senad
190 -
О senad
Тойото4х4Вед
- День рождения 02.02.1981
Столица
Столица
TLC Prado 90 мод 95
Помогите оценить стоимость ремонтных работ
senad ответил в тему пользователя senad в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо, gekkfinn -
Спасибо, но у "Самому" руки криво растут и места подходящего не имеется. PS еще вопрос, ребят. Стоит-ли делать сход-развал при замене тормозных дисков? -
1. Замена масла в двигателе + фильтр. 2. Замена (всех) тормозных колодок, тормозных дисков (всех) и колодок стояночного тормоза. 3. Переборка (всех) тормозных суппортов. 4. Замена свечей. 5. Замена средней и задней частей глушителя. 6. Замена жидкости АКПП + фильтр. 7. Замена сальника коробки (с снимамнием коробки) и сальника двигателя. 8. Замена топливного фильтра. 9. Замена жидкости в ГУР. 10. Замена жидкости в раздатке и мосте(или дифференциалах). 11. Ремонт механизма подъема антенны. 12. Сход - развал. 13. Замена ламп(перегарели) в прикуривателе, пепельнице, селектора АКПП и в приборной панеле. 14. Замена около 15 клипс на фэндерах.
Не работает автоматическое открытие\закрытие люка
senad ответил в тему пользователя diger05 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Думаю нет, у меня у самого есть сотка, вот и странно все это. Там есть - тут нет. -
на сотке все это есть. -
Ответ всем про Чарджер и наддув
senad ответил в тему пользователя matroskincat в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо, с разновидностью поколений чарджеров я разобрался. У меня осталась пара вопросов: 1. Если установить в голом (без дополнительного оборудования) виде нагнетатель то насколько в целом изменяться технические характеристики прадика? Какие "+" и "-" ? 2. Напиши пожалуйста номер нагнетателя 2-го поколения, чтобы можно было его заказать через экзист, естественно если там он дешевле будет стоить. Спасибо! -
О выхлопной системе TRD
Абсолютно верно. 711317[/snapback] Спасибо за прямой ответ Так и сделаю -
Возвращаясь к своему вопросу: "У меня несколько вопросов по существу: 1. МОжно узнать точные названия выделенного их номера и т.д., и где приобретать. 2.Кто в Москве этим занимается? Сама таета этим занимается, или все придется делать в более менее подвальном сервисцентре? Спрашиваю, потому что нужна гарантия. 3. Ориетировочная стоимость 8 пунктов + работы какая?" Добавлю, что на трд сайте задавался ранее приблезительно похожий вопрос, но ответа так и не поступало. Прихожу к мнению, что это какая-то шарага. Тем более я сам сегодня еще раз туда звонил и просил соориентировать по цене к запачастям для чарджера. А также прочитал переписку, в частности люди задавали конкретные вопросы, например: Нужно ли менять форсунки на более производительные (7th injector kit) при установке нагнетателя? См ссылку. http://www.urdusa.com/product_info.php?pro...9a5dea60145b755 И еще нужно ли перепрограммировать ECU после установки нагнетателя? Ответ: нет, всего этого делать не нужно. мозги вообще не меняются. на этом типе двигателя все управляется воздухом. вопрос:RD компрессор на 5VZ-FE. есть - 1го поколения (необслуживаемый), ресурс - около 100 т.км. у 2го поколения (обслуживаемый) - много больше. Вы какие возите и продаете? (если можно с номером детали) Кроме того можно ли к нему заказать "кит" с дополнительной форсункой впрыска, о котором я спрашивал в первом посте. И нужно ли менять выпускные коллекторы на "пауки", которые так же делает TRD? После установки компрессора лить только 98 бензин?? ответ: в ответ тишина. Здорово блин!!! -
Можно и всю систему сменить, только это дюже не бюджетно, да и без установки нагнетателя лишено всякого здравого смысла. А так есть и выпускные коллекторы TRD. 711217[/snapback] Т.е. проще и лучше купить оригинальный тоетовский глушак и не заморачиваться, так чтоль? -
Хотелось из эстетических соображений его взять. Ну и почему-то уверен, что он не так сильно коррозирует. А оригинальный контрактный - это просто оригинальный глушак на 95-й??? Просто слово контрактный смущает... -
Не понял, причем тут TOYOTA RAV4 00-05 711188[/snapback] http://www.trd-russia.ru/catalog.aspx?1b0=...0=1!&0m0=21! Почему-то переходит на рав4. Там есть прадо95. Смотри там. Это только задняя часть. 711195[/snapback] А все, теперь понял, да я какраз на этом сайте в разделе прадо95 и заметил этот глушитель и тут написал об этом. Как быть тогда? Я хочу всю выхлопную систему сменить, а не часть ее. -
Не понял, причем тут TOYOTA RAV4 00-05 711188[/snapback] http://www.trd-russia.ru/catalog.aspx?1b0=...0=1!&0m0=21! Почему-то переходит на рав4. Там есть прадо95. Смотри там. Это только задняя часть. 711195[/snapback] Я не понимаю к чему эта ссылка? что в ней я должен увидеть? Можно разжевать, если я что-то не понимаю? а не ссылку не понятную для меня давать -
Я не понял о чем сейчас речь о глушителе или катализаторе???? Если о глушителе то стоит его покупать в том виде в каком он предоставлен на сайте ТРД??? -
Точно!!! Он про это спрашивал, я только не понял о чем речь Да и откуда мне знать Я сказал какая машина, какой двигатель - разве это не в их компетенции знать стоит катализатор или чего там, или не стоит. PS сам я ничего на нее не ставил, только все штаное и оригинальное.
