Grigoriy38
Опытные Пользователи-
222 -
8 НормаО Grigoriy38
Тойото4х4Вед
- День рождения 06/17/1995
Иркутск
Григорий
HZJ 76
2 вопроса - расход и завод (1KZ-TE)
Grigoriy38 ответил в тему пользователя Twilight в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
ну так когда моргает од- коробка в аварии и едет на одной передачи от этого и пинков нет) -
Масло в двигатель
Grigoriy38 ответил в тему пользователя Bladimir53 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у нас роснефть льют и в 300 тоже и ездят вроде) -
Замерзают замки задних дверей
Grigoriy38 ответил в тему пользователя Gleb Tomsk в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
один раз все снял почистил и помазал, третий год полет нормальный -
вода в замок затекает и замерзает, внутри двери на замок приходят тяги к влажкам, вот эти флажки перемерзают, ну или в самом замке перемерзает то что двигают эти флажки, без снятия там не помажешь ничего особо -
Масло в двигатель
не согласен от слова совсем есть официальный сайт лукойла по ссылке с которого можно перейти на оригинальную продукцию на вб или озон, там же есть список магазинов в которые поставки с лукойла идут, а покупать втридорога на заправках это глупо -
снимаешь замки задних дверей вычищаешь из них пыль и грязь, вылизываешь до состояния как яйца у кота и смазываешь можно не снимая в замок побрызгать просто, но это для лентяев -
Проблема с АКПП?
Grigoriy38 ответил в тему пользователя Dolmat в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
если переключения незаметны ни по оборотам ни физически то или у тебя вариатор или коробка в аварии, скорее второе) на одной передачи просто едит, на второй или на 3 70 на 2900 это третья вроде -
Не включается полный привод
вообще насколько помню при включении полного привода, индикатор сперва моргает пока раздатка в зацепление не войдет а потом горит на постоянку, если у тебя не моргает то видимо дело в проводке, смотри концевик на раздатке, посмотри вакуумные трубки от раздатки, может дырка где, при нажатии на кнопку реле щелкает? -
Полныйт привод включает раздатка, а там только вакуумная система и один концевик, можно снять вакуумный актуатор и в ручную включить полный привод -
Трудный запуск двигателя
Grigoriy38 ответил в тему пользователя Vad77 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
дело там совсем мне в контакте, всегда горит пятак на который приходит силовой + и он больше второго в два раза и сгорает именно он, а маленькому хоть бы что -
Акпп тлк 100
Grigoriy38 ответил в тему пользователя Wiktor68 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ну ты же не просто так ее купил от балды, значит кто-то тебе подсказал что коробка подходит, перенеси крепление кулисы раздатки и все на счет внутрянки узнаешь только когда разберешь) -
Акпп тлк 100
по мне так проще перенести, отдашь тыщ 8 и все -
Проблема с включением задней блокировки
Grigoriy38 ответил в тему пользователя маг в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вывеси задние колеса, открути крышку концевика, включай блокировку и смотри движется ли шток, если моторчик жужжит а шток не двигается то подтолкни шток отверткой, закис механизм может
