72 -
Все публикации пользователя PaLtuS
Уважаемые форумчане! Помогите определиться с какая сливная пробка для охлаждающей жидкости на блоке 1KZT (номер пробки по каталогу)? Раньше стоял предпусковой подогреватель который был подключен через штуцер, сейчас его демонтировали и торчит заглушенный шланг из которого потихой капает охлаждайка. Хочу убрать штуцер с шлангом и поставить штатную пробку но определиться не могу по номеру ЗЧ
Подшипник полуоси замена в полевых условиях...
PaLtuS ответил в тему пользователя фанатик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А они еще где то есть???? для меня проблемма была бы найти волговский! Долго я мачался с этими подшипниками в полуосях.... то течь черес сальники, то гул то еще что... после того как пришлось проехать на разбитом подшипнике 300км(при разборе выяснилось что на треть полуось сточило!!!!!) решил поступить кардинально. Поставил мост от прадика. 2года никаких проблемм!!!! + тормоза гораздо лучше стали из за задних колодок! -
диагостирование топливной лягушки
PaLtuS ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Уважаемые форумчане! На сколько я знаю после смены фильтра нужно накачать лягушку до состояния когда уже трудно прожимается поршень ручного насоса. В последнее время не могу этого добиться! Сама помпа, слабо но качает а вот "набить" её до жесткости не получается ...Последний раз 20мин качал Подскажите в чем может быть проблемма? В последнее время в мороз стал заводится с очень длительной прокруткой.Грешу что тупо топлива нет.... -
Фары Depo
PaLtuS ответил в тему пользователя Mi6ka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А мне то же интересно. Недавно словил камень и надо брать новую. Хотелось бы под евросвет и нормального качества. На форумах пишут что много подделок под DEPO китай стал подделывать китай!!!! Кто знает проверенного продавца? А может еще какие нибудь появились производители? -
Помогите!С движком.
PaLtuS ответил в тему пользователя Voditel_ToyotaPrado в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не обязательно именно скорость будет влиять на частоту замены головки! Тут большее влияние оказывают обороты! Я бы посоветовал сначала промыть топливную http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1Всё очень хорошо и доступно прописанно. Сам делал уже не раз. -
185 установка моста от прадо 95
PaLtuS ответил в тему пользователя LuKaSh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Во!!! Фото полуоси нашел -
После последней покатушки опять потёк сальник полуоси. Разобрали а там..... Подшипник развалился и хорошенько сточил полуось, наверно 30% от всего диаметра полуоси! Один из шарикоподшипников был больше похож на оdальную пластину Вот как так????? Ни каких посторонних звуков ни скрежета.... а еще бы пару сотен км и вообще бы полуось перепелило Плюнул на это дело и решил поставить мост от прадо 95. Купил в хорошем состоянии от KZ Прадика с LSD за 28, только без супортов. Супорта+ремкомплекты к ним обошлись еще 8. Профилактику делал сам(Спасибо сайту за ИНФУ!!!! ) Замена встала в 6+ масло LSD еще 2. Итого за 44 я стал обладателем моста от прадо 95 Пока пробег не большой поэтому сложно еще делать выводы но однозначно тормоза улучшились! Надеюсь не придётся менять каждые пол года сальники или подшипники на полуосях Если кому нужно в Южно-Сахалинске мост от прадика 95 с LSD (состояние среднее) или части от моста Сурфа 185 обращайтесь!!!! -
замена антенны в 185 кузове
PaLtuS ответил в тему пользователя nachsturmlos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
как вовремя появилась тема!!!! Обломал шток, заказал новый, разобрал механизм, извлёк остатки, засунул новый шток, на прямую от аккума бросил провода, задвигается и выдвигается отлично, поставил на место механизм, всё подключил, и тут пришла ОПА!!! Не хочет нормально работать от магнитофона. На жимаешь радио(шток убран) антена начинает выдвигаться , через 10см замирает опускается на пару см вниз и потом выдвигается еще на 5-10см. Выключаешь радио антена убирается на 5-10см и замирает. Если подключить на прямую от аккума то выдвигается и задвигается нормально. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой??? Есть желание поставить кнопку в салон напрямую. Управление движением антенки происходит сменой полярности. Парни кто сможет нарисовать схемку подключения??? -
Управление печкой
PaLtuS ответил в тему пользователя PaLtuS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
О как!!! Надо разобраться теперь в терминах что есть кран и что заслонка! На сколько я понял у меня имеет место быть только кран, хотя могу и ошибаться машина у мну с климат контролем. -
Управление печкой
Для тех кто в танке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Предположим ты в машине Surf 185(98) и температура у на блоке управления стоит на отметке 30 градусов, вентилятор работает,печка греет и тут тебе вдруг захотелось поставить 16 градусов, ну с кем не бывает,жарко человеку стало. Ты переводишь рычажок в нужное положение и О ЧУДО!!! Дует холодный приятно освежающий ветерочек... Через какое-то время ты дико замёрз и решил погреться,весь в предвкушении тепла и уюта, ты трясущемися, заледенелыми раками переводишь рычажок управления печкой обратно в положение 30 градусов и ... И н...я(ничего) не происходит, и ты замерзаешь окончательно!!! Всё!!! Занавес!!! НЕЕЕЕЕЕТ!!! Русские не сдаются! Из последних сил, как лётчик катапульту, ты дёргаешь рычаг открытия капота ивываливаешься из ледяного гроба,в который превратилась машина, немно придя в себя ты открваешь капот и уверенным движением вытягиваешь тросик управления одновременно с которым поворачивается кранчик. Вернувшись в машину ты чувствуешь как тебе становится жарко, и уже потянулась рука убавить температуру, но что-то тебя останавливает... И тут ты вспоминаешь!!! Понизить температуру ты сможешь прямо в машине а вот чтобы повысить её предётся выходить и лезть в капот. У тебя появляется вопрос: так как-же быть!!! И что делать,разумеется??? -
Управление печкой
Да меня бы то-же сильно не напрягало если бы не дети то им холодно то им жарко, приходится по несколько раз на дню под капот нырять к кранчику ((( -
Управление печкой
Так тут ситуация другая. Я же писал что кран крутится, если скинуть тросик легко и без усилия... Всё дело в тросике, такое ощущение, что он делает петли потому-что слетел с какой-то направляющей... -
Добрый день! Машина Surf 185, 98г проблемы с управлением печки. Не увеличивается температура(не открывается кран). Если с минимальной температуры поставить в максимальную то сам привод отрабатывает,но тросик загибается образуя петлю(сразу после сервопривода), в результате кран печки остаётся в неизменном положении. Если потом в ручную довернуть кран и уменьшить температуру на блоке,тросик нормально вытягивает и кран поварачивается нормально. Скидывал тросик с крана, поворачиватся легко без усилия. Кто сталкивался с такой проблемой??? В чём причина??? Заранее благодарен за ответы!
Мы тут закончили ваять прадовские пружины.
PaLtuS ответил в тему пользователя Ярослав TLC в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ещё фото поближе -
Влад Питер Сегодня лопнула Ваша пружина, не проходила и года, очень печально... Что предложите??? -
4Runner в 185 кузове, или Prado 90 5ти дверный.
PaLtuS ответил в тему пользователя SergSh71 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если со спиной проблем нет бери Сурфа/4Ранера. Если планируешь долгие поездки более 2-3ч лучше Прадик,посадка реально удобней!!! В остальном это почти одинаковые машины, ЗЧ на 90% подходят от одного к другому. Я бы руководствовался при покупке только состоянием машины. Если у машины будет хорошее состояние то бери не задумываясь Прадик это или Сурф. -
время разгона 1KZ-TE до 100кмч
PaLtuS ответил в тему пользователя 7Romax в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
То-же проверил. Пол бака топлива,всесезонная резина,темпер +1С, я+жена+собака+50кг шмурдика. Дорога немного с уклоном поэтому мерил два раза. Вниз 12.3 Вверх 13.3 Среднее получ 12.8 Результатом доволен. Собираюсь промыть топливную WINNSом на выходных. Посмотрим какой результат будет... -
Предпусковой подогреватель
PaLtuS ответил в тему пользователя Алекс 1972 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажи а от чего запитывается помпа,она вообще на сколько вольт(12/220)??? Правильно ли я понял: Северс нагревает жидкость а Элар начинает её прогонять по системе, и всё это включается в определённное время с помощью мехтаймера-розетки? Как быстро прогревается? -
Пришли пружины длинной 410мм. Установил. Смотрел длинну при вывешивании моста. Теперь всё отлично! Владу СПАСИБО за выполненые обещания!!! -
Разбивает фтулки стойки стабилизаторов.
PaLtuS ответил в тему пользователя Kvark (PRADO) в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня тоже самое!!! Резинки стаба выдавливало и разрывало,пока не поставил линки от 130. -
Динамические троса
PaLtuS ответил в тему пользователя Кактус в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Троса получил. Буду испытывать! -
Влад!!! К вопросу о сервисе и упаковке товара! Я тут ремонтом квартиры занялся и в магазине купил теплоизоляционные трубки для избавления от конденсата на трубопроводе. И подумал, что такие трубки,если их одеть на пружины, будут отличным решением для защиты лакокрасочного покрытия . Стоит такая труба копейки а упаковка и защита получится очень даже достойной. Причём и размер есть подходящий! -
Динамические троса
и мне обещал скинуть! Пока нет!
