Grigoriy38
69 -
Все публикации пользователя Grigoriy38
Когда включать блокировку заднего моста
Grigoriy38 ответил в тему пользователя Sergei L в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А на блоке управлений с двумя блокировками что сделать не подскажите? Машина парт тайм так что я так понимаю надо сигнал с концевика пониженной передачи на постоянную сделать? -
Раздатка тлк 76
Grigoriy38 ответил в тему пользователя Grigoriy38 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Завтра еще гляну как там шестерни по отношению друг к другу стоят, но при сборке все было соосно и легко вращалось Визуально шестерни почти без износа были, выходной вал ок люфт имел -
Раздатка тлк 76
Может масло жидкое сильно? Залил XTC 75-90 -
Раздатка тлк 76
Собрал сегодня коробку, поставил на машину, появился рокот в раздатке, проявляется так: ставлю раздатку в нейтральное положение, и 5ю передачу в коробке, на холостых гремит, на остальных передачах тишина, шум из раздатки 100%, может сталкивался кто с таким? Завтра на ходу еще проверю, такое ощущение что шестеренки гремят -
понял, буду искать диагноста
Спасибо, посмотрю что с тросом
Да я не могу информацию найти по этой машине, в емаксе вин не бьется, на коробке табличка стерта, по номеру с трейда в дроме нашел коробку, на табличке ZA4H6D1, может есть у когонибудь информация по этой коробке?
коробка такая же Какой трос? Там вроде трос один- который селектор двигает
Всем привет, была установлена контрактная кпп, после установки коробка упала в аварию и ехала только на 2й и задней. нашли человека по каробкам, не знаю что он делал тк машина не моя и не я этим занимался, но сейчас машина переключается только на больших оборотах, при малом газе переключение происходит 2500-3000 и с пинками на всех передачах или переключается при сбросе газа, то есть так же жмешь газ 20-30% и чтобы коробка переключилась отпускаешь газ- происходит переключение. Может сталкивался с таким кто? Подскажите пожалуйста двигатель 1HZ, 99год, номер АКПП нет возможности посмотреть, в инете не нашел инфу по каробкам на этих авто
Главная пара Nitro Gear 4,88 TLC 76,80,100,105
Grigoriy38 ответил в тему пользователя Grigoriy38 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
UP -
UP -
Раздатка тлк 76
Огромное спасибо))) -
Раздатка тлк 76
Так точно, но схемы у них разные, нашел от легкой 70ки, вообще не то -
Раздатка тлк 76
У меня 1hz Я посмотрел, разные коробки, по моей не могу найти нормальный мануал -
Раздатка тлк 76
Дело было не в корзине) есть у кого мануал по сборке r151f? Не можем разобраться в шариках штоков) -
Раздатка тлк 76
Корзина CTX-049 Надеюсь шум уйдет) -
Раздатка тлк 76
Прошлая замена была 60 т назад DTX-149 -
Раздатка тлк 76
Диск и корзину айсин , остальное орига -
Раздатка тлк 76
Накрутил тнвд для экономии топлива, так у него холостые ниже 500 были, ладно обороты, но мотор работает жестче чем на старом 76 не знаю с чем это связано, может то что он араб, или надо тнвд целиком на регулировку везти чтобы подачу топлива смотрели А в целом динамика и расход меня устраивают, но как жестко он работает, старый 76 на пробеге в 300т км работает как бензинка по сравнению с ним -
Раздатка тлк 76
Ну машина 11 года, покупалась в 14, то есть он за 3 года проехал 100т а я за 10 лет только 70) На счет того что гремит не могу сказать точно, завтра снимем коробас, комплект сцепления взял, а дальше как говорится вскрытие покажет) Да сдуру как говорится и хрен сломать можно) до сих пор борюсь с кривыми ручками старого владельца, машина ездила на севере Иркутской области, так он на сверлил дырок в моторном щите и прикрутил туда трубу как на жигулях в зимнее время от коллектора выпускного к карбюратору для подачи теплого воздуха ставят, что за человек блин -
Раздатка тлк 76
Все родное и пары и мосты и коробка с раздаткой Была проблема с коробкой, перебирали, прошлый хозяин, руки бы ему оторвать, проехав 100т км угробил коробку Сейчас опять гремит, но сцепление, завтра меняю -
Раздатка тлк 76
Понял, спасибо, завтра попробую) после того как сцепу поменяю) -
Раздатка тлк 76
У меня передний мост не включается на ходу ни на авто ни на замкнутых хабах Остановился, воткнул передок, поехал А отключить это отдельный цирк) разгоняешься до 20 км, едешь небольшими зигзагами и в момент сброса газа на перекладке зигзагов он выключается) Иногда и на прямой выключается, но редко) Сколь стоит сие чудо? Проблем не доставляют в плане надежности? -
Раздатка тлк 76
Понял, спасибо за информацию)
