topnikita
51 -
Все публикации пользователя topnikita
Продам турбину LC100 4.2td с егр куллером 17201-17050.
topnikita ответил в тему пользователя topnikita в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Вверх. -
up -
up -
Up. -
Здравствуйте. Я не знаю, что с турбиной. Покупалась как новая, но таковой не является. Себе на машину не ставилась. Продольного люфта нет. Осевой есть. Но, как потом выяснилось, он и на новой турбине есть. Если нужны еще какие-то фотографии или видео, могу сделать. Продавец клялся и божился, что он ее покупал в магазине. И что даже не подозревал, что она б/у. -
Покупал у него в прошлом году http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=160642&hl=%2B17201%26amp%3B%23820817050#entry3190829 Оказалось, что турбина имеет следы установки и не является новой. Так как хотел с ним судиться, а турбина на тот момент нужна была срочно, купил новую в экзисте за конский ценник. Но потом все как-то съехало на тормозах, а эта турбина так и лежит. Продам за 30000 рублей как б/у.
Лампы подсветки кнопок Магнитолы и т.д. На LC100
topnikita ответил в тему пользователя H@mster в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Внесу ясность. В дорестайле в подсветке центральной консоли стоит 10 лампочек. 8 маленьких и 2 побольше. Можно в любом автомагазине купить лампочки с длинными усиками и заменить их, вставив в родные цоколи. Но, как правило, эти лампочки китайские, перегорают они очень быстро, родные же светят долго. Как альтернатива - можно купить японские лампочки koito. Номер лампочки 1565. Полный аналог тех восьми ламп. Идут уже с цоколями, встают идеально. Единственное - нужно будет переодеть резиновый колпачок на них со старых лампочек. С двумя большими сложнее. Из наличия с таким цоколем ничего не нашли. Поэтому я купил които такого же размера, но с другим цоколем и переставил лампочки. Номера этих двух лампочек у меня нет, к сожалению, т.к. продавец положил их в коробочку от тех восьми. Насчет диодов в кнопках - они ничего не освещают. Это индикаторы нажатия кнопки (в уголку при нажатии кнопки загорается лампочка - это как раз эти диоды). Я думаю, что они вечные, перепаивать их не нужно. -
турбина на 1HDFTE 2006 год+коллектор
topnikita ответил в тему пользователя Олег 200 СК в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Это турбина для машины без егр-куллера. 17201-17040. -
Полечите по логу
topnikita ответил в тему пользователя topnikita в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо за участие в теме) -
Полечите по логу
А для накачки шин подойдет монометр? Как его подсоединять подскажите, плиз. Там же резиновый патрубок от турбины ко впуску идет большого диаметра, где переходник взять? -
Полечите по логу
Давление наддува неизвестно.. Мерить нечем. Дыма вообще никакого нет. Даже намека. Автомат не буксует, я думаю, что это чувствовалось бы. ЕГР подсоеденили, потому что без него на хх показания по воздуху между мап и маф в 3 раза отличались и на ходу в 3. При подсоединенном егр показания на хх примерно совпадают, на ходу в 2 раза отличаются. -
Полечите по логу
Итак, обновление. Сегодня подогнули педаль. Показывает 87.5% на полном газу. Сняли и промыли маф (он был чистый, результат нулевой). Подсоеденили ЕГР. На хх показания маф и мап теперь практически совпадают, однако потом начинают расходиться. На ходу расход по маф примерно в 2 раза больше расхода по мап. Проверили грм. Все по меткам. Куда еще копать? Следует отметить, что машина теперь едет очень хорошо. 14.4 до сотни против 20 ранее. Но расход велик. -
Очень сильно завышает маф.
Педаль электронная. ДПДЗ-это датчик дросельной заслонки? Не знаю. Там вроде нет заслонки как таковой? Про расходомер тоже не знаю.. -
Полечите по логу
Кпп-автомат четырехступый.. модель не знаю( -
Полечите по логу
Может быть и фрикционы.. но как это может на расход влиять? Коробка не буксует.. -
Полечите по логу
Приподниму тему.. -
Полечите по логу
Да больше и не должно быть оборотов. Это ж дизель. Если честно, так ничего и не понял из поста... Пока мне никто не отвечал, я курил форум. С педалью вроде бы разобрался в теории-надо регулировать. Однако ж так и не понял, каким образом. Если кто-то объяснит доступно, было бы здорово! А вот из-за чего такая разница в показаниях маф и мап-я не знаю. Может маф сдох? -
Приветсвую! Суть проблемы такая-крузак ведрами порет солярку. машина 2001 года, 1hd-fte, пробег около 160 тысяч. Расход по городу 30 литров при спокойной езде. Ну.. По-другому он и не может ездить. Очень медленно разгоняется. Чтобы он начал хоть как-то ускоряться, педаль приходится почти в пол нажимать. Из того, что сделано: новый топливный и воздушный фильтры, масло в моторе. Снят и очищен от сажи впускной коллектор, а так же промыты форсы и заглушен егр. Результатов это практически никаких не принесно. Поэтому был куплен шнурок к компу, чтобы понять в чем же причина. Результат, если честно, насторожил. Расход по map в норме. Расход по maf зашкаливает. Кто знает, из-за чего это может быть? И еще. При отпущеной педали газа он показывает, что она нажата на 16%. При газе в пол 66%, выше не поднимается. Я так думаю, что не ехать она может из-за этого. Но из-за чего может столько жрать? Выручайте, толковых дизелистов в городе нет. Холостые обороты: 007 0105 Температура охлаждающей жидкости 78,00 °С 013 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 97,00 кПа 014 010B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP) 8,364 гр/сек 015 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 2719 мл/час 016 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 0,000 л/100км 017 010C Обороты двигателя 600,0 об/мин 018 010D Скорость автомобиля 0,000 км/час 020 010F Температура воздуха на впуске 29,00 °C 021 0110 Расход воздуха на впуске 20,19 гр/сек 022 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 6564 мл/час 023 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 0,000 л/100км 136 0191 Injection Volume 8,085 mm3/st 137 0192 Injection Timing 19,19 CA 138 0193 Fuel Temp 38,00 °C 139 0194 Accel Position 16,86 % На ходу: 007 0105 Температура охлаждающей жидкости 79,00 °С 013 010B Абсолютное давление во впускном коллекторе 155,0 кПа 014 010B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP) 34,99 гр/сек 015 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 11356 мл/час 016 010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP) 42,06 л/100км 017 010C Обороты двигателя 1560 об/мин 018 010D Скорость автомобиля 27,00 км/час 020 010F Температура воздуха на впуске 27,00 °C 021 0110 Расход воздуха на впуске 85,12 гр/сек 022 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 27623 мл/час 023 0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF) 102,3 л/100км 136 0191 Injection Volume 35,78 mm3/st 137 0192 Injection Timing 11,40 CA 138 0193 Fuel Temp 35,00 °C 139 0194 Accel Position 29,01 %
Комплект личинок замков на сотку.
Это оно? 690056C460? Или это? 690056C461? 8907360201? 8907360272? Я запутался.. Подскажите, плиз.. -
Фаркоп для прадо 90
topnikita ответил в тему пользователя topnikita в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
А вот за это огромное вам спасибо -
Фаркоп для прадо 90
Вот это да.. Ну и цены. -
Фаркоп для прадо 90
Ну я из Нижнего. Но можно и в Москве.
