Prado781994
50 -
Сообщения, опубликованные пользователем Prado781994
Здравствуйте, только поменял эбу и после покатушек через брод залил их =(
Продул, просушил всё работает.
Но хочу перенести эбу повыше в район потолка, там уж точно не промокнет (надеюсь).
Как правильно это сделать? Какой провод использовать? Будет ли корректно работать эбу, с длинными провода? Не будет ли ловить наводки?
Как правильно герметизировать соединения проводов? Пропаять и термоусадку?
Все реле и предохранители в норме, нет питания на процессор. Есть у кого нибудь принципиальная схема на наши эбу? даташиты на процессоры? Где можно найти эту информацию?
10.11.2022 в 06:51, stass_03 сказал:
Поменял 2 конденсатора и питания с компьютера пошло. Но до реле оно так и не доходит, подскажите через какой предохранитель оно идёт? на 30 ампер Heater?
В интернете пишут про какой то на 80 ампер под капотом, у меня под капотом никаких предохранителей нет, кроме плавких.
Здравствуйте.
Появилась проблема на prado 71 1kzte, перестала гореть лампочка накала свечей ( спираль) и нет питания на на свечи.
Не выходит с эбу (пин 27? s-rel)?
Реле рабочее, провода целые.
Прошу не пинать поиском по форуму, прочитал много тем, но везде разная информация.
Подскажите, на 1kzte нет таймера накала свечей? Всё идёт от эбу?
Если показания с датчика охлаждающей жидкости некорректны, то лампочка на приборке всё равно должна загораться на секунду?
Есть ли питания в эту секунду на накал свечей?
В чем может быть причина? Мозги?
Здравствуйте, заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос.
Всегда на всех машинах ставил одинаковые шины. Но сейчас в негодность пришли 2 шины, и шины такой же модели не найти в нашем регионе =(
Допустимо ли, на перед поставить 2 шины другого производителя? Не будет ли это сильно убивать мосты раздатки и тд и тп? Все шины будут размером 35 - 12.5 - r15.
P.S Стоит в каждом мосту блокировка ARB.
1 час назад, SasZJ сказал:
Это вариант нормы у дизеля
Если уж сильно напрягает, можно порегулировать ТНВД в сторону уменьшения подачи топлива.
Меня вообще не напрягает) Просто мне говорят что 1kz вообще не должен дымить(
Здравствуйте, появился черный дым при сильном нажатии на педаль, если нажимать плавно то дыма нет.
Машина долго стояла, что может быть? с чего начать?
Есть срок годности у дизеля (6 мес) ?
Сеточка в баке чистая. Пробовал без воздушного фильтра разницы нет.
Тнвд никогда не настраивался, форсунки не промывались и не проверялись.
Заводится с полпинка, тяга хорошая.
Правильно ли я понимаю, что проблема именно в VCA, что не доходят с него сигнал до компа?
Если проблема была бы в IDL (принудительный холостой ход) как себя вела бы машина?
12.08.2022 в 10:29, kostyan27rus сказал:
оторвался провод
Провода все целые.
Полез в Эбу, там кондеры потекшие и есть и пара резисторов под подозрением.
Где можно найти принципиальную схему на наш эбу? -
12.08.2022 в 07:38, stass_03 сказал:
мозги - обычно там конденсаторы вытекают и прожигают дорожки
Но начать нужно с датчика наддува, не слетели его шланчики или забит фильтр или сосок в коллектореВроде, даже с отключенным датчиком наддува или не исправным должен набирать больше 1500 оборотов.
Здравствуйте, сегодня завел машину, загорелся чек 41 ошибка и обороты не поднимаются выше 1500.
Прозвонил по книжке дроссельную заслонку, все показания в пределах нормы.
Может ли выскочить такая ошибка из за датчика надува? Могут ли из за датчика надува не подниматься обороты выше 1500?
Куда копать дальше? Вскрывать и прозванивать мозги?
3 часа назад, SLAM™ сказал:
Присоединись к вопросу. Были проблемы с электрикой, переделывали проводку.
Через большое время случайно обнаружил, что перестала работать эта регулировка поясничного подпора (раньше точно работала).
По быстрому прозвонили - почему то приходит до сиденья 5 вольт. По идее должно быть 12?
Некогда было разбираться, так и оставил этот вопрос. А сейчас вспомнил.
Да должно быть 12, возможно где то окислы сильные на проводке и она на грани обрыва.
Вам не сложно скинуть как у вас там подключено?
Там стоит 5 контактная кнопка, без проводки и отдельно моторчик привода с 2 выходами (питание + -).
Подавая напрямую на моторчик, он будет постоянно крутить в одну из сторон, в зависимости от полярности.
Как подключить от кнопки до моторчика?)
Здравствуйте, прикупил по случаю новые передние сиденья, и на водительском есть электрорегулировка поясничного отдела.
Кнопка есть и сам привод с моторчиком, а проводки нет.
У кого нибудь с завода идёт с электрорегулировкой?
Подскажите где можно посмотреть схему подключения? В книге Легион не нашел.
Здравствуйте, вчера с машины украли щетки стеклоочистителей =(
В интернете везде пишут разные размеры, от 420 до 560 мм.
Подскажите какие размеры должны стоять на водительском и пассажирском?
30.05.2022 в 12:56, Viache сказал:
На моторе с сурфа 130, который я себе поставил, стоял датчик без дополнительного контакта на корпусе, соответственно разъем на родной проводке остался болтаться в воздухе. Приборка показывает давление без каких-либо изменений.
Там эти 2 провода с датчика давления, дальше соединяются в один, через подавитель помех и в итоге на приборку идёт один провод)
1 час назад, I_Gray сказал:
Спасибо, возможно подойдёт.
Вот вроде оригинальная, возможно в будущем кому пригодится.
9098011030
Какой не оригинальный датчик можно поставить на 1kzt?
В мануале написано что идёт через подавитель помех, кто знает как он выглядит и где находится?
Подскажите где можно посмотреть схему проводки на этот датчик?
От зажигания идёт плюс на датчик, в нём стоит переменный резистор? и выходит обратно плюс с меньшим напряжением на приборку и стрелку?
На СТО говорят что у меня стоит неоригинальный и не предназначенный датчик давления для 1kzt, говорят там должен стоять одноконтактный датчик.
Перенос эбу на потолок
в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Опубликовано:
@AZIAT @stass_03 А если нужен будет ремонт эбу, как этот компаунд выковыривать?
