SergeyNomik
О SergeyNomik
    SergeyNomik
  • День рождения 19.05.1975
    Ярославль
    Сергей
    LC200
1 259 просмотров профиля
  1. Куплен был лет 7 назад, использовался только в двух недельных путешествиях раз в год, и 3-4 дневных поездках. Последние 3 года стоит без дела. Менял свечу, регулярно масло в двигателе, делали ТО. 4000Р
  2. Готов пойти на встречу и сделать скидку.
  3. Если по чесноку, нужны деньги, так бы и не продавал. Штука нужная в поездках дальних. Особенно когда много машин, есть холодильники, нужен свет в лагере, заряжать рации, телефоны итд. Понимаю, что продав не скоро смогу купить новый. Если вопрос решиться с деньгами, то продавать не буду.
  4. Продам генератор HONDA EU1000i Б/У в отличном техническом состоянии. Время работы не более 400 часов. Нахождение г. Ярославль Отправка за счет покупателя. Тел. +7 960 542 1236 Цена 41000руб Характеристики Инверторный генератор Honda EU10i Страна-производитель: Япония Максимальная мощность (кВт): 1 Кол-во выходов, 12/220/380: 1/1/0 Число розеток, 12/220/380: 1/1/0 Номинальный ток (А): 3,9 Мощность двигателя (л.с.): 2,5 Тип стартера: ручной стартер Емкость топливного бака (л): 2,1 Напряжение (В): 220 Объем двигателя (см3): 49 Степень защиты: IP23 Тип двигателя: бензиновый Уровень шума (дБ): 52 Масса (кг): 13 Габариты (мм): 450x380x240
  5. SergeyNomik
    SergeyNomik
  6. Пробуй брызгать WD40 на те места где метал соприкасается с металлом, и ездий слушай. А мастеров у вас в Астане нет!
  7. Мы в Алмате с этим столкнулись давно. Благо стекло с заменой стоит 150$. Очень важно верхнюю планку не погнуть.
  8. Прошло уже два месяца, после всех приключений. Говорят все ошибки начинают светица, у меня панель молчит.
  9. Вопрос на засыпку может кто сталкивался. Пробило свечу месяца 2 назад. мотор троил, свечи поменял, справа пробитая. [attachmentid=101973] заодно снял снял заслонку и тоже почистил очистителем карбюратора( была очень грязная) [attachmentid=101974] [attachmentid=101975] Также почистил МАФ датчик. Топливный фильтр в баке тоже менял .[attachmentid=101976] Но вот осталась хрень, при среднем нажатии на педаль газа при разгоне двигатель как будто временами что то тормозит, возникает ощущение что машина притормаживает потом опять начинает набирать скорость. Когда же нажимаешь педаль в пол, то двигатель набирает обороты и скорость нормально. Че за х..ня?
  10. Такая резина есть. Бриджстоун если не ошибаюсь DMV1.
