Glory
101 -
Все публикации пользователя Glory
Прощайте,торсионы.Достали вы меня.
Glory ответил в тему пользователя Ярослав TLC в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
День добрый. А какими средствами можно давление добавить? Если действия с торсионами я еще как-то могу себе представить, то вот с датчиками как-то сложнее :( -
Ну да, вроде все тоже самое стоит по подвеске... Спасибо. -
Ну да, есть такой вариант. Но не верю что за пару дней можно настолько убить коробку Масло в идеале
В конечном итоге даже через статоскоп слушали... В том и прикол, что никто пока даже предположить ничего толком не может.
Вопрос по блокировке межосевого TLC 100
Glory ответил в тему пользователя Amfitamin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
При отключенном 7ом проводке, но при включенной блокировке и межосевом (через кнопку) задняя блокировка 100% работает - проверено даже не лампочками, а в говнах - без задней блокировке не мог выбраться. -
Поиском пользовался - СВИСТ и АКПП совместно не встречал :(
Свистит АКПП на 470ом. A343F Купил неделю назад - не было. Вылезло только после того как отремонтировали "все остальное". Свистит на разные лады, все зависит от положения ручки переключения. При прогонах по всем передачам: с 1 до Р свист пропадает на паркинге. Ну и собственно вопросы: Что может быть? (АКПП пока не вскрывалась - 3 мастера в растерянности) Могли ли данные повреждения быть получены в результате неправильного ремонта? (замена коренного, то есть производился демонтаж АКПП)
И так смотрю араба - идет со вторым стоковым баком, с задним дифом и холодильником (привык я к этому "чуду враждебной техники" (с)) А как сделали подвеску по-жестче? Усиливали можно и перед и зад или что-то одно? Как насчет лебедя и бампера? Ну как-то вас с Ярославом не понять - вы б договорились что ли Ярослав открытым текстом и писал и по телефону говорил, что чем меньше изменяется подвеска тем правильнее и естественнее она ходит. Ну и вопрос закономерный возникает - а если ли пружины на 470ый? -
У меня цепляло за раму - ограничивал даже угол поворота колес -
А навесного сколько морда надежно держать? Сможет ли варн hdc9.5 со столом вместе держать? -
Вот... Теперь это скорее всего будет 470ый (вечером тест драйв на Манжилки). Гидру убирать пока не буду. Так что лифт остается только "рамный". Под 295/75/16 сколько надо поднимать? ЗЫ. Понимаю, что вопрос несколько не по адресу, но тут самая большая концентрация людей знакомых с лифтами не по наслышке -
аааа... вы ж тут не в курсе... а я приехал :( http://forum.racing.kz/index.php?showtopic=40267&view=findpost&p=1274399 детали и разбор полетов... Внимание попрос - буду брать на 90% 100ку. вот думаю, насколько реально можно лифтануть подвески без ущерба? Или делать 2+2 с рамой? колеса/винч/бампер буду ставить опять... -
У меня 2 года прикуривателям - полет нормальный. Даже каром по ним проезжались, крокодилы погнули, но все держится и цела изоляция. А если бы пропаяно не было они бы наверное сами выпали ;-) Плохое качество где-то не означает неправильность идеи.
А чем собственно сварочный не годиться? сечений у меня как раз порядка 50 (маркировку не помню КГ.... диаметр жилы 8-10мм) в толстой, но резиновой оплетке, которая и на морозе сохраняет гибкость. По поводу пайки... У меня прикуривательные провода сделаны из сварочника, для обжима обратился к брату он работает в энергетике, так вот его мастера кроме того, что обжали, так еще облудили и припаяли цирконом. Как-то мне кажется, что люди работающие с трансформаторами масштаба подстанций должны знать что делают. Прикуривательные провода у меня 7 метров = длина машины + ширина машины, что бы можно было дотянуться куда и как угодно. Так чем вот такой провод, который рассчитан на 400А-500А не подходи для подключения аккумулятора?
Сварочного хватит? клемники обжаты и пропаяны цирконом. думал еще в гофру кабель запихать... но как-то все равно жим-жим
А суть? контролер есть... главное для меня избежать кз. выход вижу только один - автомат в начале провода и на акб непосредственно. только так можно попытаться снизить вероятность кз. или есть другие идеи?
У меня целый букет из озвученного в данной теме: 1. Двигатель 4.7 и места для второй АКБ под капотом совсем нет. пробовал даже 55А от Тойоты - по прикидкам войдет только при переустановке бочка ГУРа. 2. В связи с тем, что преполагалась установка АКБ разных по емкости взял УРА-200 (откровенно негативных отзывов не встречал). Так как машина не полностью заточена под офроад и потому как порой пользуюсь третьим рядом Вакейшен с его плюсами в полном объеме реализовать не получится :( По причине того, что штатный саб (в крыле) заменен на внешний, в крыле полно места и думаю использовать его для установки нескольких AGM средней емкости (35-45А), что в сумме дает неплохой запас. Для себя вижу основной минус только один - длинный плюс :( даже если взять зашибательный кабель и хорошо его обжать и пропаять, остается вероятность того, что он может протереться об кузов и... все... Мож кто уже реализовал перестановку (в моем случае установку дополнительного)? ЗЫ. Кстати тоже думал о развесовке как о положительном моменте использования багажника для размещения АКБ. (На морде бампер/дуги/пороги/лебедь. Сзади пока стоковый бампер/баки на 150л в сумме/ запаска под дном)
Удары при торможении на LX 470
Glory ответил в тему пользователя Асет в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А при переключениях были до замены какие-нить неправильные реакции "АКПП"? И если были, то остались ли они после замены? -
У меня 200% связано с редукторно-карданными люфтами. У меня отключается передний привод - при отключенном никаких пинков не бывает, а при включенном само собой есть. -
Кароче... Это 100% карданно/шлецевая проблема. Я уже собирался коробку менять, но слава богу не успел. Проверяется элементарно - блокируешь межосевой диф и убираешь любой кардан. У случае если ты убрал передний, то еще исключил из возможных дефектов шлицы ступичные. При этом оставшиемя "пинки" это 99% коробка и можете оценить, стоит ли ее делать или нет. Асет, если ты из Алматы, то можем пересечься и я тебе покажу все в живую. -
генератор на 100 ку
Glory ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос снимается - в другой теме нашел информацию про эти генераторы :( -
генератор на 100 ку
Надеюсь что ничего страшного в том, что написал в вашу тему... Вот такой встанет на 2uz-fe http://www.ebay.com/itm/2002-Toyota-Sequoia-4-7L-Alternator-180-Amps-8cly-/150671868225?hash=item2314be4141&item=150671868225&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_1807wt_1163 ? Тут указано что он 180А, а вот что по этому ПН дает экзист http://exist.ru/price.aspx?pcode=27060-0F020 Встанет он или нет? Как они его раскачали от 100 до 180? -
Вопрос - а у гидры ж рычаги такие же? уверен что да, раз народ просто меняя аморы и торсы безболезненно переходят на обычные аморы, после кончины гидры. Ну так вот... Как бы гидра позволяет на тех же рычагах/шаровых/торсах/касторах получить прирост клиренса на 7 см и как бы производитель считает, что такое изменение нормально - уверен, что Тойота не позволила бы себе такую откровенную глупость на самой дорогой (для того времени) своей машине. Ну и как бы лифты от брендов и ваш лифт даже не предполагают увеличение клиренса на морде на такое значение. Вот и интересно почему боди есть единственный правильный лифт? Уверен, что у японцев хватило бы технологий на то, что бы отодвигать кузов от рамы (пойду-ка я запатентую ), а не менять правильные углы подвески на неправильные в ущерб ТТХ. ЗЫ. Сколько читал тему, все писали, что подвеска на пружинах не пробиваемая - мне удалось два раза за один день! Пробои были само собой абсолютно не такие как были на торсах со стоковыми аморами. Еще недавно произошла возможность проверить подвеску в СОВСЕМ полевых условиях - перепрыгивания через речку с полным отрывом сначала морды, а потом и жопы / езда по грейдеры (надо как и на торсах разогнаться до 50, что бы пошло хорошо) / прям как на тестах осесимметричная гребенка / скалы / рвы / уклоны / выносы из колеи в плотный полуметровый снег - МАШИНОЙ ОСТАЛСЯ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. ПОДВЕСКА ПОКАЗАЛА СЕБЯ ДОСТОЙНОЙ и ПРЕДСКАЗУЕМОЙ (очень важно)! Я не знаю чего вы там еще придумали, но уже очхорошо
