Felstar
Не работает один из 6 цилиндров на движке 1FZ FE.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 VX 1FZ FE АКПП и больше ничего. GPS N55.88615 E37.69314
    рассказываю подробно может кто поможет:
    Вчера утром выезжаю на работу, ехать мне 56 км в один конец. так вот проехав нормально 40 км у меня вдруг машину начало трясти и машинка не едет совсем (ощущение как будто мне движок поменяли на ваз 2104), так как топливный фильтр не менял давно, включил режим спорт и педаль в пол. Всё прошло, подумал бензин г...
    Сегодня вообще какой то п.... выехал из гаража и проехал 1 км начало трясти, прогазовка не помогает, причём за 56 проеханных км двигло вело себя вообще как то странно, то сильно трясёт то чуть чуть то вообще всё проходит и машина едет как надо и вот так всю дорогу, когда до работы оставалось ~ 200 метров всё опять стало хорошо.
    Месяц назад мучался данной проблемой, но тогда было всё "хорошо" не работал 1 й цилиндр и всё, поменяли форсунку - месяц ездил хорошо и вот опять. Грешу может провода к форсунке где нить перетёрлись пока меняли форсунку, но сам в это верю на 5% из 100%.
    А подскажите где у нас распологается топливный насос (в баке или нет)?
    может он ладан дышит? подскажите его парт номер немогу найти на japancats.
    Ездить на таком движке невозможно - сердце кровью обливается.
    • Машина: ВАЗ-2107, ЗАЗ-965 ;)
    Провода теоретически могут, практически - крайне редко (в протчем, как и обрыв форсунки wink.gif
    Вот это похоже?: http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=53195
    применяемость: http://www.japancats.ru/fullinfo.asp?pid=E...=LAND%20CRUISER
    Если это, то в баке однозначно.
    Ну это надо давление проверять и производительность, а вообще всяко бывает, и насосы в таких конвульсиях тож помирать могут. Если баг только на ходу происходит - тогда манометр выводить в салон и на ходу смотреть за давлением.
    Зы. Для диагноста проще, когда совсем встала, нежели чем когда "иногда подтраивает" и подобное. Хотя люди обычно считают наоборот...
    проще то да когда встанет. но только тогда не диагностика нужна а эвакуатор smile.gifsad.gif
    Зы. Жаль, что у меня на месяц вперёд всё занято, а то бы мог глянуть - в одном округе живём, однако wink.gif
    Зы.Зы. Насос-то твой по ссылке?
    Изменено пользователем Edinolichnik
    да насос мой, спасибо. Сегодня поеду топливный фильтр поменяю а там посмотрим. По позже и насос посмотрим если что.
    как на зло проехал 67 км до сервиса и поменял т. фильтр, проехал ещё 200 км и всё время нормально, но стоило сегодня у гаражей на мойке помыть машину как тут же стал троить двигатель.
    Кто то говорил что у нас трамблёр закрытый и в него вода попасть может с трудом, верно ли?
    Стоит ли менять ВВ провода?
    • Машина: HiAce LH51 2L(old), Primera P11 CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
    А мож гавнище на дне бака? Вот оно топливный фильтр и забивает быстро...
    To: Felstar
    Я же не зря тебе спрашивал про трамблер! Если пройдешься поиском по конфе, то найдешь мои мытарства с ним! На самом деле у трамблера одна дырочка снизу для слива и две сзади для вентиляции по 6мм диаметром полностью открытые! Я ставил штуцера на все дырки выводил шланги ближе к лобовику, на конце бензо-фильтр.
    И вот опять в свободном поиске неисправности.
    Сергей а зачем и какой топливный фильтр на конце штуцеров, чтоб влага не попадала? тогда я понимаю ты использовал обычный вазовский фильтр?
    А трамблёр нормально вентилируется и трубками?
    если не сложно сфоткай это нововведение, а то что то сложно представить как да что и где разместил.
    To: Felstar
    да, именно так.
    Нормально. Еще правильнее трубки вытянуть под торпедо, чтобы сключить доступ влаги окончательно.
    Сфотать можно, но там щас все покрыто сантиметровой коркой грязи.
    а ты на сливное отверстие внизу трамблёра (или траблёра smile.gif как мне уже кажется) тоже фильтр поставил? по идее зачем он там?
    Пытался пользоватся поиском но там гора писем какие хоть слова в теме были? искал по имени и слову трамблёр не нашёл.
    Нет, на сливном просто трубочка вниз с зажимом. Перед бродом или на мойке зажимом пережимаю трубочку.
    Спасибо Сергей! Будем пробовать!
    Трамблер! Если туда попала вода, то сама не выйдет.
    117517[/snapback]
    В этом случае как её от туда выгнать?
    разобрать протиреть или есть мощные средства какие?
    может компрессор нам в этом поможет?
    Обычно именно вскрытие, протирка насухо и просушка компрессором.
    Обглядел весь трамблёр технологических отверстий в 6 мм, как в прочем и каких либо других отверстий в нём не нашел. sad.gif
    Хочу разобрать и посмотреть сухо ли там? но это уже вечером в гараже.
    To: Felstar
    Я тоже не видел, пока не снял трамблер полностью. Не крышку, а весь трамблер, вместе с приводом.
    Все дырки в алюминиевом корпусе трамблера.
    Будем искать!
    Сильно рекомендую поискать, чтобы не глохнуть после каждой лужи или мойки двигателя.
