Жека 22
Все публикации пользователя Жека 22
  1. Мужики подскажите синхрон с таким номером пойдёт на 1 вую передачу?
  2. Жека 22
    Механический ТНВД на 2LTE с АКПП
    Мужики выручайте не чего не можем сделать, в паяли резисторы заводим чек горит турбина не загорается! Делаю само диагностику моргает один раз! Завожу на само диагностике тоеесть перемнутые клемы чек мигает даю газ турбина срабатывает загорается зелёная лампа! Куда копать подскажите пожалуйста
  3. Всем здравия! У меня тоже какой то стук появился в районе колокола, На холодную заводишь стука нет как прогреется стук начинается, нажимаю сцепление стук пропадает! Двигатель после капиталки диск сцепления новый выжимной тоже новый! В чем может быть причина подскажите пожалуйста! Вечером сниму видео!
  4. Здравствуйте а можно фото личинок с ключом!
  5. Жека 22
    Спасибо большое!
  6. Жека 22
    Привет! Читаю читаю не фига понять не могу какие резисторы и куда паять может схема есть конкретно куда и какие паять, просто далёк я от электрики! Подскажите пожалуйста
  7. Жека 22
    Включаешь зажигание зелёная лампа горит и чек, завожу чек горит зелёная тухнет, газую зелёная не загорается!
  8. Жека 22
    Да чек горит! В пня вьехал вообще на дроссель фишку одел
  9. Жека 22
    Я так понял пока не начнёт работать тахометр лампа турбины не будет гореть?
  10. Жека 22
    Может тахометр можно от генератора подключить?
  11. Жека 22
    У меня нет текого датчика и провода
  12. Жека 22
    Тахометр не подключён незнаю куда цеплять его на тнвд только один провод был
  13. Жека 22
    Утро доброе! Я так понимаю мне дроссель не нужен больше? Машину завёл с пол пинка торабанило сильно тнвд от блока крутнул работает нормально прокатится не пробовал крепления нет на газ тнвд, едет со Владика ещё Газовал почему то лампа турбины не загорается
  14. Жека 22
    Ещё не заводил метки на шкивах стоят чётко завтра буду пробовать первый запуск, с дизелем сталкиваюсь первый раз опыта нет двигло после расточки все делал сам Кондея у меня тоже нет! Значит её можно заглушить?
  15. Жека 22
    Ещё чтоб поставить по метке упирается во выпускной коллектор если смотреть по креплению то стоит от середины чуть к блоку на 1 мм примерно
  16. Жека 22
    Денег уже просто нет и занимать не где должен по уши поставил как есть продавец фирма бошш вроде как в обьявлении стоит сказали проверяют доводят до стандарта потом продают Ещё вопрос какие трубочки вакуума куда цеплять не пойму
  17. Жека 22
    Всем здравия пришёл тнвд со Владика но на нем нет номера табличка оторвана и только один проводок так понимаю клапан отсечки, у меня сурф 2 лте коробка механика! Как определить пойдёт он мне или нет
  18. Жека 22
    https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/22100-5b141-tnvd-toyota-2l-3l-2lt-3lt-096000-7060-77866450.html вот ссылка на него
  19. Жека 22
    Я наверное уже всех замучил) а такой носос подойдёт? у предыдущего насоса цена 35 т была не тяну столько
  20. Жека 22
    Спасибо большое
  21. Жека 22
    Здравствуйте а такой тнвд подойдёт на сурфа к сожалению номер не знаю его в объявлении не написано
  22. Жека 22
    Спасибо большое за совет!
  23. Жека 22
    Вот фото его Продавец говорит с турбового двигателя просит 8 т за него говорит рабочий
  24. Жека 22
    Мужики приветствую всех! Читал тему может пропустил, но вопрос такой нашёл механический тнвд 22100 54830 подойдёт ли он за место моего электронного сурф лн 130 механика 2лте? За ранее благодарен кто ответит!
  25. Всем спасибо буду искать причину Двигатель после капиталки подшипники диск выжимной поменяны
