Sergeysol
16 -
О Sergeysol
- День рождения 17.10.1982
Костомукша
Сергей
Nissan Patrol 2uz
Может быть, я на драйве писал про это. Лте я посмотрел, конечно нет. Без вариантов. Вообще в принципе, у меня один только вариант - закончить именно этот конфиг. Может буду первопроходцем, может лошарой, но дойду... С производителем ратку сегодня связался он скинул мне инфу. Вроде как в новой прошивке, всё есть. Судите сами С Патрол y61 МТ
3uz в нормальном состоянии на момент покупки не было. Зато нашёл 2уз в идеальном состоянии. С ним шла а442, но на неё не было переходной плиты, реаниматор зарядил космические цены. Решение было поставить а760, в замен той отдали. Не думайте что я сидел и думал, как же разделить заводское решение и замутить конструктор, да посложнее. Нет конечно, стечение обстоятельств привело к этому геморрою. Теперь надо уже решить, что дальше делать, а не вспоминать, как надо было сделать.
Ну мне Денис который ОрионКарс посоветовал, говорил всё будет работать, типа есть опыт. Я спрашивал ратку или атеку. А теперь гасится, мол это у вас руки из сраки растут, а он на белом коне с Эвереста смотрит. Короче теперь надо заново этот путь проходить.
То есть как вариант можно рассмотреть, двигатель родным ЭБУ, а АКПП 2лте? Сейчас загуглю, как решить этот вопрос. Если есть ссылка, поделитесь пожалуйста?
А вариант найти Тойота мозги, чисто только для управления АКПП возможно? Атеку что то уж слишком дорого. Почти 80к заплатил электрику, и тут ещё 40, не по христиански это как то)))
Только машина от этого не поедет. Уже восьмой месяц голову имеют!!!
Всем привет. Собрал я себе Бегемота при свапе патруля, необычной конструкции. В общем двигатель 2uz без vvti, lc100. АКПП поставил a760. Двигатель прошит в механику. На АКПП поставил блок управления ratcu. По заявлению электрика который прошивал и собирал проводку, в ратку залили карты управления этими агрегатами т.е. производитель сразу залил нужные. Первый выезд убил АКПП через 1км пути, стружка, куски фрикционов в поддоне. Ну ладно, думаю АКПП контрактная, всякое бывает. Купил ещё АКПП. Поставили опять задней нет, подняли магистральное давление, задняя появилась, вперёд буксует. Механик говорит, что электрик накосячил, электрик орёт у него всё идеально. Я обоим хочу навалять. Раббит который ратку производит, ушёл в глубокий игнор. Молчит. А760 как мне говорит механик, имеет 10 саленоидов, ратку может управлять только 4, это с его слов. Предлагает купить атеку, но вместе с проводкой это +40т.р. ну и ещё АКПП опять. Кто нибудь сталкивался чтоб ратку убила АКПП? Я нигде не нашёл, есть только жалобы на некорректно работающую АКПП. Но убить мне кажется не реально. Есть какие нибудь версии?
После прогрева падает давление масла в ноль. 2uz
Sergeysol ответил в тему пользователя Sergeysol в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вроде нашли причину, будем сейчас проверять. Дело в том, что один чудо электрик Денис который ОрионКарс, дал на дмрв 3 массы. То есть на 3 контакте где плюс должен быть, там либо коротыш, либо косяк. Мы взяли плюс со стартера, дело было ещё перед запуском, и это была ошибка, т.к. он питание дроссельной заслонки запитал на этот же провод. Это пока версия, позже сегодня узнаем. С ним вообще отдельная тема для разговора, ни тут и не сейчас. -
Купил новый насос aisin. Собрали запустили, теперь на хх 1800 оборотов держит после прогрева. Думаю дмрв косячит. Вчера уже поздно было разбираться. Колено и вкладыши все смотрели, мерили. Фото блока сделано когда головы на регулировку уехали. Чтоб не потерять ничего, положили, не навалили, в развал. За две недели, даже коробочки теряются. Это не бош сервис. -
Ну если это состояние не очень, тогда я многого не понимаю. -
У меня предположение, что мотор пару лет стоял и старое масло, остатки превратилось в клейстер, потом все это гумно забило заборную сетку и масло тупо не прокачивалось. Так как вкладыши в идеале, и насос на вид, то вполне можно такое предположить. Если нет, то я в растерянности))) В том то и дело, что вкладыши и колено в идеале. Насос тоже без каких либо видимых косяков. А в поддоне вот такое появилось. -
В общем, разобрали пол мотора. Вкладыши все в идеале, маслоносос тоже. Редукционный клапан как новый. Но в поддоне какая то жижа густая. Запускали 3 раза до стука, и то 3 раз чтоб видео записать. Сегодня будем обратно всё собирать. Там смотреть больше нечего. -
Когда газуешь стук прекращается если это вкладыши? -
Кстати когда газуешь, стук пропадает. Я могу ошибаться, но вкладыши бы продолжали стучать.
