58 -
Все публикации пользователя Александр Тиганик
Гидра на 100/470
Александр Тиганик ответил в тему пользователя DJ Muff в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я смотрел параметры давлений Аккумулятора, перед/зад, датчики - два спереди, один задний, и высоты. Аккумулятор - 10.5 МПа Перед - 6.9 МПа Зад - 8 МПа Датчики +- 3мм по кругу (левый проседает еще на 5-6 когда сажусь за руль) - так что примерно норма. Высоты по болтам подвески тоже примерно в номиналах (+- 3мм), высоты кромок слева/справа различаются не более чем на 0.7 см -
Гидра на 100/470
Ну вроде настроил уровень, торсионы, давление отрегулировал. Все равно какая-то хрень присутствует. Думаю, что дело в перепускном клапане на насосе АНС, самом насосе или сеточках-фильтрах. Машина перестала подниматься на ровном месте. Подъем происходит только при движении (до 30 км/ч). Опускается машина так же при трогании с места, но иногда и на паркинге. Поднимается же только при движении. Лампочка в крайних положениях постоянно мигает - Лоу или Хай без разницы. Не мигает только в нейтральном. Ошибок ноль. Если у кого есть иные мысли на этот счет - буду только рад советам -
Хочу только добавить, что сверлил по кругу сверлом 1.5мм на глубину примерно 5-6 мм и потом тонкой отверткой потихоньку выламывал заливку. Между контактами в центре сверлил не вглубь, а наискось, как видно на предпоследней фотке, один из контактов под пластмассой имеет L-образную форму, и если сверлить вглубь (вдоль оси датчика) есть риск повредить контакты. Внутри они тонкие, из листовой латуни, так что будьте аккуратны.
Камрады, произошла такая неприятность - отгнил второй проводок датчика прямо внутри самого корпуса, провод выпал, и припаять его нет никаких шансов. Подскажите, как эти провода можно пропаять - снимать датчик, расковырять пластмассу, которая залита, или проще заменить деталь? Я что-то в каталоге его найти не могу. Может кто знает? Как датчик снимается? Приложил фотки.
Гидра на 100/470
Семён Семёныч... Спасибо, буду пробовать. -
Гидра на 100/470
Так если торсионы уже удерживают уровень в положении N, то как кузов может еще ниже опуститься? -
Гидра на 100/470
В общем, небольшой апдейт. Загнал на подъемник, раскрутил оба торсиона. На правом торсионе была краской сделана белая метка между зубьями шлицев, видимо, эта метка должна находиться в переднем кронштейне, аккурат где один зуб шлица спилен. И вроде бы эта метка на 1 зуб стояла неправильно. Поставил торсион что б белая метка и паз совпали. А вот на левом торсионе метка белая либо отсутствовала, либо ее ржавчиной съело. Этот торсион поставил примерно как и было, сместив шлицы на 1зуб. Стал ловить уровень, как в мануале - высота переднего сайлента = расстояние от пола до центра колеса минус 76 мм. Вроде выставилось на 277 мм. Ок. Подключаю сканер, выставляю датчики на ноль (возможно тут ошибка зарылась). Завожу. Естессно, машина не двигается. Жму кнопку АНС вниз - машина опустилась на сантиметр-другой, жму на Н - машина опять поднялась обратно. Жму На Хай - ну может чуть поднялась. Смотрю давление - емае - 3.8 Мпа! Перекрутил, думаю, торсионы значит. Ну опять машину задрал, 4 оборота убрал. Машину опускаю, завожу - не реагирует. Морда как на Low, зад в норме. Я вот думаю, начальные настройки высоты кузова (где разность расстояний) они какому режиму кнопок должны соответствовать? Может я кузов поднял торсионами, а датчики надо было как на low настраивать? -
Замена амортизаторов .
Александр Тиганик ответил в тему пользователя BARBOOSS66 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Салют! К штоку амморта шланг крепится двумя болтиками - там набалдашник, в нем одно или два уплотнительных кольца, набалдашник просто надевается на шток, и болтами крепится к пластине, которая прижата главной гайкой. Я покупал новый шланг, пришел уже с уплотнением. Самое сложное - добраться до всего этого в задней части. Я снимал запаску и бак, но я не менял амморты.- 1 ответ
- 1
Гидра на 100/470
Датчики менял вместе с тягами в сборе. -
Гидра на 100/470
Ошибок вообще никаких. Ни по подвеске, ни по телескопам, не и по ходовой ни АБС. Датчики были заменены в Сентябре, настроены по сканеру, все было в порядке, и вдруг лопается ржавая магистраль до задней стойки. Машина, естественно, села на отбойники. После замены трубки жидкость залил, все 5 точек прокачал. Зад поднялся сразу, без вопрсов, а перед занижен, как при "лоу" -
Гидра на 100/470
Видимо придется. Попробую. На торсионах есть какие-нибудь метки заводские? Внешне вроде бы не наблюдаются. Нет, двери закрыты, как обычно. Лампочка мигает, но подъема/опускания не происходит. Пытаюсь проехаться, и через 20 метров система показывает N, и больше лампа не мигает. Остановился - нажал кнопку - ноль реакции. -
Гидра на 100/470
Да? Я-то думал, что значения всегда должны быть примерно одного порядка и знака. Стало быть, что бы поднять морду надо подкрутить тот датчик, что показывает "минус"? Может быть зубья торсионов неправильно выставлены? Болты почти до конца завернуты, ну может 1 сантиметр там есть еще.... -
Гидра на 100/470
Камрады, посоветуйте, где проблема? После замены шланга-магистрали морда машины заметно ниже стала. На кнопки H/N/L не реагирует. Высота кормы вроде бы нормальная. Торсионы не трогал, датчики тоже. Ошибок по гидроподвеске нет. Давление переднего контура 7.4 МПа, зад 8 Мпа. Интересно, что правый и левый датчики показывают разные высоты - левый +50мм, правый -48мм. Че за ерунда? -
Вопрос по сайлентблоки
Александр Тиганик ответил в тему пользователя Danik855 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поставил оригинал на все задние вот буквально весной - сегодня днище перед зимой антикорил - все сайлентблоки как будто только что поставил. -
Гидра на 100/470
Поменял, в общем, трубку-шланг. Сказать, что работка та еще - ничего не сказать. Сил отняла много. Ушло на все около 13 часов. Начал в 11 закончил в 23.55, причем в наличии подъемник был. Кузов не поднимал, решил снимать бак и запаску. Заодно ржавчину поубирать, раму покрыть антикором. Начал снимать бак - кардан мешает. Открутил кардан, только тогда бак вылез. Бак зачистил, обработал кислотой, задул краской хамерит. Думаю, послужит еще. Со снятым баком доступ к винтам, что держат набалдашник на амморте более-менее нормальный. Задний открутился легко, передний с трудом. В который раз помянул японцев недобрым словом за их метизы из г..на. Трубку скинул, новую примерил. Вроде все норм. Совет н1 - прикручивать сначала тот конец, где груша. Совет н.2 - не жалейте медной пасты на болты. Ну и все, а общем. Бак на место, кардан на место. Завелась с пол-тычка. Уровень гидра накачала где-то через минут 15. Завтра в планах покрыть раму антикором. -
Гидра на 100/470
Спасибо большое! Учту!? -
Гидра на 100/470
Спасибо за ценную инфу! Стоит ли тогда откручивать все подушки и слева и справа, кроме передних? Я думал, что откручу только все с левой стороны, подниму кузов сантиметров на 5-6... -
Гидра на 100/470
Точно не ясно, маслом все облило вокруг. Я думаю, сгнила там, где трубка над рамой проходит. Саму трубку уже заказал, жду, когда почта пришлет. Тонкую заменил без особых проблем, она как тормозная магистраль, а вот со второй пока неясно. Она от груши проходит над рамой, потом изгиб вниз, и вдоль бака назад, к аммортизатору.
