legentay
14 -
Все публикации пользователя legentay
Датчик положения коленвала 1KZ-TE Сурф 185
legentay ответил в тему пользователя legentay в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
С новым датчиком все намного лучше . Возможно старый размагнитился от старости , и импульсы были размытые . -
Так и езжу , он в поддоне болтается . -
Вобщем с оригинальным датчиком все намного лучше ! По виду показалось что у китайского бочонок короче оригинала на доли миллиметра , изза этого может зазор больше , хз. -
Изза отсутствия оригинального датчика поставил китайский аналог . По итогу чек 12 потух . Но стал хуже заводиться и по звуку можно сказать " пальцы стучат " . Что разного может быть в этих датчиках , оригинал vs аналог ? -
Код неисправности 14 на 1KZTE
legentay ответил в тему пользователя aksakal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Была здесь тема Zilibobы про завтуливание поршня регулировки опережения зажигания . Поршенек этот сам по себе изза износа скидывает давление , а насос низкого давления не может накачать достаточного давления. Возможно в жару корпус ТНВД нагревается , что усугубляет "недержание " . -
У меня такое бывает в жару , когда едешь на малом газу тянешь прицеп с лодкой . Как будто ТНВД греется от блока и угол опережения уходит , чек с 14 ошибкой . Газу добавишь и через некоторое время чек тухнет , звук работы двигателя нормализуется . -
Заезженная тема про 4 везде и индикацию.....
legentay ответил в тему пользователя apodstrelov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Под стартером есть разьем на два провода . Вот все там . -
У меня так было уже два раза . Сперва этот проводок отгнил . Второй раз неконтачил в разьеме . Заедешь в воду , после какоето время работает нормально : в раздатке блокировка отключается - 4 колесика индикатора перестают моргать , горят постоянно . Когда провод под стартером оборван , кнопка 4WD включена , колесики моргают , привод передка подключен , дифференциал раздатки заблокирован - в грязи едет , поворачивать плохо - типа парт тайма . Обычно при включении 4WD я всегда слышал шелчок - включился привод передка ( индикаторы моргают) , чуть погодя второй шелчок - разблокировался диф .в раздатке ( колесики горят постоянно ). -
Приветствую всех . При езде по лесу на сурфе 185 , наехал на препятствие . В итоге "броня " погнулась и повредила радиатор , нижний бачок лопнул . И вот сейчас думаю какой радитор поставить , чтобы увеличить пространство между штатной защитой сурфа и нижним бачком радитора . Чтоб было сантиметров 10! Кто нибудь заморачивался этим ?
3-й год поисков "стукача", 185 сурф.
legentay ответил в тему пользователя glavsm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На подобие стуки были ,когда ремонтники плохо затянули болт заднего нижнего сайлентблока переднего рычага. То есть когда сухо ,он както держался. Заехал в лужу , маленько смазалось водой ,и начались стуки. Постояло ,высохло и перестало стучать. Стук был при резком трогании с места. -
срезало шаровую, не могу вытащить палец из рычага
legentay ответил в тему пользователя ED183 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не лениться, снимать рычаг и везти к хорошему молотку. Было такое, пока не снял рычаг, не смог выбить,не удобно. Снимать хлопотно ,откручивал рейку, но результат прогнозируемый. Если грел до красна, могло прихватить "кузьнечной сваркой". Перфоратором выбивал на Ниве обломаные и закисшие оси передних нижних рычагов, единственное успешное применение. -
шаровые на 185
legentay ответил в тему пользователя seko в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я так понял у кого были проблемы с 555 , не использовали его плюс -тавотницу. Стоят 3 год, периодически качаю маслом, пыльник синий силикон. Никто не пробовал поставить тавотницу в оригинальную шаровую ? Были бы вечные.
