Дмитрий Сергеевич
Вопрос: возможен ли ремонт Рычагов подвески на 100
    • Машина: Toyota Land Cruiser-200
    Делал развал, сказали на Тойоте что надо менять рычаги код-(48167-60010) из-за тяги шаровой потому что есть небольшой люфт. Неужели нельзя никак ее выпресовать и заменить,ведь все остальное ОК. Зачем менять целый рычаг в сборе? Подскажите пожалуйста!!! Land Cruiser 100.
    43345-69015-НИЖНИЙ.43324-69015-ВЕРХНИЙ ПЫЛЬНИКИ ШАРОВЫХ
    Masuma MB-3841 - это верхние шаровые, а Masuma MB-3812 - это нижние шаровые
    • Машина: tlc100vx
    Наверно вы что-то не поняли, шаровые меняются ( не такая уж трудоемкая задача, причем есть шаровые как оригинал так и аналоги) , Может у вас рычаг гнутый, а может просто разводилово.
    • Машина: TLK-80 VX 1997г.
    • Машина: tlc100vx
    To: Mexx
    Мне тоже сказали,что оригинала не бывает отдельно от рычага!
    На сотке шаровые крепятся тремя болтами, оригиналы ( Я в продаже не встречал ) , но аналогов куча . Например Масума или 555. Я себе ставил 555 три года полет нормальный , пыльник не порвался люфтов нет.
    Спасибо!Будем ставить,если нормально ходят!
    А где там три болта? То что нужно менять, на фото отмечено красным!
    • Машина: TLC UZJ 100 4,7 2006 г.в.
    1428890[/snapback]
    Шаровые запрессованы в рычаги. У меня была такая проблема. Перебрал всю подвеску целиком (верх плюс низ) жаба душила месяца два, но если есть деньги на сотку хватит денег на рычаги))) у меня по материалам оригинал вышел на 34 000
    Всё же рычаги в сборе менять? Не заморачиваться с запрессовкой?
    1428908[/snapback]
    это на Ваше усмотрение. Я в свое время купил машину в хорошем состоянии но с ушатаной передней подвеской (т.е. подходило время к замене, а предыдущий хозяин забил). Машина нужна по работе сильно, потому не стал заморачиваться с перепрессовкой.
    Вообще это уе..анство полнейшее со стороны япошек - не сделать шаровые съемными. Менял рычаги и ПЛАКАЛ.
    Есть вариант - Китай (рычаги в сборе) но на сервисе мне сказали - ходят тысяч 30-40 км, а потом снова замена. И цена вдвое ниже оригинала. Если машин собираетесь продавать - поставьте Китай в сборе, если поездить еще собираетесь - оригинал. У оригинала ресурс - 150 000 км.
    • Машина: tlc100vx
    To: Железный Дорожник
    Они сидят на легкой посадке, свабодно выбиваются ударом молотка, и точно так же легко обратно запресовываются, потому и фиксируются тремя болтами расположенными под углом 120 градусов по краям шарового. Ни каких там замрочек нет ,или особого спец инструмента не требуется.
    Изменено пользователем мишлен
    1428916[/snapback]
    ну нету у оригинала никаких болтов! были бы болты - не парился бы. Может у неоригинала они есть?
    • Машина: tlc100vx
    Так и скажите что вам делали в сервисе!!! А не своими руками.
    1428919[/snapback]
    так я и пишу что делали в сервисе. Я в жизни тяжелее ноутбука ничего не поднимал))
    Ну а по существу - что это за рычаги с тремя болтами, что можно меня шаровые отдельно от них?
    • Машина: tlc100vx
    Все очень просто , если вам интересно -- загляните завтра под машину и все станет на свои места. buzz.gif
    1428926[/snapback]
    ХДЕ ???
    • Машина: tlc100vx
    Не понял вас что ГДЕ???
    1428934[/snapback]
    не вставилось изображение, сжал и вставил
