Lexx4R
48 -
Все публикации пользователя Lexx4R
Приветствую. что-то я не понимаю ... вот, написано на канадском сайте тойоты: 4x4 Capability SR5 and Trail Edition feature a rugged Part-Time 4-Wheel Drive System. A centre-console mounted lever allows the driver to choose between three drive modes. Limited Packages are equipped with Full-Time Four Wheel Drive, a Locking Centre Differential, and a centre-console mounted 3-Mode 4-Wheel Drive Switch. взято вот здесь - http://www.toyota.ca/cgi-bin/WebObjects/WW...v122020e%2ehtml получается, что SR5 и Sport (Trail) имеют все-таки Part-Time. А у Limited - Full-Time еще написано там же: Electronic Locking Rear Differential The Trail Edition features an Electronic Locking Rear Diff to distribute power evenly to both rear wheels, delivering precise, predictable power output enabling 4Runner to move at a highly controlled pace when navigating precarious of terrain. т.е. в версии Trail будет задний диф с блокировкой. в общем получается что канадская версия не будет отличаться от американской ничем кроме повышенной цены... так что ли? Или я что-то не так и не там прочитал?... или когда они пишут про Part-Time - у них он реализован не ручкой а электронной крутилкой? хотя про крутилку написано у Limited на той же странице: 3-Mode Switch A 3-Mode Switch on Limited Packages enables a driver to quickly choose between 4WD High—Free, with engine power split between front and rear axles depending on weather and traction; 4WD High—Locked, with power split equally between front and rear axles; and 4WD—Low for slow-speed maneuvers. в общем все-таки написаны слова "Part-Time" и никаких слов типа "Multi-Mode" не просматривается ... Грусно ... Андрей.
приветствую! это именно утечка паров бензина из бензобака. У меня такое было несколько раз, когда плохо закрывал крышку после заправки. Думал поменять крышку - но посмотрел на нее внимательнее и решил заменить только уплотнительное кольцо. Проблема пропала. Теперь после заправки просто тщательно закрываю крышку (до нескольких щелчков). А если заправляет человек на заправке - проверяю после него... вот...
Приветствую. решил свой аппарат тоже протестировать (2004 года 215-ый пробег 60 т миль). Вот, что получается: 1. машина холодная (масло холодное) - никаких звуков при переключении R-N-D не слышно. Если оставновиться на горке (около 30 гр.) и потом поехать (коробка в D) - назад не откатывается. При переходе D-N-R - звуков замечено не было. 2. машина горячяя (масло горячее) - звук при переключении R-N-D есть и довольно таки громкий (щелчок и удар из-под днища). И на горке - чуть чуть откатывается назад когда отпускаешь тормоз и переносишь ногу на газ. При переходе D-N-R звуков также замечено не было. вот... таки что? срочно бежать ремонтироваться? или для начала масло махнуть? последний раз менял около 27000 км назад (когда машина пришла). По мануалу надо раз в 40000...
Боюсь только в Россию его ввести не удастся, в связи с новым техническим регламентом - http://www.autonews.ru/autobusiness/news.s...9/09/24/1493077 Один из пунктов этого регламента запрещает ввоз иномарок у которые нет русского языка в бортовом компе. Есть, конечно надежда, что Toyota будет заливать туда одинаковый софт как и в Прадо (в Прадо они просто обязаны будут это сделать), но ...
Доброго дня! в обчем как и обещал - впечатления после балансировки. Они не однозначные... т.е. по началу как будто бы ничего и не поменялось - как било в руль на 100-110, так и осталось Но, в выходные покатался - и вроде как все и нет ее... Скорость выше 120 не набирал, поэтому окончательных выводов еще делать рано. Надо еще проехать по трассе на 140-160 и после этого посмотреть что будет на 100-110-ти. в обчем пока - пациент скорее жив, чем мертв. (с) а дальнейшее покажет... Всем Спасибо. Андрей.
Спасибо. отпишусь обязательно. Да, я знаю что по хорошему надо было бы еще сделать динамическую балансировку, сход развал, а потом финишную балансировку. Вот тогда точно можно говорить о том, что все нюансы исключены. диски у меня родные, 5 лучей. Машина с ними из Америки приплыла. Сам я их не прикладывал, но что было до "исторического материализма" - ? При установке проверил посадочные места - все четко, зазоров нет. гайки не конусные, а центровочные, родные, шайбы хорошие. Думаю, что криво посадить колесо ОЧЕНЬ сложно. Наблюдал как шиномонтажники затягивают гайки, вроде правильно - "звездочкой" и затем еще динамометрическим ключем протягивают также по "звездочке". Если все-таки такая хрень будет продолжаться, то придется ждать зимы и переодевать зимнюю резину, проверив диски при этом. в общем - будем посмотреть....
Вообще, очень странно! Либо должно "помочь", либо нет, а не как у тебя... На всяк случай уточнюсь - сея фигня вылазит именно в указанном диапазоне скорости? Т.е. при меньших - не проявляется, а если давануть дальше (на большие скорости), то тоже исчезает. И именно при движении - педаль тормоза не задействована. Правильно я тебя понял??? 730345[/snapback] да, именно так. Биение вылезает именно в указанном диапазоне скоростей. при меньших не проявляется, при больших исчезает. И именно в движении - педаль тормоза не задействована. Проверял на Новой Риге - ставил на круиз и шел на 100, 110 - есть, ниже и выше - нет. Сейчас съездил еще раз в Вианор центр. Сделали: сняли все 4 колеса. Переднее левое показало дисбаланс 5 гр. (не считается), переднее правое - 25 гр. (уже серьезнее). Заднее левое и заднее правое - в норме (по 5-10 гр. дисбаланса. Еще раз отбалансировали все колеса на лазарном станке. Все колеса ровные (без грузиков дисбаланс 25-55 гр по сторонам на всех 4-х). одно колесо никак не хотело балансироваться до нулей - все время 5 гр. показывало на одной стороне. Разобрали колесо, внутри ничего не нашли, но на всякий случай воздухом подули, собрали и с первого раза отбалансировали. Затем выбрали самые ровные на взгляд и поставили на авто. Проверить пока не получилось - дорога не дала. Вечером поеду домой - посмотрю... Когда смотрел на верхнюю границу протектора колеса, то видно, что резина чуть не равномерно изношена - на дуелере есть такие большие выступающие куски резины с ламелями, так вот на одной стороне они чуть больше чем на другой (не самый край резины, а второй ряд от левого и правого края). В общем как-то коряво описал, но ТЕОРЕТИЧЕСКИ этот неравномерный износ мог возникнуть из-за того расколбалса при торможении, что обсуждался в другой ветке и якобы это тоже может давать биение на скорости. В общем жду вечера - поеду домой, посмотрю...
Диски родные. Резина Dueler A/T - новая, только поставил в начале сезона. Колеса ровные. Балансировку делал много раз и каждый раз сначала станок показывал дисбаланс всего-то в 5, максимум в 10 гр. Выводятся балансировкой в ноль легко, но не помогает нифига. Рулевое управление тоже смотрели - в норме все. Вышеуказанная тема - моя, но там другой случай. Там расколбас был при торможении и я, кажется, его победил (перебрал суппорта передние). поэтому пока что не знаю что делать - возможно поеду к другим спецам, пусть придирчиво передок посмотрят...
Добрый день! Стодкнулся с такой проблемой - бьет в руль на скорости 100-110 км/ч. балансировку колес делал уже раз 5 в разных местах. Помогает но чуть-чуть и не на долго. т.е. Биение становится меньше, но через день все опять возвращается. проверили биение тормозных дисков - в норме. Рулевая рейка - тоже. Вроде было что-то похожее на форуме, но не справился найти. Подскажите, плиз, куда копать? Спасибо. Андрей.
Приветсвую! в общем пришлось намедни посетить сервисменов по вопросу профилактики суппортов. Колодка плохо отходила от диска и посвистовала (легонько касаешься тормоза - свист пропадает). Заодно решил их озадачить проблемой резонансной вибрации, которую мы в этой теме обсуждали... Выяснилось, что в правом переднем суппорте один из четырех поршеньков малость закис (пыльник, наверное, порвался и корозия началась). Ну поршень поменяли, тормоза прокачали. За одно и левый суппорт перебрали (до кучи). В общем к чему это я все - пока что на эту резонансную вибрацию больше не попадал. Может ли это отремонтированный суппорт быть причиной? Подвеску проверили - ничего не нашли. Был небольшой дисбаланс на колесах - устранили новой балансировкой... вот...
Что касается меня, то я следую простым правилам: 1. перед съездом с асфальта (если точно не знаю, что там дальше) - включаю полный привод 2. перед говнами (опять же если не знаю точно, что пройду их спокойно на полном без понижайки) останавливаюсь и включаю понижайку или просто ограничиваю коробку 2-ой передачей. 3. если говны очень мощные - перед ними, в дополнение к понижайке, включаю блокировку. все. причем все эти включения и выключения нужно просто делать в соответсвии с мануалом - простая последовательность действий, которая уже на моторике и включаешь и выключаешь не задумываясь - "а как это правильно делать?..." так что - шоб не сглазить - все в порядке. в начале июля ездил на рыбалку, на Угру. Так там дорога по полю, метров 300-400 - глина, разбитая тракторами, мощные колеи, лужи и дожди. Пока было относительно сухо - спокойно проходил просто на полном приводе и коробка на 2-ой передаче. При выезде полил сильный дождь - перед началом этого участка остановился, включил понижайку и блокировку - и попер. Да еще как! нужно было только за руль держаться крепко! В общем -
да я себе уже всю голову сломал - от чего это может быть. Но факт тот, что оба случая произошли на одном месте. Что технически может быть? Ощущение такое, что резко меняется баланс на колесах. Но почему он потом возвращается на место? Даже если предположить что диски тормозные кривые - то как они становятся вдруг ровными через километр - другой? А как вообще в наших машинах устроена тормозная система? есть ли в ней какой-нибудь элемент, который может вносить такой глюк? Допустим, что меняется давление или озникает воздушная пробка - но при чем здесь тогда сильное биение в руль? по идее или педаль должна встать колом или наоборот провалиться, ну и машину должно в сторону кидать если разница в тормозном усилии по бортам возникает. Но ничего этого ведь нет. А руль прям не удержать... Да, вот еще что. Вчера эта хрень началась на внешней стороне МКАД около тушинского моста. Затем я свернул направо, в Митино, доехал до первого светофора и вибрация при нажатии на тормоз была. Потом пропала. Т.е. я проехал некоторый участок - и все нормально. В первый раз неделю назад, на этом же месте такая же фигня, еду прямо, доезжаю до Волоколамки, вибрация есть, дальше пробка до НР. На НР свернул - поехал с нормальной скоростью - никаких вибраций. Причем по МКАДУ езжу каждый день - все нормально, кроме этих двух раз...
Приветствую! машинка T4R 215 5-го модельного. В общем так: еду сегодня, никого не трогаю, немножко по пробочкам, немножко по светофорам, выезжаю на МКАД, иду 100-110. Надо притормозить. Жму педаль - начинает бить руль, жму сильнее - бьет сильнее. Скорость 40 км - руль просто вырывает из рук и впереди стук и грохот - как будто на колесах в килограм разница по балансу. Я в непонятках проезжаю еще около километра и упираюсь в небольшую пробочку перед светофором. Все это время, пока ехал 40-60 км в ч. при торможении очень сильно било в руль. Спустя минуту выехал со светофора и как ни в чем не бывало - все ровно, никаких вибраций, все нормально ехал все оставшиеся 30 км до дома. Когда било в руль усилие на педали было как обычно, биений в педаль не было, замедление тоже как обычно- вот только руль еле держал. Эта ситуация повторилась сегодня во второй раз. Первый раз - неделю назад было тоже самое. При чем это не зависит от того на каком приводе едешь - на полном или на заднем. (первый случай на полном, во втором - на заднем ехал). В общем я теряюсь в догадках. Шо ето было? Как это можно объяснить? Тормозные диски новые - прошли около 16ткм. Недавно делал ТО - никаких проблем в подвеске не нашли. Мне не хватает моих знаний, что бы это объяснить. единственное совпадение в этих двух случаях - оба произошли в одном месте на кольце. И главное - не вижу логики и не могу предсказать, когда это произойдет снова. Помогите, плиз, дайте совет... одна голова хорошо, а много - лучше... Заранее спасибо. Андрей.
Доброго дня! Имеется 4Runner 2004 SR5. Водительское сиденье с механическими регулировками. Что-то стало оно болтаться в двух местах - спинка и передняя часть подушки. Аж постукивает при торможении. Ни кто не разбирал? Может там что просто подтянуть надо? Или это люфт появился из-за того, что в Штатах кто-то, объевшийся гамбургеров, катался... и лезть туда вообще смысла нет, т.к. ничем этот люфт не уберешь? Подскажите, плиз. Уберегите от напрасно потраченного времени на разборку... Спасибо. Андрей.
Установка нового радио
Lexx4R ответил в тему пользователя OpeX в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Только что посетил стенд компании Flyaudio на выствке Electronics & Components в городе-герое Гонконге. Собственно на выставку приехал по делам фирмы, а тут глядь - оно самое, что сейчас находится в автомобиле в Москве. Стенд, надо сказать, большой и красивый. Весь ассортимент широко представлен. Персонал добрый и отзывчивый, по английски хорошо разговаривает. Обещают, что скоро выйдут новые модели, в том числе и для Toyota. Также обещают, что можно будет менять подсветку клавиш без замены светодиодов. Опять же обещают улучшить работу с MP3 CD и iPod-ом. Раздали друг другу визитки - будем ждать результатов. Расстались очень довольные встречей. В общем мое впечатление - компания очень серьезная и продукт делает хороший. Вот... -
В этой папке просто лежат служебные файлы, не представляющие интереса для широкого круга пользователей. По мере поступления вопросов, думаю, будем совместно их и решать. 612262[/snapback] Принято! вот и еще один вопрос (может и на него есть такой же хитрый ход). Берем, к примеру, iPod. Как я уже писал в своем отчете о первых днях эксплуатации 7023, управление iPod-ом на устройстве реализовано крайне просто и незатейливо: можно перебирать исполнителя, альбом и песню строго по алфавиту и больше никак, что вносит определенные неудобства, если песен и исполнителей много. Приходится сначала выбирать нужный плейлист на iPod, запускать его там, а потом уже подключать iPod к устройству. Также нет режима проигрывания в разнобой (это надо тоже сначала запустить на iPod). В общем не удобно. Особенно в дороге. Приходится отвлекаться... Да, сам iPod при этом полностью заблокирован и для того, чтобы найти и запустить что-то другое - надо его сначала отключить... Нет ли и тут каких-нибудь хитрых ходов? -
Всё играется. Диск можно запустить через USB-интерфейс. Для этого используем чистую USB-флешку. Как открыть файловую структуру диска. 611946[/snapback] а есть еще что-то, что не вошло в брошюру по аппарату? на Flyaudio.ru папка downloads заблокирована... как я понял есть определенные тонкости, о которых хотелось бы знать... -
Спасибо. Очень приятно познакомится. Для меня будет полезно пообщаться с представителем завода. Кстати, вот что мне ответили китайцы на тот же вопрос, что я задал здесь (по поводу MP3 CD): The system default is the first fold only in our devices , so can not work for others files. pls buy the MP3 disc just with 1 file only. т.е. по умолчанию, система видит только первую папку и не может работать с файлами в других папках. Покупайте MP3 с одним файлом. Они там что? чуть позже попробую подключить флэшку и посмотреть как оно все заработает... -
О-как! Понятно, спасибо, попробую. Как обычно - читайте матчасть перед использованием! Но в книжке, которая шла с аппаратом - я этого не нашел... В общем-то понятно - они совместили в одном и DVD и Audio - поэтому, наверное и есть некий гимор с MP3 CD -
Редактирование - это все, конечно правильно и хорошо. Но это лишняя трата времени. Это не наш метод. Не вопрос - можно, например переписать в iPod или просто на флэшку. Но так сложилось, что я обычно покупаю оригинальные диски и уж как он там записан - так и записан. И имею вполне нормальное желание - просто вставить диск в проигрыватель и чтобы он играл правильно! Даже простенькая магнитола за $100,00 (панасоник, дома у меня) спокойно все читает и ребенок слушает без всяких проблем. А здесь - вещь за 1000 баксов - и нифига В общем по теме работы с MP3 CD - НИЗАЧЕТ!
