legentay
О legentay
  • День рождения 09/01/1969
    Респ САХА(Якутия)
    Legen2018
    нива 2121,Т-Сурф 185 (19961)
1970 просмотров профиля
  • Sway
  1. Мне не надо все ответы 🙂. Один только вопрос : всегда ли рычагом должен блокироватся диф ?
  2. Приветствую всех . Восстанавливаю работу раздатки и переднего привода , сурф 185 1996г мультимод кзет . Восстановил оторваные провода на датчиках раздатки - при включении моторчик включился и завис в положении когда передок включен а межосевой диф не заблокирован - типа фултайм . Пока такое положение устраивает - можно ездить . Но заметил что рычагом раздатки теперь нельзя заблокировать диф межосевой - одно колесо вывесил и стоишь на месте . И вот вопрос кто с таким сталкивался - это в раздатке чтото сломалось механически или это изза положения актуатора раздатки ???? До этого пару лет получается ездил зависшей раздаткой заблокированным дифферинциалом ( передний кардан всегда крутился ) , а передком управлял с кнопки ( включалось и выключалось ) , индикаторы моргали , моторчик не включался , ничего не щелкало .
  3. С новым датчиком все намного лучше . Возможно старый размагнитился от старости , и импульсы были размытые .
  4. Вобщем с оригинальным датчиком все намного лучше ! По виду показалось что у китайского бочонок короче оригинала на доли миллиметра , изза этого может зазор больше , хз.
  5. Изза отсутствия оригинального датчика поставил китайский аналог . По итогу чек 12 потух . Но стал хуже заводиться и по звуку можно сказать " пальцы стучат " . Что разного может быть в этих датчиках , оригинал vs аналог ?
  6. Всех приветствую .Такая проблема : улетел в поддон отломанный датчик положения коленвала . И вот вопрос , обязательно его доставать , или пусть там в поддоне болтается ? Там же достаточно места ?
  7. Была здесь тема Zilibobы про завтуливание поршня регулировки опережения зажигания . Поршенек этот сам по себе изза износа скидывает давление , а насос низкого давления не может накачать достаточного давления. Возможно в жару корпус ТНВД нагревается , что усугубляет "недержание " .
  8. У меня такое бывает в жару , когда едешь на малом газу тянешь прицеп с лодкой . Как будто ТНВД греется от блока и угол опережения уходит , чек с 14 ошибкой . Газу добавишь и через некоторое время чек тухнет , звук работы двигателя нормализуется .
  9. Под стартером есть разьем на два провода . Вот все там .
  10. У меня так было уже два раза . Сперва этот проводок отгнил . Второй раз неконтачил в разьеме . Заедешь в воду , после какоето время работает нормально : в раздатке блокировка отключается - 4 колесика индикатора перестают моргать , горят постоянно . Когда провод под стартером оборван , кнопка 4WD включена , колесики моргают , привод передка подключен , дифференциал раздатки заблокирован - в грязи едет , поворачивать плохо - типа парт тайма . Обычно при включении 4WD я всегда слышал шелчок - включился привод передка ( индикаторы моргают) , чуть погодя второй шелчок - разблокировался диф .в раздатке ( колесики горят постоянно ).
  11. Сейсас стоит вопрос покупки радиатора , поэтому хочу поднял такую тему . А защита помощнее это следующий этап. Когда снимаешь защиту , сразу бросается в глаза выступ радиатора .
  12. Приветствую всех . При езде по лесу на сурфе 185 , наехал на препятствие . В итоге "броня " погнулась и повредила радиатор , нижний бачок лопнул . И вот сейчас думаю какой радитор поставить , чтобы увеличить пространство между штатной защитой сурфа и нижним бачком радитора . Чтоб было сантиметров 10! Кто нибудь заморачивался этим ?
  13. На подобие стуки были ,когда ремонтники плохо затянули болт заднего нижнего сайлентблока переднего рычага. То есть когда сухо ,он както держался. Заехал в лужу , маленько смазалось водой ,и начались стуки. Постояло ,высохло и перестало стучать. Стук был при резком трогании с места.
  14. Не лениться, снимать рычаг и везти к хорошему молотку. Было такое, пока не снял рычаг, не смог выбить,не удобно. Снимать хлопотно ,откручивал рейку, но результат прогнозируемый. Если грел до красна, могло прихватить "кузьнечной сваркой". Перфоратором выбивал на Ниве обломаные и закисшие оси передних нижних рычагов, единственное успешное применение.
