bm vostok
57 -
Все публикации пользователя bm vostok
Подсветка кнопок управления стеклами
bm vostok ответил в тему пользователя Boris4Runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: Boris4Runner На сурфах светятся все четыре кнопки, потому Alexander_K и предлагает посмотреть другие кнопки на просвет , может там светодиодов нет , а кнопки просветленные. -
Установка нового радио
bm vostok ответил в тему пользователя OpeX в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Если снять планку подсветки номера , то с внутренней стороны на ней обозначена вырезаемая часть для установки камеры ЗХ, по крайней мере на Сурфах. -
Домовой в электрике задолбал
bm vostok ответил в тему пользователя олег71 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+ ВАТ - это постоянное питание от акума -
Низкие обороты ХХ после замены АКБ
bm vostok ответил в тему пользователя Alekssv в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Скорее всего при замене акума ( либо при критическом падении напряжения для автомобильной электроники) ключ в был ЗЗ в положении ON, если все в порядке через 40 км точно пройдет. -
К магнитофону и часам подключаются - габариты, АСС и +ВАТ ( т.е. могут быть при внутренней неисправности связаны между сабой) , попробуй что нибудь из них по очереди отключить. На преде Dome сидит +ВАТ магнитофона и часов -
Магнитола
bm vostok ответил в тему пользователя Dieselist в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Какой магнитофон? На старом был свист? На китайских аппаратах часто отсутствуют фильтра по питанию - отсюда и свист, проверяется заменой. Для проверки генератора достаточно подключиться, через провода для прикуривания, к другой а/м, у которой нет такой проблемы - твоя заглушена, другая заведена, если фон пропал, значит проблема в цепях генератора, если остался, то магнитофон или цепи его подключения. -
Изините отсутствовал не мог ответить 1 По моделям на схеме 2 Стоимость не считал, т.к. все приобреталось и ставилось постепенно, примерно чуть больше 100000 рэ 3 Динамики только в передних дверях 4 Вибро и шумоизоляцию делал везде, где то писал даже фото выкладывал, насчет влияния , то влияет в зависимости от качества работ и материалов. -
Собственно двери, стойки -
В аудиосистеме, по моему мнению, самую важную роль играют динамики , ведь от них мы и получаем всю информацию. Я бы посоветывал проехать по студиям , которые занимаются автозвуком и там поговорить с установщиками , лучше побывать в нескольких и сравнить , то что они там скажут и выбрать приемлемый вариант. Я просто не могу на растоянии обьяснить всех нюансов. Могу сфотать свой Сурф , что бы показать как я себе сделал. -
Звук изменится, но не сильно. Дживисы довольно надежны, звучание очень хорошее на среднем уровне ( выше они просто не делают, очень мало регулировок в этом плане), можно построить хорошую систему среднего бюджетного уровня( в плане автозвука). Pioneer AVIC-F900BT в качестве звука думаю уступит JVC KW-NX7000EE, т.к. есть большая разница в цене , а Пионер все-таки работает в более высоком ценовом диапазоне ,чем JVC. Звук изменится ощутимо только при замене динамиков, тем более те динамики JBL, которые установлены сейчас - это самые дешевые из JBL, какие только можно найти, к тому же на рынке караудио JBL занимают нишу в ценовом диапазоне ниже среднего. И вообще желательно определиться , что нужно в первую очередь звук( и что это в твоем понимании) или нави или то и другое -
На Сурф 215-й Ксенон -НВ3 ( 9005 ) Ксенон -НВ4 ( 9006 ) - 2шт Это в ближний , дальний и п/туманки - на лампочке написан ее размер по нему и бери, только вот европейский и азиатские стандарты ксенона по цветовой гамме отличаются . У меня стоит по европейскому стандарту - 5000к - чисто белый ,когда разогреется чуть желтеет, азиатский 6000к - белый с небольшой голубизной - при хорошем качестве ксенона освещенность отличная, 6500К - пурпурный , видимость неплохая , но стандартов не выдерживает, гайцы могут штрафануть , 8500К - синий - для понтов - ничего не видно, особенно при встречных машинах с галогенными лампами.
АКПП
bm vostok ответил в тему пользователя Santa_simplicia в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я снял только кардан с одной стороны, попытался открутить трубу глушителя, не получилось прикипела, зараза, поэтому просто отдал поддон и открутил всасывающую горловину в самой коробке, именно она и мешает снять поддон, правда нужен помошник , а то намучаешься. Вообщем не очень весело, но во второй раз получилось намного быстрей. -
Один совет - никогда не включайте зажигание при снятой панели, или отключеных механизмах, снятие клеммы не всегда помогает. Не знаю как на Райнерах, но на Сурфах коробка обучаемая( подстраивается под стиль езды водителя , необходимо проехать более 20 ти км) и при сбрасывании клеммы значения обнуляются. И еще если стоит система изменения угла поворота колес в зависимости от скорости ( как на Лексусах, TRC по-моему , точно не помню ) , то перед снятием клеммы необходимо поставить колеса прямо, иначе выскочит ощибка , которая стирается только диагностическим сканером.
Шумоизоляция
bm vostok ответил в тему пользователя bm vostok в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Вообще-то, крыша машины не самый лучший вариант, проще торпедо снять, да и провода нужные почти все там и находятся. -
Шумоизоляция
Фильтров нет, кабель проходит по крыше по левому борту и сразу в магнитофон, проверте есть ли питание на антенну, часто после установки новых магнитол многие забывают его подключить.. -
Шумоизоляция
Пол после шумоизоляции [attachmentid=41168] -
Шумоизоляция
Если понадобиться снять боковые накладки на консоли [attachmentid=41159] [attachmentid=41162] [attachmentid=41165] [attachmentid=41167] -
Шумоизоляция
Если понадобиться сменить лампочку в плафоне. Нужно расчитывать усилие т.к. крепления очень хрупкие [attachmentid=41156] [attachmentid=41157] [attachmentid=41158] -
Шумоизоляция
На фото показано как крепится передний плафон к потолку , снимать его нужно выдергиванием со стороны лобового стекла. Но иногда клипсы на креплениях могут загибаться, если не правильно отщелкивать. [attachmentid=41152] [attachmentid=41153] [attachmentid=41155] -
Шумоизоляция
Я их уже поставил , но прмерно такие [attachmentid=41151]
