buildwell
2 Норма
О buildwell
  • День рождения 04.05.1979
    Оленегорск
    Борьба
    Александр
    Тойота Ланд Круизер 200, 2008 г.в., дизель
410 просмотров профиля
  1. Нужен совет и заранее всем благодарен за любой совет. Заменил штатное головное устройство на андроид 5 Element, В придачу поставщик положил в/камеру переднего вида и в/регистратор. Соответственно появилось желание дополнительно к уже подключённой штатной в/камере заднего вида установить ещё и в/камеру переднего вида. Подскажите пожалуйста как и где проложить кабель из салона в подкапотное пространство и где лучше подключить к ней доп. питание (к АКБ точно не хочу) и где имеется отверстие между перчаточным ящиком и головным устройством, чтобы проложить кабель под в/регистратор, который также хочу установить в верху лобового стекла (выход кабеля от в/регистратора - USB, который напрямую подключается к головн у устройству).
  2. Спасибо большое. Не подскажите, что будет если какое то время так ездить, пока не купил новый (срок поставки не маленький) или пока не отремонтирую старый? И сколько можно так проездить на авто?
  3. Зря Вы так, я же по человечески обращаюсь к знающим людям за помощью и советом. Просто где то читал, что возможно запаять аргоном соты интеркулера и всё будет хорошо. Если конечно в этом проблема и поможет ли это? Удачи всем на дорогах ребята и Вам все равно тоже удачи - насмешки и ирония ещё никому не принесли счастья, только пустоту и отчаяние в отсутствии друзей.
  4. Ребята, подскажите пожалуйста. С таким я ещё не сталкивался. Под интеркулером сопливится, а именно с левой стороны по ходу движения. Масло двигатель не поджирает, тяга есть, форсунки тоже проверял. Критично ли это и с чего начинать, чтобы это устранить? На форумах пишут, турбину проверить, другие под замену интеркулер и так далее.
  5. Всем привет. Нужна Ваша помощь и опыт эксплуатации: раскачивает авто (TLC200, 2008 г.в., дизель, 4,5АТ) из стороны в сторону на скорости от 80 км/ч. Залез под авто, в итоге заменил сайлентблоки нижней реактивной тяги заднего моста-правая сторона по ходу движения, левая сторона говорят живая. Но авто все равно раскачивает. Собираюсь поменять втулки стабилизатора. Не знаю поможет ли. На других форумах говорят, что может система KDSS, но не знаю имеется ли она у меня. И что ещё может быть, чтобы устранить раскачку авто?
  6. Спасибо, ребята за помощь. Нашёл также и сайлентблоки. Вдруг кому пригодится автозапчасти Аста, это ссылка https://www.astaworld.ru/search?q=4872060070&type=cat
  7. Ребята, извините, не подскажите может номер артикула этих сайлентблоков. Просто посмотрел эту тягу, она целая, не мятая, место под сайлентблоки не разбиты. Хочу попробовать поставить их вместо старых,
  8. Спасибо ребята огромное! Всем удачи и крепкого здоровья!
  9. Спасибо ребят. Может подскажете тогда где лучше заказать с доставкой? Или может артикул?
  10. Всем добрый день. Авто TLC200, 2008 г.в., дизель. Ребята подскажите, что лучше купить нижнюю реактивную тягу заднего моста или сайлентблоки. И если можно артикул для заказа и где заказать. Дело в том, что навернулась нижняя правая по ходу движения. Я так понимаю их всего 2 тяги: одна нижняя, вторая верхняя и на каждой по 2 сайлентблока
  11. Ребята, спасибо всем огромное. Заслонку сервопривода отремонтировал. Оказалось когда меняли фильтр салона неудачно мастера ее подняли или опустили, чего делать категорически делать было нельзя. Необходимо как и говорили нажимать кнопки рециркуляции и она сама бы открылась и далее просто меняешь фильтр. В итоге всё разобрали и поставили рычажок на место и УРА всё заработало. Правда ушло на это не 20 минут, а целый час, т.к. первый раз всегда страшно что нибудь сделать не так и не правильно. Всем удачи на дорогах и ещё раз всех благодарю. Осталось поменять моторчик печки, но здесь я думаю уже будет проще т.к. принцип я так понимаю тот же.
  12. Ребята, спасибо огромное. В субботу полезу смотреть и по возможности восстановить. Отпишусь с фото. Может кому нибудь тоже пригодится. Всем удачи на дорогах
  13. Всем привет. Сегодня менял головное устройство на TLC200, 2008 г.в. Ставил Элемент-5 на базе Андроида 10. И получилось так, что когда подсоединял нижний блок головного устройства (регулятор звука и переключение ДВД, радио), то пришлось снимать пластик этого блока ДВД с регулятором звука и там внутри неудачно дёрнул шлейф и его испортил. Кто нибудь подскажет где его купить этот шлейф? Теперь головное устройство-экран работает, но регулируется звук теперь только на экране или руле, а на этом блоке где ДВД регулятор звука не работает и подсветка соответсвенно тоже. Выручайте где купить шлейф этот, который находится внутри него или купить этот блок?
  14. Ребята, на авто TLC200, 2008 г.в. появился звук под бардачком сначала как будто крыльчатка трещит периодически, соответсвенно заказал моторчик для замены (ещё не пришёл, жду со дня на день), а потом стали появляться периодически щелчки в районе бардачка (щёлкает, потом перестаёт, потом опять щёлкает, как будто заслонка клинит. Почитал и многие говорят сервопривод печки надо посмотреть. Может кто нибудь скинет ссылку как разбирается бардачок и остальной алгоритм по замене моторчика печки и сервопривода или хотя бы распишет порядок действий. Заранее всем благодарен и удачи всем на дорогах!
