол пинка и поехал на мойку, отмывать вчерашнюю грязь. Помылся, выехал и через километр встал и не заводится совсем. Притащили на галстуке в гараж. Сканер показал ошибка 97/р1215. -
Вопрос по тормозам LC100
Олег Вокин ответил в тему пользователя Vitalii01 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Машина уже после смены колодок при повседневной эксплуатации тоже продолжает пищать при каждом 5ом нажатии? -
Как включить блокировки?
Олег Вокин ответил в тему пользователя Max&m в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Блокировка межосевая включается (если она работает) либо с кнопки (четыре колёсика с крестиком) либо включением пониженной (она автоматически включается вместе с пониженной). Лучше наверное все делать через нейтраль. Должен загореться жёлтый индикатор блокировки на приборке. Если он просто мигает и не фиксируется значит есть проблемы с блокировкой. -
Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88
Олег Вокин ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Написал в личку. -
На счёт торсионов б/у не согласен полностью. Вы на свою машину 2006 г купите торсионы 2006 г или даже старше. Они тоже устают. Они вам и испортят все впечатление от новой подвески. Накрутить их конечно можно, но у всего есть предел и до упора накрученные торсионы делают подвеску жёсткой! Сам имел опыт накрученных до конца торсионов и последующей замены на новые. Разница есть и она велика. А вообще подвеска это индивидуально, одному нравится другому нет. В плане торсионов да. Тюнингованые все рассчитаны на доп нагрузку. Поэтому если хочется сток то и брать сток (хотя оригинал стоит на много дороже тюнингованых). С амортизаторами можно поиграть.
Усиленные амортизаторы тойота лэндкрузер 100
Олег Вокин ответил в тему пользователя geostroy99 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скажите а какой пробег на машине? И менялись ли сайлентблоки в подвеске? Я тоже был не доволен подвеской, торсионы были накручены, жёстко встречала неровности, на плохой дороге управляемость плохая... Менял все. Пружины и амортизаторы ОМЕ, торсионы новые оригинал, новые сайлентблоки. Теперь я понял какая должна быть подвеска на 100ке. Каждый выбирает подвеску под себя и условия эксплуатации. -
задняя подвеска
Олег Вокин ответил в тему пользователя Андрей89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ставил себе OME пружины лифт +1 (самый минимальный) жопа без доп нагрузки, все штатное. По результату жопа не хило так задралась, пробить не реально. Правда я ставил и аморты OME, не знаю как поведут себя эти пружины с вашими амортизаторами. -
Блокировка заднего моста на 100-ке
Олег Вокин ответил в тему пользователя Neosi в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Плюс приходит временно (не долго) при включении либо выключении блокировки, причем на разные провода. Напомню чтоб блокировать заднюю, нужно включить пониженную. То есть должен быть сигнал что включена пониженная и соответственно межосевой заблокирован, иначе питание на заднюю блокировку не идёт. -
Подведу итог. Блокировку починил. Снял привод блокировки с моста, при этом проверил что концевик рабочий (нажал его сидя под машиной, сын из салона сказал что лампочка мигать перестала). Вынул блокировку, обнаружил ржавую эмульсию на штоке и пару переломанных проводов. Запитал от аккумулятора (как выяснилось в последствии не правильно) убедился что мотор работает, шток двигается. Но переломанные провода и ржа заставили отправить ее знающему человеку на полную ревизию. Ревизия проведена на 5+. Блокировка пришла, все собрал и ..... моторчик жужит, лампочка мигает и мост не блокируется. Заехал на подъемник, покрутил колеса руками, в результате выяснилось, что блокировка работает и блокирует но через раз. Полез опять под машину. В итоге. Размотал жгут до кузова, нашел 3 гнилых обрыва (в том числе 2 на концевике, хотя я его проверял. Должно быть изгиб провода при проверке давал контакт). 3 пина из 5 зелёные и почти отгнили (отремонтировал). Также во втором отверстии в корпусе заднего дифференциала (куда заходит шток привода) был кокс в небольшом количестве (я предполагаю от прошлого хренового масла, эмульсии и редкого использования). Все почистил, спаял, заизолировал. Выехал.....все работает! -
Не слышал чтоб ломался блок управления, в основном это гнилая проводка и сам привод блокировки. Взять бы вам блок управления с другой машины с рабочей блокировкой чтоб исключить эту поломку. Были бы рядом помог. Пару дней назад восстановил свою. Доволен как слон. -
Загорелся ABS, VRC после замены тормозной трубки
Олег Вокин ответил в тему пользователя Сергеич И в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Какую трубку меняли и почему? Загораться может по разным причинам. Система нормально диагностируется, нужен родной сканер и считать ошибку. А так, это гадание на кофейной гуще. -
Воздуховод обязательно переделывать. Если просто подлокотник поставить, то с задней печки будет дуть в него. Все что в нем есть будет плавиться и задница водителя тоже. И на счёт кожи, мое мнение однозначно велюр. Либо вообще сидения не от 100, потому как они сильно далеки от идеала, особенно для высоких людей.
Человек которому я отправил привод блокировки на ремонт сказал что так и не смог подобрать сальник к ним. Хотя уже много их починил. -
Не подскажите сальник на штоке от чего подходит? -
Конечно, все в порядок приведу и сапун этот заткну намертво. Зачем он вообще нужен. Чему там нагреваться... -
В итоге. Обнаружил обрыв на одном из проводов питания. Причем 2 обрыва на одном проводе. 1 у фишки ( я его не увидел т.к. изоляция была цела, как-то он переломился внутри в месте которое менял в том году - провода китайское говно) второй обрыв у самого выхода провода из блокировки ( там резиновая заглушка из нее выходят провода ее не видно если не снять весь привод). При подаче внешнего питания на привод мотор крутит бодро и шток выходит на всю длину (странно, неужели плохой контакт мешал ему до конца выезжать, но при этом не мешал ездить туда-сюда на небольшое расстояние). Обнаружил немного подранный сальник, который на штоке) и ржавую эмульсию на штоке при полном выдвижении. Обрыв у выхода из заглушки и признаки ржавчины означают что все равно вскрывать, значит полную ревизию делать. Сам лезть не решился, решил отправить знающему человеку. Посылка в пути. По результату отпишусь. -
Доброго всем дня. Как и обещал, отпишусь по промежуточному результату. Залез под машину и первым делом осмотрел провода от фишки до привода блокировки, на вид все целое. Полез дальше. Снял лючок с концевиком привода блокировки. Там видно болтик который крепит вилку к штоку блокировки в положении разблокировано ( в моем случае). Включил межосевую потом и межколесную блокировку, моторчик бодро крутнул но не долго. Шток сдвинулся но на немного. Этого явно не хватает для зацепления. Проверил концевик зажав его, лампа на приборе перестала моргать, концевик работает. Выключил блокировки моторчик прожужал вернув шток в крайнее левое положение. Решил снять весь привод. Для этого надо открутить болтик с крепления шток-вилка, и 4 болта на 10 крепления блокировки к мосту. Верхний болтик был х....м, все гниёт, пришлось ехать за помощью. Кое-как открутили и вынули блокировку. -
Тему прочитал, инструкцию видел. Спасибо. Буду ковырять. По результату отпишусь. -
От вас похоже большего и не дождешься. Ну и на том спасибо. -
Теперь понял о чем вы. -
Если я не ошибаюсь то открыв крышку (лючок с концевиком) видно только вилку и шток, а пружину не видно. Или я не прав? Или вы про другую крышку? -
Проблем с откручиванием самого актуатора не было? Боюсь что болты могут прикипеть, а они не большие можно и сломать. Сначала хочу попробовать открыть лючок, осмотреть вилку, потом если все нормально, то включить блокировку и попробовать пошевелить вилку ( отвёрткой например), ну а потом снимать актуатор. -
Вот это уже интересно. Посмотрю. Отпишусь. -
Это одно целое называется актуатор. Про смерть моторчика я слышал и знаю. Я спрашивал про причины не включения блокировки при работающем моторчике, опыт других. То что это одно целое я знаю.
