serga07091971
1 Норма
О serga07091971
  • День рождения 07.09.1971
    Москва
    Сергей
    Тойота 4 Раннер 130 3 VZ-E АКПП 1995
1 213 просмотров профиля
  1. Заказал деталь Toyota 78184-35060, ждать 2 месяца, приедет поставлю посмотрим что будет при включении акпп.
  2. Или номер детали напишите пожалуйста, у кого есть
  3. Если у вас есть я куплю и дайте контакты у кого можно купить
  4. нигде не могу найти такую железку просто ужас какой то!!! Может кто знает, где можно её приобрести? В Нижнем нет, в Москве и области тоже нет
  5. Мне надо искать правильное положение регулировки троса методом проб , регулируя трос влево или вправо?
  6. какой теперь выход? Искать оригинальную железку?
  7. Спасибо , попробую где нибудь отрегулировать , трос акпп.. Может кто знает , где есть хорошие мастера ? Кстати коробку менял, с той коробкой было тоже самое
  8. 03.02 2025 пробег 321580 перетряхнул всю заднюю подвеску, поменял: сайлентблоки верхних и нижних рычагов Jikiu, амортизаторы Kayaba 344 254 задние GAS, стойки стабилизатора Kayaba KSLR1033, пружины ПОДВЕСКИ OBK C4T35202 всё производство Япония, по крайне мере на всех деталях было так написано.(30000 руб.) Теперь машина едет плавно, никаких ударов сзади нет. Подушку АКПП тоже менял. Масло в АКПП чистое без запахов гари, обороты на холостых 750-800, правда после поездки останавливаешься и включаешь Р , то почему то некоторое время обороты 1200, потом падают. Да и ещё , при скорости свыше 80-90 км.ч. машину начинает не сильно вести , то влево то вправо, приходится подруливать , чтобы прямо ехала, может кто знает причину.
  9. Заменил, подушки кузова, ранее писал об ударе, удар по кузову стал на много меньше после замены редуктора. Сейчас при включении D или R толчок, довольно таки ощутимый. Ездил к мастеру , который занимается этими машинами, тот сказал, что так загружается коробка . У кого есть такая машина с АКПП, есть ли у них толчок при включении передач?
  10. Заехал к хорошему мастеру, тот посмотрел и сказал , что удар идет из за акпп , подушки кузова устали. и такой удар на многих машинах, говорит ездей ничего страшного.
  11. Я попробую в выходные заехать на подьёмник и снять видео при включении передачи и выложить здесь
  12. Где в Москве можно отремонтировать раздатку Тойота 4 раннер 130 1995 год АКПП, может кто знает, подскажите
  13. Причем АКПП вместе с раздаткой в сборе прислали друзья с Дальнего Востока, очень долго искали, говорят всё что продают на авито и дроме , это всё берут с помойки, а мою Акпп искали месяц и нашли с пробегом в 76000 км. раньше грешил на удар в редукторе и кардане, после замены всего что можно поменять , звук теперь явно слышно с раздатки, где подходит задний кардан. Попробую повтыкать ручку раздатки Может быть растянута цепь в раздатке, из за этого удар при включении передачи D и R
  14. спасибо, буду искать где отрегулировать трос акпп Где бы ещё найти спецов, которые смогут тросик акпп отрегулировать
