Danillo22
11 Положительный персонаж
О Danillo22
  • День рождения 06/05/1972
    Барнаул
    Даниил
    LC200
  1. Фильтр+прокладка, меняю раз в 100 тк. Масло при сливе, мое мнение, нормальное. Темноватое малость, но запахов посторонних нет. На магните стружки практически нет. Масло Тойота оригинал.
  2. Писец. Это же надо так вертеть своё отношение к работе вместе с поршнями ?‍♂️
  3. У меня после глушения егр начал уходить антифриз. Разобрали все обратно и обнаружили утечку через какой-то из тонких патрубков на охлаждении егр. Сочилось на большой кусок шумки или теплозащиты(хз как это назвать) и там постепенно высыхало. Поэтому снаружи ничего не видно было. В этом сервисе было тогда много 1vd на капиталке. Так вот, на моей машине 2008 года стоял хомут на этом патрубке гораздо слабее, чем на машинах более поздних выпусков. Пересмотрел патрубков 6-7. Думаю тойота недаром их заменила. Может и на бензине есть подобная болячка со слабыми хомутами.
  4. Эти значения на мой взгляд высоковаты. У меня показания MAF до глушения егр были 5-10, после 15-20.
  5. Если крылья были изначально обработаны изнутри то им ничего не будет. На авито попадаются такие крылья, когда решают поменять облик из 200 в 300. Я искал хороший вариант месяца два- нужен был мой цвет. В итоге 20тр за идеальные крылья плюс 5тр работа по замене. Все получилось по красоте, заводской окрас, идеальные зазоры. Единственный минус другие наклейки вин кода. Первые два фото старые крылья без антикора после 15ти лет эксплуатации. Следующие два-крылья с обработкой,которые я поставил, с авто 11го года.
  6. После всего прочитанного выше я бы отнес к подделке. У меня в запасе осталось два новых фильтра. Один из них 100% оригинал, второй как этот. И на машине сейчас установлен такой как этот. От греха подальше сразу заменил, хотя визуально пыли в патрубках не видно и фильтр чистый. Очень сильно отличаются резинки. Если у оригинала очень мягкая, я бы даже сказал липкая, то у этого жесткая.
  7. Всех с Праздником! Вниманию тех кто заглушил егр. Расход воздуха прилично повышается. Это видно по мафу. Требуется замена чаще.
  8. Интересно на каких запчастях он его пересобрал. Думаю вряд ли 100%й оригинал. Я бы продал пока еще ездит. Естессно рассказать будущему покупателю эту историю?
  9. Ещё вопрос. Разница в пружинах дизель или бензин есть?
  10. Есть комплект новых амортизаторов и пружин с автомобиля 2021 года выпуска. Подойдут ли на 2008 год?
  11. Шубу сажи убрали и громче стало.
  12. Они всё продают парами. Я ещё бочонок у них брал, так второй новый уже 10 лет в гараже пылится. Поменять бы, а не нужно?
  13. Поставил точку опоры лет 10 назад. Проехал за это время 200тк. Пока замена не требуется
