69 -
Все публикации пользователя dirk
Ремонт раздатки Прадо
dirk ответил в тему пользователя dirk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Добрый вечер.Машина прежняя,очень нравится.Переделал многое на ней и теперь служит мне верой и правдой.Прочитал свою тему заново и хочу сказать,за всё время пользованием авто-поменял ещё одну цепь.Вывод-покупайте новую цепь и звёздочку и в оригинале. Ставте новое!!! -
АКПП проблема
Ну вот,не прошла и года.Перебрал двигатель и коробка стала включатся мягче. -
Насос гидроусилителя
Всё!Поставил!Подходит 100%. -
Привет Соответственено стружка образовалась из-за отсутствие масла. Внимательно осмотри вал на придмет явного износа. Поповоду цепи и звёзд,я менял всё. Если появились хрусты,это уже проблема(лично моё мнение),при проскакивании цепи появляится износ на звёздах. Ну посудите сами,цеп навернулась соответсветственно и звёзды с износом. Лучше менять всё сразу.100%ное лечение. -
Тугой руль на 130-м
dirk ответил в тему пользователя sadovnik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всё,наверное сделал.Руль стал крутится мягче,в середине не подклинивает.Разобрал рейку до нуля.Была грязь внутри.На рейки две шайбы,а между ними капролоктановая шайба,так она была вся в задирах и зализана.Хорошо что друг дал разбитую рейку в сюрфа,то-есть лопнул пополам корпус.Завтра буду кататься целый день,отпишусь. -
Тугой руль на 130-м
Я правильно понял,на рейки клапан стоит? И в каком месте?В управлении? -
Вот в этом всё и дело.По крепежу они подходят,только хайсовский чуть короче от прадовского. Ну как я поня, ни кто не менял? -
амартизаторы задние
dirk ответил в тему пользователя dirk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Там помоему привареный кранштейн. -
амартизаторы задние
да нет гайки не закисли.просто напросто не знаем как кним подлезть.Говорит меняют безпроблем,но мы полезли а там место мало.Может какие приспособы надо? -
Снимать раздатку не долго и спец инструмент не нужен.Я за 40 минут снимал учитывая карданы ну и всё остальное.И не такая уж тяжолая. -
АКПП проблема
Цепь конечно растянулась.До этого ставил контактную,вот 2ва года откатала,теперь заказал новую.Думаю надо посмотреть клапана,вернее резинки наних в каробке.Буду разбирать недели через 2ве.О результате отпишу. -
АКПП проблема
Да нет,с этим всё в порядке крестовины и всё остальное проверял,только вот цепь-это да,надо менять.Трогаешся,разгон и ударчик как пинок.Мож какой нибуть клапан подвисает? -
АКПП проблема
dirk опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
АКПП Toyota prado 95,переключается с ударами,особенно с 1 на 2 скорости.В чём пропблемма? Масло в норме,фильтр промыл.Может износ фрикционов?Посоветовали масло по гуще залить.На щупе декстрон 2 написанно.Ваше мнение? -
сайлентблоки нижнего рычага сурф 185
dirk ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это всё понятно,но я щас на работе и нет возможности купить,а работа далеко.Вот пока токарь под рукой и хотелось зделать.Машина стоит дома уже подчти разобранноя. -
Здрасьте всем.А подскажите пожалуйста,размеры диаметр и высоту передних саленблоков.Хочу зделать съёмник. -
При резком нажатии на газ,то есть нагрузку даёш,появляется хруст такое ощущение как будто хрустит граната внутренея.И при переключении с R на D происходят удары. -
Привет Всем!У меня проблемма,помогите кто может. Начну с начала.При снятии коробки по незнанию решил отцепить тросик от коробки переключение Кигдауна ну и подумал что заглушка рядом специально для этого и вскрыл. Короче как потом мне скозали что распустил тормазную ленту. После того как я распустил поехал на зад,машина поехала но метров через 3-4 стала. Ленту зафиксировали на место ,но задней так и нет. Кто знает в чём проблемма куда лезть. и есчё есть коробка с сюрфа 1KZ акпп номер модели 30-40LE У меня тож KZ только номер модели акпп 30-43LE Они взаимо заменяемы или нет?
To: Monax Проблема может быть в переднем мосту ,если он останется от 185,ну а если от продо 95 то всё будет в норме.Раздатки одинаковые по крепежам и передаточным числам.
To: Андрей_Ala Когда я искал себе авто,мне предлогали с европы прадо 2000г за 25 косых$.
Сигнальная лампочка (Вода в топливном фильтре)
dirk ответил в тему пользователя dirk в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
To: Идущий нет просто кукурузер с этой проблемой уехал в Алмааты,а вообщето да интересно -
эт мой Боливар -
To: 7Romax Эт не моя,у меня прадо а эт сюрф.Фото после похода.
