170 -
Все публикации пользователя Евгенич
Пороги нержавейка
Евгенич ответил в тему пользователя Евгенич в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
померил длина 128см -
Пороги нержавейка
Один чел порожки зарезервировал, до измерения длины,завтра померю скажу -
Пороги нержавейка
стояли на Исудзу Трупер,но они не штатные ,так что надо прикладывать, мерить! ул Пяловская -
От трехдверки,крепеж надо мудрить.Продаю 2 тр
Сход-развал
Евгенич ответил в тему пользователя serg1906 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
сзади мост,сход развал только впереди,нижние сайлет блоки сто пудов закисают.Я на 2ух Прадо менял из за лифта,сайлет+втулка+болт с шайбой -
Пластик на Прадо 90
Евгенич ответил в тему пользователя VadimVK в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Винт +гайка или саморез с ответной частью (железка с дыркой как у крепежа динамиков) Клипсы и скотч это все для дет сада.Делал на всех своих Прадо так- из нутри на саморезы или винты,передние подкрылки снимал, чтоб подлезть,задние обшивки в багажнике,оторвавшие ножки клеял поксиполом на одной носил в сервис там паяли но от температуры появился бугорок так что лучше клеить, главное хорошо пошкурить и обезжиреть и держит отлично.По крайней мере на винтах не разбалтывается на кочках и не болтается,не зря у 80ки на саморезах -
Блокировка в задний мост
Евгенич ответил в тему пользователя t800av в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а в передний мост можно в прадике что нибуть замутить ?кто нибуть блокировку на перед делал? -
Ошибка 52 и 54
Евгенич ответил в тему пользователя Евгенич в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Охренеть!полез за крышкой ГРМ разьем был отсоеденен который на датчики идет.Подсоеденил все стало ОК!!!Предыдущего хозяина (чайника)в сервисе разводили на ремонт -
Ошибка 52 и 54
Да, гляньте номерок провода.82219А-этот?Крон вы меняли провода с датчиками -результат был?У меня в сервисе Тоетовском диагностику делали -вывод однозначный Датчики! Причем я подходил еще в 2сервиса говорил с мастерами,тоже самое говорят.Еслиб была проводка загорался бы сразу а если датчики то после перегазовки под нагрузкой.Каких либо троений нет просто тянет не очень после 2500об/мин и бензина жрет. -
Ошибка 52 и 54
сейчас посмотрел что написали в сервисе,ошибка 52 55 то есть оба датчика Неужели могут выйти из строя сразу оба? Предыдущий хозяин менял на ней недавно ремень ГРМ еслиплохо метки выставлены? ,может из за сбитых меток на ремне детонировать?Хотя заводится с пол оборота и работает шепчет, из выхлопной теплый воздух абсолютно без запаха -
Ошибка 52 и 54
А я бы начал с проверки свечей , катушек , проводов вв и проводов на форсунки и сами форсунки . Т.е всё то что влияет на тягу и вызывает детонацию в моторе . А сам датчик это обычный пьезоэлемент и сломаться он практически не может . У Прадо не доводилось в блок лазить , Раннера 185го блок выше бардачка под панелью стоит . Крышку на блоке снимаешь и там все контакты на плате подписанны . Датчик детонации подписан Knock Sensor. 1265428[/snapback] Я так понимаю.Если горит Чек (ошибка 52)то это значит неисправность датчика или проводки,то есть он не корректирует зажигание на больших оборотах из за этого и возникает детонация!Или я не прав и сначало возникает "детонация" а потом как следствие загорает Чек(52)?Что сначало курица или яйцо? -
Ошибка 52 и 54
маленькое дополнение-Чек загорается только под нагрузкой и на ходу ,если газовать на месте -не горит! -
Ошибка 52 и 54
про свечи с катушками спросил в первую очередь,в сервисе сказали была бы другая ошибка (пропуски зажигания) -
Ошибка 52 и 54
Как долго можно ездить с таким диагнозом? -
Прадо 95 двиг 5vz.Движок работает тихо мягко только плохо тянет и стал загораться Чек Энжи после 2500об/мин,в сервисе показали ошибки 52 и 54 ,то есть сказали датчики детонации или проводка.На форуме почитал в основном про 3VZ, пишут что часто ломается проводка до датчика.Вопрос -могут ли выйти из строя оба датчика сразу (говорят если был перегрев то могут),если звонить проводку ?где у Прадо сам блок в салоне стоит и на каких контактах там звонить сигнал?
Продам пороги
в продаже пороги -нержавейка 4000р -
Продам пороги
Продам пороги
пороги длина 165.5 -
Продам пороги
хорошо ,завтра померию -
Продам пороги
Продам пороги
крепятся за раму зажимами,а стояли на трупере -
Продам пороги
Пороги хром. 5000р
