Миша
Скрип и скрежет
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
    Всем доброго времени суток!
    Ситуация 1.
    - при правом повороте машина издает звуки схожие с несмазаной телегой. Первое, что пришло на ум-накрылся один из подшибников, но проверка показала что все ОК. Люфтов нигде нет. Причем на звук влияет скорее скорость, чем угол поворота (при медленом повороте на 90 звука нет).
    Ситуация 2.
    - после длительной стоянки (ночь или рабочий день) при трогании в момент отпускания педали тормоза ( как вперед, так и назад) раздается кратковременный скрежет, как металлом по металлу. Иногда проходит сразу, иногда при остановках повторяется. Не зависит от того, стояла машина на ручнике или нет. Из кабины кажется, что звук идет из района коробки (АКПП).
    Обращался на сервис неоднократно, но при них не могу добиться этого , не скрипит и все, выезжаеш и опять. Соответствено никто ничего не обнаруживает. Вот собствено и весь вопрос.
    Может у кого есть какие соображения. Заранее спасибо.
    • Машина: TLC-80, 1HZ / GAZ 69
    У меня появляется подобный скрип при повороте руля влево (машина стоит).
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    если на месте--надо посмотреть демпфер и реже наконечники рулевых тяг.
    если на ходу ,рекомендую посмотреть на внутреннюю сторону передних колесных дисков. ответ может быть на них в виде царапины от невращающихся деталей.. и посмотреть еще раз люфт колесных подшипников.
    все что знаю, из личного.
    На демпфер у меня было подозрение, но он вроди-ка рабочий и не сопливится.
    А наконечники в порядке.
    118377[/snapback]
    У меня на месте ничего не скрипит, как не крути. Люфты вчера проверял. в подшибниках нет, есть небольшой в рулевом наконечнике.
    • Машина: LJ72
    Ой, блин, сам хотел такую тему создать. Все симптомы как написал Миша в ситуации 1. Скрип такой, как будто резина где-то задевает, но не задевает это точно. Проявляется звук бессистемно. От скорости не зависит. Скорее от поворотов и торможений. Грешил на колодки, но подтверждения пока не обнаружил. В салоне звук сильный, но прохожие не оглядываются на улице. Может им просто пофигу и совсем не любопытные попадаются???
    Я на колодки тоже грешил и тоже все нормально, спереди вообще нулевые, а в солоне с закрытым окном у меня звука почти не слышно, ну а если окошко открыть... Есть у кого еще какие соображения куда смотреть?
    Миш, а может просто окошко не открывать? =)
    Все равно за окном холодно.
    Да и за зиму, я думаю, врядли что отвалится.
    Ну а весной займешься плановым ремонтом подвески и подготовкой своего коня к летним поездками по ... , ну ты понимаешь
    Да я и сам к этому выводу потихоньку прихожу. Но всеж напрягает когда скрипит непойми что и где.
    • Машина: Тойота
    Ситуация 1.
    Ситуация 2.
    118375[/snapback]
    Похоже на саленблоки.
    • Машина: автомото владелец
    я бы проверил супорта, как работают цилиндры , новые колодки это хорошо, но если они не разходяться то вообщем то из мощного двигла это не чувтсвуются. А последствия не приятные. Может просто сделать ТО супортам
    Ты сделай проще: проверь, пощупай все, кулаки глянь. Если ничего нигде не шатается, не люфтит, и не сопливит, то скорее всего проездить зиму сможешь. Не думаю что этот скрип настолько криминальный
    если при торможении машина присядает и появляется звук -это сайлентблоки. достаточно проехать по лужам и повторить операцию с присяданием, если звук пропал --точно они.
    Лучший результат дает WD 40 побрызгал на них звук пропал - это они
    Суппорта я проверю, но думаю если бы они залипали, как минимум в пробках, при постояном торможении, должны греться диски, а они холодные.
    Из явных люфтов присутствует он только в одном рулевом наконечнике (и то вроде как незначительный). Кулаки кстати в весьма толстом слое смазки, но на сервисе сказали так и должно быть. А скрип может и не криминальный, но противно ведь.
    Скрипит не при торможении, а на скорости в повороте (только на право), а второй скрежет при трогании, если плавно отпускать педаль тормоза и только после длительной стоянки.
    Спасибо, в выходные попробую, чем черт не шутит.
    все блин я кажеться допетрил у тебя между диском и щитком какая то кака лежит, smile.gif . камешаек какая или грязюка
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    господа на 80% процентов уверен что это кожух тормозного диска (из такого тонкого металла ) подогнулся или к суппорту или диску или к колесу и поскрипывает
    сам постоянно после замесов правлю их
    монтажкой аккуратно отгибаю
    • Машина: LJ72
    To: ilyha
    Может и кожух, надо посмотреть еще раз. Но уж звук, как будто резина трет. А хаб это не может быть MileMarker?
