Sergeysol
16 -
Все публикации пользователя Sergeysol
Может быть, я на драйве писал про это. Лте я посмотрел, конечно нет. Без вариантов. Вообще в принципе, у меня один только вариант - закончить именно этот конфиг. Может буду первопроходцем, может лошарой, но дойду... С производителем ратку сегодня связался он скинул мне инфу. Вроде как в новой прошивке, всё есть. Судите сами С Патрол y61 МТ
3uz в нормальном состоянии на момент покупки не было. Зато нашёл 2уз в идеальном состоянии. С ним шла а442, но на неё не было переходной плиты, реаниматор зарядил космические цены. Решение было поставить а760, в замен той отдали. Не думайте что я сидел и думал, как же разделить заводское решение и замутить конструктор, да посложнее. Нет конечно, стечение обстоятельств привело к этому геморрою. Теперь надо уже решить, что дальше делать, а не вспоминать, как надо было сделать.
Ну мне Денис который ОрионКарс посоветовал, говорил всё будет работать, типа есть опыт. Я спрашивал ратку или атеку. А теперь гасится, мол это у вас руки из сраки растут, а он на белом коне с Эвереста смотрит. Короче теперь надо заново этот путь проходить.
То есть как вариант можно рассмотреть, двигатель родным ЭБУ, а АКПП 2лте? Сейчас загуглю, как решить этот вопрос. Если есть ссылка, поделитесь пожалуйста?
А вариант найти Тойота мозги, чисто только для управления АКПП возможно? Атеку что то уж слишком дорого. Почти 80к заплатил электрику, и тут ещё 40, не по христиански это как то)))
Только машина от этого не поедет. Уже восьмой месяц голову имеют!!!
Всем привет. Собрал я себе Бегемота при свапе патруля, необычной конструкции. В общем двигатель 2uz без vvti, lc100. АКПП поставил a760. Двигатель прошит в механику. На АКПП поставил блок управления ratcu. По заявлению электрика который прошивал и собирал проводку, в ратку залили карты управления этими агрегатами т.е. производитель сразу залил нужные. Первый выезд убил АКПП через 1км пути, стружка, куски фрикционов в поддоне. Ну ладно, думаю АКПП контрактная, всякое бывает. Купил ещё АКПП. Поставили опять задней нет, подняли магистральное давление, задняя появилась, вперёд буксует. Механик говорит, что электрик накосячил, электрик орёт у него всё идеально. Я обоим хочу навалять. Раббит который ратку производит, ушёл в глубокий игнор. Молчит. А760 как мне говорит механик, имеет 10 саленоидов, ратку может управлять только 4, это с его слов. Предлагает купить атеку, но вместе с проводкой это +40т.р. ну и ещё АКПП опять. Кто нибудь сталкивался чтоб ратку убила АКПП? Я нигде не нашёл, есть только жалобы на некорректно работающую АКПП. Но убить мне кажется не реально. Есть какие нибудь версии?
После прогрева падает давление масла в ноль. 2uz
Sergeysol ответил в тему пользователя Sergeysol в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вроде нашли причину, будем сейчас проверять. Дело в том, что один чудо электрик Денис который ОрионКарс, дал на дмрв 3 массы. То есть на 3 контакте где плюс должен быть, там либо коротыш, либо косяк. Мы взяли плюс со стартера, дело было ещё перед запуском, и это была ошибка, т.к. он питание дроссельной заслонки запитал на этот же провод. Это пока версия, позже сегодня узнаем. С ним вообще отдельная тема для разговора, ни тут и не сейчас. -
Купил новый насос aisin. Собрали запустили, теперь на хх 1800 оборотов держит после прогрева. Думаю дмрв косячит. Вчера уже поздно было разбираться. Колено и вкладыши все смотрели, мерили. Фото блока сделано когда головы на регулировку уехали. Чтоб не потерять ничего, положили, не навалили, в развал. За две недели, даже коробочки теряются. Это не бош сервис. -
Ну если это состояние не очень, тогда я многого не понимаю. -
У меня предположение, что мотор пару лет стоял и старое масло, остатки превратилось в клейстер, потом все это гумно забило заборную сетку и масло тупо не прокачивалось. Так как вкладыши в идеале, и насос на вид, то вполне можно такое предположить. Если нет, то я в растерянности))) В том то и дело, что вкладыши и колено в идеале. Насос тоже без каких либо видимых косяков. А в поддоне вот такое появилось. -
В общем, разобрали пол мотора. Вкладыши все в идеале, маслоносос тоже. Редукционный клапан как новый. Но в поддоне какая то жижа густая. Запускали 3 раза до стука, и то 3 раз чтоб видео записать. Сегодня будем обратно всё собирать. Там смотреть больше нечего. -
Когда газуешь стук прекращается если это вкладыши? -
Кстати когда газуешь, стук пропадает. Я могу ошибаться, но вкладыши бы продолжали стучать. -
Всем привет. В общем ставлю себе в Патрол 2uz. Поставили завели. Работает ровно, но после прогрева до рабочей температуры появился стук. Стали мерить давление мех.манометром на хх 0, при подгазовке поднимается до 5 сразу же. Масло чистое, все ролики, ремни, натяжители новые оригинальные. Головы перебраны, отрегулированы в сервисе. Мотор пробежный, но состояние близко к идеальному. Единственное вкладыши не смотрели, но по поршневой было видно пробег небольшой. Масляный насос судя по всему рабочий т.к. давление сразу выдает. Это был первый запуск после установки, ехать не пытались, страшно. Сейчас будем смотреть редукционный клапан, я так понял их два. Есть ещё какие-нибудь мысли? Позже попробую видео стука скинуть.
