    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    Вчера забрал из малярки свой авто (TLC 79), а сегодня он не завелся.
    Подозреваю отказ реле свечей - нет характерного щелчка при включении.
    Подскажите, где это реле находится.
    • Машина: LJ72
    А при чем тут свечи? Или температура сильно ниже нуля? Завестись он должен и без свечей, даже если около нуля, просто чуть дольше крутить стартер нужно. Нужно у маляров спрашивать, что они с машиной сделали, отдал-то ты им ее работающей, не так ли?
    По интернету мало что можно посоветовать не видя машину. Может с клапаном отсечки топлива что случилось?
    Как не заводится?
    Даже не "схватывает"?
    Периодические вспышки?
    Заводится и тут же глохнет?
    Малярам отдавал в рабочем состоянии. Когда пришел забирать, машина стояла с работающим мотором. До дома добрался без проблем. Ночью приморозило. Не зима конечно, но все-таки. Просто раньше ездил тоько летом. При прокрутке стартером даже не схватывает. Вспышек нет. Клапан отсечки проверю, а где реле свечей?
    • Машина: TLC LJ72LV-KR 3L TSL 36 Come-Up 15000 front/rear, ARB lock front/rear, главные пары 5.29
    А реле свечей, возле перегородки моторного отсека и левого переднего крыла
    • Машина: Тойота
    117797[/snapback]
    +1 свечи тут не причем.
    Смотри клапан отсечки.
    Спасибо за адрес реле.
    Клапан обязательно проверю.
    Может быть свечи и не причем, но реле-то не щелкает!!!!
    Спасибо Levanov за адрес реле.
    Tomat, клапан обязательно проверю.
    • Машина: автомото владелец
    как бы у тебя маляры чего не творили, ты ж не знаешь что им пришлось сделать что бы завести машину. Надо смотреть машинку.
    • Машина: Тойота
    Что бы открыть отсечной клапан, по цепи через замок зажигания идет сигнал (ток) который за параллелен с реле свечей.
    Возьми на прямую от АКБ дай питание на отсечной клапан, и попробуй запустить.
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    смотри фильтра особенно воздушный
    "им пришлось сделать что бы завести машину" Если завели- клапан отсечки не причем
    Hi
    118340[/snapback]
    если он нормально заглушил, то да клапан не причем. А так можно клапан "уценить" и завестись, но заглушить будет проблема.
    ... А может быть так :
    Летняя солярка , приморозило ,например, до -7 градС и ниже ( для летней соляры это порог) отсюда и проблема ,
    Могло так быть?
    А город Какой?
    Все так и было: летняя солярка, ночью -7 град, а город - Барнаул
    • Машина: Toyota 80 HDT
    Могли провода отойти от + клеммы, не все (вроде как лампочки горят, а не схватывает).
    Так же мог предохранитель сгореть который на зажигание.
    118512[/snapback]
    Наверное замерзла соляра- забила фильтр -надо в тепло греть
    • Машина: Тойота
    При таких температурах, а тем более осенью выделяется конденсат.
    Кроме парафина, который забивает фильтра и сеточки, и не дает прохождению топлива, может прихватить отсечной клапан в закрытом положении, а на утро при вкл, зажигания не откроет.
    Для дизеля самый страшный момент именно переход с летней соляры на зимний.
    Обычно поздней осенью, стараюсь слить отстой из топливного фильтра, держать бак в заполненным, и добавить антигель в еще нормальную по вязкости соляру.
    Кроме этого для того, что бы соляра при выделении парафина проходила по трубопроводу рекомендую снять сеточку с топливо заборника.
    • Машина: LJ72
    Одно не понятно, зачем малярам движку заводить? Или, типа, мы ее из бокса выгнали и глушить не стали, чтобы клиенту приятнее в теплый салон садиться было?
    скока на дизелях накатался вариантов не много тем более 3L он прост и надежен
    по пробуй на мойку затащить и теплой водой минут через 30 отойдет но если это мороз и дизель замерз.
    в свое время камазы и мерсы(фуры)заводили так(если вдруг замерзли и антигель подделывают)
    1.греем бак ну вы в курсе как это делаеться.
    2.вытаскиваем фильтр и меняем на новый.
    3.берем ведро горячей воды и по техоньку поливаем коллектор впускной (только на насон не поподите будет не очень хорошо )
    4.заводим с пол оборота и едем дальше.
