Виталий Костанай
36 -
Все публикации пользователя Виталий Костанай
Срезает вал сошки рулевого редуктора ТЛК80
Виталий Костанай ответил в тему пользователя aleks TLK80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую так есть диаметр вала?чтоб понять сошку менять или нет.подскажите кто-нибудь Подскажите диаметр вала тонкого и толстого чтоб понять сошку менять или нет -
Кто что знает про рулевой редуктор из Китая?
Виталий Костанай ответил в тему пользователя Pilosyan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую всех.есть информация за это время ставил кто-нибудь китайский рулевой редуктор?? -
Мотрочик вентилятора печки 80
Виталий Костанай ответил в тему пользователя Greg в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте с акцента кокого года моторчик брали? -
Дроссельный узел 1FZ-FE
Виталий Костанай ответил в тему пользователя HORHE в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приветствую,продано? -
На 80ку бензин: двигатель, задний мост, редуктор и др
Виталий Костанай ответил в тему пользователя bidlan в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приветствую распредвал целый?на который звездочка крепится -
Здравствуйте Всем.Мужики нужен распредвал,тот на который шестерня цепи ставится, двигатель 1FZ-FE.Регионально Челябинск.Выручайте
Может кому то пригодится, заглох в конце лужи как писал в начале темы,заводил включал скорость он глох,а поехал когда включил пониженную сегодня понял причину этого,разволилась граната и заклинила он и заглох,когда включил пониженную он ее провернул и поехал так как был включен 4вд.граната не хрустела, не до этого,не в момент поломки.ехал не буксовал даже.
Завели долго и трудно,путем заливки масла в цилиндры.продымился и троит.не держит холостой ход.мерием компрессию все горшки по 14 в последнем 0,заводим еще раз троит минут 5 поработал вдруг щелчок и троить перестал.Глушим в последнем цилиндре мерием компрессия появилась 14.Щелкнул компенсатор который заклинил по причини заливки бензином.все стал ровно работать.Но не держит холостой ход.подкючаем компьютер ошибки на дроссель показывает.настраеваем дроссель.и вроде все нормально стало.
Закрутил новые свечи и прикрутил катушку с разбора.Начинаю заводить и он не заводится КАРЛ не заводится я в панике уже.когда начал крутить он пару вспышек сделал и все дальше мертво.поплакал я 5минут.начал свечи выкручивать беру первую свечу от радиатора она мокрая вся и Изолятор белый прокручивается в железном корпусе,достаю 2ую свечу изолятор не только крутится но и шевелиться верх вниз я в полном шоке.еду назад в магазин там чуть ли до драки не дошло свечи не хотят менять говорят ты сломал их сам.кое как отдали деньги.вот домой пришел сижу плачу не знаю что делать.
Прозвонил вместе с электриком,все высоковольтные провода,они в норме.прозвонил сопротивление датчиков в трамлере(по книге) они в норме.прозвонил крышку трамлера она в норме.Начали проверять катушку (по книге) она вроде в норме.Электрик опытный говорит щас проверим катушку под нагрузкой с имитацией свечи.какая то приблуда искру делает.Искра идет.отключаем катушку и проверяем ее снова по книге и ВОТ она не показывает номинальные значения.делаем вывод катушка при напряжении не корректно работает.Еду на разбор покупаю катушку,по дороге покупаю новые свечи DENSO.приехал ставлю катушку проверяю искра есть.
