236 -
Все публикации пользователя jeeper1307
где смазка регулятора тнвд (пропитка мембраны)
jeeper1307 ответил в тему пользователя Shirusha в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
А вы разберите насос и сами посмотрите сколько масла будет в обоих полостях диафрагмы. Как минимум чайная ложка. Выльется. И смысл добавлять туда ещё масла. При установке новой диафрагмы положить её в масло на 30-40 минут дать стечь и ставить. Туда масло насасывает из картера насоса вакуумом !!! Хоть какой насос новый или старый. -
Господа а зачем Капать масло??? Видимо у меня с головой что то не в порядке, не пойму? Там и без ваших капель море масла. Это говорю по опыту ремонта этих насосов. Попадались и CD---33 и 2В и другие подобные насосы с пневмо регулятором оборотов. Там масла море!!! А при установке новой диафрагмы можно пропитать её маслом и ставить. -
4 года стоял кипятильник от тюменской фирмы подогрев .ком. Северсом --его кличут. Вырезан в заглушку слива тосола и в один из патрубков печки. Мощность 1,5 киловатта Греет от -20 + 10 минут 35-40. Проблемам не было.
Таймер свечей накаливания,проверка и отличия.
jeeper1307 ответил в тему пользователя oleg042rus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не надо искать где взять с двигателя подал минус на клемму L . Включил зажигание панель горит реле свечей срабатывает. Если нет то ищи дальше Если все срабатывает то меняй реле регулятор. Сам сегодня менял реле регулятор все заработало. Да ещё в разрыв провода идущего на 3х контактную фишку под букафой S врезал диод напряжение на генераторе поднялось до 14,5---14,6 вольт. Рекомендуют сделать так на зиму. В Ю тубе полно советов с диодом. -
Не загорается панель приборов
jeeper1307 ответил в тему пользователя Sakhboy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Перебрал все провода все целое. Всю проводку все предохранители Реле проверки ламп целое. Зарядка идёт. Панель не горит. -
Не секрет??? какой провод отвалился??? -
Как я победил дымность или стоит ли верить меткам
jeeper1307 ответил в тему пользователя Sergzius в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да блин покачали увидали Спецы!!! Аж жуть берет. Ни разу не меняли данные запчасти. У самого 1HZ 360000км пробег. Машина была Роснефтенская т.е. безхозная потом её выкупили и немного ездили. Я 5й год заменил только задний мост и РТИ с плунжерной парой в ТНВД. -
80ка не заводится, если стоит на горке носом вверх.
jeeper1307 ответил в тему пользователя ALS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А выработка посадочного в оси рычага газа влечёт за собой утечку диз топлива. Внутри насоса давление топлива хорошее. Лилось бы топливо из под газа. И влияет этот люфт в основном на холостые обороты. Если мне память не изменяет. -
90% сальник на валу насоса высох. Размеры сальника 20х30х5(7) Попробуйте перед заводской прокачать помпой подкачки на фильтре. Если заводится с пол пинка то дело в сальнике. Так если виноваты грузики то мордой вверх он должен заводится без проблем. Т.к. они в сжатом состоянии когда морда вверх. Т.есть полный газ на заводку. Хотя положение машины на это не влияет. Там всё подпружинено . И если груза клинят то обороты скакали бы. -
90% сальник на валу насоса высох. Размеры сальника 20х30х5(7)- 31 ответ
- 1
Что с коленвалом??? Состояние???
Есть 2 насоса Дохлые плунжера.
На тлк60 куплю левое переднее крыло, фары квадратные в сборе и пластик вокруг них.
jeeper1307 ответил в тему пользователя SASH в Ретро барахолка
Е ть пластик на круглые фары с поворотниками и габаритами. И есть на квадратные пока только левый. В конце месяца съезду за правым. Если до меня не заберут. Немного донора нашёл железо кузова сгнило. Но есть панель зализанная и обшивка внутренняя правда загаженная. Коричневая. Мосты Коробка двигатель 2Н стуканутый. Стекла все -
Есть коробка с раздаткой Но 2,5 года на берегу моря простояла. С снаружи вроде чистая. Внутри не скажу.
Есть 2 головы. 1 рабочая но форкамеры с трещинами. Вторая вскипяченая. Комплект поршней б.у. Состояние среднее.
Изучаю спрос на 2н.
jeeper1307 ответил в тему пользователя djonson в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Таки продал ??? Тебе не звонили с пос.Вал??? -
Перекинуть внутренности из загруженого в разгруженный мост HJ60
jeeper1307 ответил в тему пользователя bratlex в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Ставил редуктор из нагруженного моста в разгруженный(LCD Сдох) Все встало как там и было. И полуоси из разгруженного редуктора вошлии как родные Правда на передке тоже редуктор пришлось поменять. -
Help!Не запустить 2H!
jeeper1307 ответил в тему пользователя Gromozeka piter в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Может не качает топливная помпа? Похожие признаки. Вариант проверки Открутите подающий (идущий от бака) шланг и нагнетающий (идущий к фильтру) Пальцем руки закройте входное отверстие помпы и поднимите вверх поршенек ручной подкачки, пальцем должно ощущаться разрежение. Потом закройте выходное отверстие помпы и опустите поршенек Должно быть давление. Если этого нет то надо притирать клапана Родные клапана карболитовые плохо притираются Лучше купить ремкомплект от ямз 236-238-240 там 2 клапана белого цвета идеально подходят. Да поршенек ручной подкачки идеально встаёт взамен японского. Вот прилагаются фото клапана ямз 236 видно по кругу чёрную полоску - это грязь(мелкие частицы песка) Их надо убрать простой шлифовкой на наждачке нулевке или самом мелком камне -
ТНВД - много дыма, мало тяги
jeeper1307 ответил в тему пользователя ruleos в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Да насчёт дров думаю не стоит суетится . Компу более 10 летПроще купить вай фай модуль и будет счастье. Если что я всегда на связи по телефону.+ 8 мск Последнее время интернет от МегаФона тупит . Вот и приходится вечерами через Ростелеком. -
Белый дым на дизеле- 1 льющие форсунки 2 очень раннее зажигание 3 недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах. (Прогар выпускного клапана) Это то с чем я сталкивался. Сам по себе насос очень простой и надежный. В процессе эксплуатации насос может только убавить подачу топлива (из за износа плужерных пар) Разбирал много раз такие насосы Сильно не заморачиваясь Самое главное собрать правильно А так насос проще ямз 236 Прочитать сообщение не мог сдох комп лазию с смартфона. Если что пишите чем могу помогут есть на запчасти насос от 3в такой же но на 4горшка Привет вам уважаемый Я почти забыл про интернет сдох комп. Отремонтировал слетели дрова с сетевой карты. не видит инета и дрова не найду Ну немного плохих событий дома И вконце концов сдох смартфон В общем как обычно жизнь как зебра Полоса серая- полоса чёрная потом хвост и жо....а. Сейчас интернет через роутер Ростелекома по китайскому смартфону. -
У меня до переборки было 0.5-0.9кг После притирки клапанов стало 1.7-2 Но что самое главное разницы в работе не заметил. -
Был бы подсос воздуха в топливную систему движок глох бы на холостых оборотахЗамучался бы прокачивать систему Посмотри на подкачивающей помпе под гайкой на 36 вроде пружину при поломке такая ерунда происходит. Проверить качает ли помпа достаточно открутить на пол оборота штуцер прокачки на фильтре тонкой очистки (ключ на10) на заведенном движке стуйка топлива идёт? На входном штуцере помпы бывает стоит сеточка если забита то такой эффект дает . Если нет смотрите клапана на Помпе я уже писал и фото выставлял чо и как делать поищу пост. А вобщем чёрный дым это много топлива или мало воздуха -
прошу помощи c ТННД 2H
А что там восстанавливать ? Поршенек ручной подкачки подходит от ЯМЗ-236-238 Клапана и пружинки тоже от туда Пружина под большой гайкой постараться можно подобрать От 238 или от камаза Если только где резьба сорвана то проблема А так помпа вечная Что то нечисто тут. Сильно обещать не буду на работе посмотрю Тел 89241831456 Костя. +7МСК- 4 ответа
- 1
Карданы мех лебедки ленд 60
jeeper1307 ответил в тему пользователя Surf'ik-HiLux'ik в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Вроде бы бывает лебёдочный кардан с двумя подвесными, сам не встречал В общем вот так как то. Кардан на двух подвесных опорах только шлицевую переварить надо-- ту сторону которая на лебедку идет Извиняюсь за качество фотал на телефон. Постараюсь сфотать целиком . Передняя крестовина на шлицах чтобы двигалась для замены срезанной шпонки У меня не хватало места я немного обрезал кардан и руки не доходят вернуть все на место.
