Дмитрий Сергеевич
Вопрос: возможен ли ремонт Рычагов подвески на 100
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    ставте масуму но только с оригинальными пыльниками. у меня около сотни прошли (только дурик сначала оставил масумовские пыльники - хватило тык на 40)
    подтверждаю на личном опыте,токо тавотницы вкрутите в масуму-у меня 80 тысяч уже
    Удачи!
    • Машина: PAJERO 3 3.2 DI-D
    дак значит есть шаровые неоригинальные? И не надо менять рычаг в сборе? Как то на мой взгляд не надежно стопорным кольцом держать шаровую.....эТо же все таки шаровая опора ...........ОПОРА!!!!!!!!!!!!!!
    • Машина: Я верю Путину
    To: @игорь415, Опора там рычаг,в него упирается бурт могучий на шаровой опоре,а стопор только не позволяет ей выпасть вниз под своим весом.Ставьте спокойно масуму и не парьтесь.А вот пыльники лучше новые оригинальные.Стоят копейки.Масумовские могут и пяти тык не выходить,а могут и полста.Мы не рискуем больше.
    Мишлен,ты не прав.Рукоблудье тебе чьё то попалось.Нет на сотке болтов никаких.Извини,брат.
    значит покупаем шаровую, снимаем рычаг перепрессовываем и в путь?
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    To: @игорь415, чтобы снять передние рыгачи - это гемор ваще или просто?
    Я так думаю что торсионы могут сЫграть сильно......
    Как вообще правильно снимать передние рычаги, все ?!?
    • Машина: сотка +2, 33МТ, обвес, лебедка...
    нижняя шаровая меняется без сьема рычага, верхнюю тоже можно без сьема, но удобней снять рычаг, но потом на сход развал...
    • Машина: TLC100
    To: @J@bbe®$,
    Снять передние рычаги не совсем просто, принципиально сложного там нет ничего но достаточно муторно и долго.
    Чтоб снять нижний рычаг надо:
    1.Снять колесо
    2.Отметить положение торсиона маркером
    3. Открутить гайку накрутки торсиона
    4. Открутить 2 болта крепления торса к рычагу и отдвинуть торсион
    5. Снять амортизатор
    6. Открутить стабилизатор
    7. Снять палец рулевой тяги
    8. Снять и отсоединить датчик АБС с его проводом
    9. Снять суппорт
    10. Снять нижнюю шаровую мощным съемником (возможно потребуется ударный перфоратор:)) - при этом если рычаг планируется ставить назад следить за тем чтоб пыльник не порвать или иметь новый пыльник.
    11. Снять верхнюю шаровую
    12. Снять поворотный кулак и привод (так будет легче - места больше и ставить назад будет проще)
    13. Выкрутить 2 болта крепления рычага
    14. Вынуть рычаг
    Примерно так:)
    обязательно на развал?
    если снимаешь рычаги-то обязательно...
    • Машина: TLC100
    To: @игорь415,
    Если снимать верхний рычаг там стоят эксцентриковые болты - на с/р полюбому
    Если нижний то развал в принципе может и не измениться а схождение все равно уйдет - так что на с/р в любом случае ехать если рычаги снимал
    To: @J@bbe®$,
    1.Снять колесо
    9. Снять суппорт
    14. Вынуть рычаг
    Примерно так:)
    Спасибо. Подробно. Распечатаю и буду руководствоваться при замене сайлентов :)
    Правильно и готовится к возможным танцам с бубнами при замене заднего сайлента нижнего рычага...Он прессуется в раму...
    • Машина: TLC-100 4,2 2003 г.в., SGV 2,0 2004 г.в.
    снятие рычагов - гемор еще ТОТ! ...особенно если с рождения авто ничего не крутилось.
    Год назад решил поменять (был небольшой люфт в шаровых), ...решил сэкономить,
    взял шаровые, сайлентблоки (естественно неоригинал, к сожалению, не помню производителя)
    ...машина жила на сервисе больше недели, т.к. ничего не откручивалось, особенно какие-то здоровые болты на торсионах, один из которых был сорван-сломан (он и стал причиной задержки) :ph34r:
    Вчера забрал машину с сервиса,
    ...менял рычаги :))), ...т.к. шаровые были "на грани", ...просто в хлам!!! ...через 30 тык :party:
    Все сделали за день (включая С-Р), т.к. все болты-гайки крутились ровно год назад.
    ... в этот раз все рычаги поставил "оригинал"
    Изменено пользователем antonvt
    ...и вот!!! ...не прошло и 5 лет, лев нижн шар опора ОРИГИНАЛЬНОГО рычага - в ХЛАМ!!! ...пробег не более 50-ти тык :blink2:  ...ХДЕ КАЧЕСТВО "оригинальное"? ...куда все подевалось?
    У меня с рождения всего 80 тыс оригиналы прошли, потом оригинал рычаг 30, масумка уже натопала 90 думаю менять, 25 тыщ назад менял пыльники оригинал опять. Думаю просто не повезло.
    Основная проблема это разрушение пыльника, сучки и лед. Щас зад изза руля поднимаю и убираю с пути следования.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Сейчас много аналогов продается типа тойота тайваньская, не отличишь от оригинала. Вот и качество.
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Свои пять копеек: Покупая машину, владелец сказал, что за год менял рычаги на оригинал с экзиста. Машина пробежала не более 20 тыков, я после покупки ещё 20 и.... стук в шаровых. Я был в шоке, хозе давай ещё раз звонить и спрашивать про пробег, он подтвердил. максимум 50 тыров пробег на оригинале....... Поставил масуму-2 год стоит намека на люфт нет!
    походу, экзист "бадяжит", также как и автодок, продавая китайский товар как японский
