Dr.e
О Dr.e
  • День рождения 10.08.2021
    Крым
    Эдгар
    Toyota Land Cruiser 80
1 010 просмотров профиля
  1. Поменял радиатор печки и все стало нормально.стоял ещё заводской и был наглухо забит
  2. Решил заказать новый радиатор ,прийдет поменяю и отпишусь.
  3. Уровень жидкостей в пределах нормы и нигде ничего не подтекает. сейчас на улице +15 и при вкл печки дует тёплый но не горячий воздух.А утром было -1 и реально проехав весьма далеко в салоне холодно ?,но с печки дул еле тёплый воздух Спасибо ? поизучаю
  4. Все исправно Все исправно Сливали было чисто все,все узлы исправны трофики на месте и все шевелится и перекрывается 1.Шланги одинаковой температуры 2.тросик на месте и все работает 3.работают,перекрываю горячий горячий и идёт холодный
  5. Облазил все ваши интернеты ? дело такое - мотор 1fz-fe нагревается нормально,все краны исправны и патрубки горячие,поменял антифриз ,а вот печка в салоне дует еле тёплым воздухом.На улице ещё плюс,а в машине уже надо утеплятся особенно рано утром. куда рыть?что делать?живу в Крыму но боюсь зимы
  6. Дело такое..машина досталась на так себе колёсах ☹️ вопрос такой-какие диски и резину можно поставить при минимальных потерях(чтоб ничего не перегружало и не отрывало) с учетом того что машина лифтована на 2 дюйма ?
  7. По итогу поменял все кроме топливного насоса ,но помогло чистка форсунок.Сняли фильтр топливный а он весь в го*не ,заодно и вынесли из штатного места . Всем спасибо,кто отозвался!
  8. В Крым из-за санкций Алик не хочет отправлять,но все же мог бы ссылкой поделиться?
  9. Сегодня снимают форсунки,поменяли свечи ещё раз(зазоры были разные,самые дешевые стояли),завтра отдаю на чистку форсунки и буду смотреть дальше.. как что-то будет известно отпишусь
  10. Как датчик проверить? Как датчик проверить?
  11. Ситуация такая.Купил две недели назад,все было нормально ,еду по трассе скорость выше 100 тут начинает машину дергать (типо толчков) при нажатии до кикдауна все прошло но в натяг повторялось . Заезжаю в город остановился на светофоре АКПП в положении D машину трясёт и падают обороты до 500-600,перевожу в любое другое положение АКПП тряска уходит. Трогаюсь машина идёт с трудом ,обороты ровные (не скачут) в глушитель слышу как «попердывает» типа что-то того как троит . Пока разбираюсь езжу на ней и заметил что расход вырос (точно не скажу на сколько),поменял свечи ,провода ,фильтр топливный ,во всех узлах масло поменял на оригинальное (полная замена). Изменений нет((( заметил что проблема «плавает» так как иногда останавливаюсь АКПП в режиме драйв и провалов нет,тряски и рывков нет.при кик дауне машина едет нормально переключение передач без пинков . Если перевести на нейтраль или паркинг обороты выравниваются и работает стабильно. Если вернуть обратно в драйв и стоять то через раз провал и дерганье сейчас заметил что тряска появляется чаще.Машина заводится ровно на прогревочных немного дымит,но после прогрева больше не дымит. газа на машине не было и не планируется. куда лезть?что смотреть -помогите!!!
