40 -
Все публикации пользователя jack_ua
Стук и детонация в двигателе
jack_ua ответил в тему пользователя Romson в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Может подскажете где его искать?? http://213.234.216.242/toyota/unit.asp?car...me2=&figno=8401 тут я не нашел. -
А у меня наоборот. Сильная детонация на "парковке" (акпп). При отключении лямды немного уменьшается, а при включении увеличивается. Обороты на тахометре стабильные. При включении "Drive" детонация не ощущается. Провода и свечи сменил, зажигание проверил. Думаю еще снять почистить форсунки, но одолевают сомнения. Двигатель все тот-же 22re. Слышал что это еще может быть из-за отсутствия фриона в кондиционере. Может есть у кого-нить идеи? -
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
jack_ua ответил в тему пользователя karpal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Пробит или на табличках не помню, завтра гляну точно. А на торпеде у меня точно есть, может от того что у меня американский? -
Чего они у вас так ржавеют??? На моем 87го года, кроме как в местах крепления расширителей арок, ржавчины нет. Да и то, там только краска вздулась. Сквозной ржавчины еще и не предвидится. Зачистил, вскрыл антикором + грунтовкой и все дела. Уверен что еще несколько лет ничего не вылезет. Может из-за зимней московской смеси? И почему не номерные? У меня в ПТС и номер двигла стоит и номер кузова. Сам номер пробит и под стеклом, и на дверном проеме, и на моторном щите. Наверное еще где-то тоже есть. -
спойлер на 130 кузов
jack_ua ответил в тему пользователя Свят в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я заказывал козырек и спойлер от LUND (lundinternational.com), заказывал правда на 61й а привезли на 130й :-( Теперь в магазине Киевском лежат. Если интересует могу поискать фоту. -
Все трубки проверил 10 раз. Везде все цело. Дело видать в другом. -
Спрошу еще раз, мож кто знает: На двигателе 22RE, после прогрева начинает неустойчиво работать двигатель. Вроде как обедненная смесь. При выключении ЛЗ становится немного легче но полностью не лечит. Тахометр показывает обороты стабильные в районе 750-800. Заменен бензофильтр, проверено давление насоса, заменены свечи и провода. Мастера смотрели все что только можно, единственное что могли посоветовать сьездить почистить форсунки. Возможно доля правды в этом есть, так как машина простояла 3 года. Но есть сомнения, все же машина минут 10 на холодную работает отлично. Может есть еще мысли в чем может быть проблема? -
Новенький Глушитель.
jack_ua ответил в тему пользователя Cos(4x4) в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Мой знакомы сварщик, когда ремонтирует людям глушители, красит обычной красной грунтовкой (быстро сохнет и не воняет). Когда я себе менял глушитель, купил аэрозольную термоустойчивую краску для глушителей (серебрянка). 4 года уже стоит, вроде нигде не прогнило. -
У меня тоже по городу 12-14 литров 95го. До залены ЛЗ было 16-18. -
Стартер глючит...
jack_ua ответил в тему пользователя tim в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Коробка случайно не автомат? У меня такое было когда заедал концевик положения рычага АКПП. -
Еще один, и тоже не мой :-( -
Тут спрашивали про 4Runner без крыши? Вот фотка! PS: К сожалению не мой :-( -
Глубина
jack_ua ответил в тему пользователя timka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Так сколько всего должно быть сапунов на первом поколении? PS: Спасибо за линк! -
Глубина
Не часто, но иногда бывает по капот заныриваю..(( -
Глубина
А где искать эти сапуны? И какие трубки спользовать? Нужны ли хомуты? Я так понял нужно вывести 4 сапуна: коробка, раздатка, задний мост и бак? Я уже обеспокоен таким положением вещей, решил побыстрее заняться. :-( -
Скоро в Питере будет продаваться Раннер
jack_ua ответил в тему пользователя Миха4раннер в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У нас за 10 ушел первый Раннер, правда в идеальном состоянии. -
Указатели поворотов
jack_ua ответил в тему пользователя alex77 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня такое было когда подглючивало реле поворотников в сигналке. Перепаяли реле и все заработало. -
А зачем нужны дырки и как провести провод?
jack_ua ответил в тему пользователя mspirit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня на первом поколении таких нету..(( -
Немогу понять, как это влияет на корозийные свойства металла? Ни разу о таком не слышал. Ну а помехи да, гораздо качественее получиться.. Ну а минусовый нужен обязательно, а то толку от хорошего плюсового не будет. Ну а минус не обязательно должен быть коротким, его просто можно дополнительно прикрутить к кузову в месте установки оборудования. Иначе сопротивление кузова испортит все питание. Если я правильно понял то дырочки нужны для установки расширителей арок, у меня таким способом резиновые расширители прикручены. Может у тебя нету хромированных полосок на арках? И в далекой юности автомобиля они там были прикручены? -
Подскажите, где можно отыскать электрические схемы на машину 88го года? Еле нашел по нему книжку, но ничего полезного в ней не оказалось..( Может кто на мыло сможет прислать, или хоть линк дайте. -
Если тянешь провод на прямую от АКБ к музыкальному оборудованию, то есть несколько обязательных правил установки. 1 Обязательно предохранитель не не более 30 см от плюсовой клемы. 2 Обязательно пластиковая гофра. 3 Резиновая прокладка в месте прохождения моторного щита. 4 Вместе с плюсом нужно вести и минус, и провод должен быть не меньшего сечения. 5 Желателен специализированный провод, многожильный, гибкий и с надежной изоляцией. -
Аммортизаторы
jack_ua ответил в тему пользователя Alexandr E в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо, теперь стало все ясно. -
Аммортизаторы
Обьясните глупому и не просвященному, что за аммортизаторы такие TEMS?? Это производитель так называеться, или принцип работы специфический? -
Совет По Кондею
jack_ua ответил в тему пользователя 2joni3 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ИМХО дешевле поменять машину на ту, у которой уже есть кондей.
