Novice
Проблема охлаждения на 1 HZ, лопнул радиатор
    • Машина: TLC100
    Доброго дня всем! На 80-ке 1HZ рвануло радиатор. Остановился и услышал БУМ. Порвало нижнюю пластмассовую часть. Радиатор, кажется, китайский аллюминиевый с бензиновой 80-ки. Заливная горловина слева. Машина ехала по асфальту, начала подниматься стрелка, ехали в пробке медленно, потом на холостом заглохла, остановился - БУМ.
    Вопрос: что могло послужить причиной? Собираюсь купить новую пробку радиатора.
    Второй ворос, если купить только новую нижнюю часть как отогнуть и загнуть зажим?
    Кто-нить сам делал?
    Как-то странно все устроено, но термостат стоит после радиатора default/neutral , на нижнем выходе из радиатора. Кто нить пробовал поставить термостат до радиатора, может теплее в салоне зимой будет ?
    To: @Novice,
    Не надо ничего переделывать, исправная система работает прекрасно! Порвало скорее всего из-за пробки, термостат проверить тоже не лишнее. Можно поставить термостат на 82 гр.И обязательно прочистить испаритель кондея в салоне от "валенка"- он как раз на тепло сильно влияет.
    Причину Вы обозначили сами:
    Как волка не корми, медведем не станет. Короче только Оригинал.
    А зачем при такой схеме вообще нужен термостат, может Вы путаете направление движения антифриза?
    P.S.: помпу надо бы заменить.
    Удачи.
    • Машина: TLC100
    To: @Novice,
    Кондея штатно не было, недавно, пару недель назад, поставил универсальный. Посему думаю еще все должно быть чисто. Как узнать градусность термостата? В екзисте 90916-03089 просто "термостат"
    • Машина: TLC100
    Удачи.
    Сам удивляюсь, поэтому и спросил. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=9e8744b0-2c2e-462f-b272-7a1902311956&Unit=e898d22f-166d-468a-b93d-53f1f6279c26&Title=
    По картинке и машине видно, что от нижнего выхода радиатора идет трубка к выходу и при соединении с двигателем стоит термостат. Может, конечно, путаю направление движение тосола, но тогда тосол в радиаторе должен идти снизу вверх.
    Помпу заменить - почему? Как проверить работонеспособность?
    Нормальная схема. Не высыпаетесь наверно? 16331А - это термостат (90916-03089). Заказывать на 82 градуса в Ваш Краснодар? Зачем? Замену помпы рекомендуют совмещать с заменой антифриза и ГРМ (ролик, натяжитель, ремень). Проверьте, кстати, ещё работу вискомуфты (термомуфта, вязкостная муфта), короче в ПОИСКе всё есть.
    Удачи.
    • Машина: TLC100
    Удачи.
    Извините, не понял. Прошу подробнее про направление движения тосола и верхний и нижний патрубки. ТО, что 16331А - это термостат - эт я так и думал. Просто шланг 16572 надевается на нижний патрубок радиатора. Поэтому или это выход или тосол в радиаторе идет снизу вверх, во что не верится :)
    Пока двигатель не прогрет, термостат препятствует движению антифриза в радиатор (ну, почти, ну есть там маленький клапаночек, который всё время открыт, наверное, чтобы не было резкого перепада температур при открытии термостата и неправильного терморасширения при прогреве). Перед термостатом стоит блок (на схеме его нет) двигателя (собственно в нём и расположен термостат). Пока термостат закрыт, антифриз гоняется по малому кругу (помпа-блок-помпа, ну или помпа-печка-блок-помпа). Теперь понятно? :buzz:
    Изменено пользователем WAR
    китайский и у меня взрывался, пластмасса-говно. заменить можно отверткой по кругу отогнуть зажимы. существенно сложнее качественно зажать обратно, я использую ручные тисочки и обжимаю не по кругу а как-бы крест накрест, ни в коем случае не стучать и не давить только сверху!оторвется пластиковый бортик.
    Радиаторщики вместо пластмассовых бачков вваривают алюминиевые! Интересно, насколько большая разница в термоотдаче "люминиевого" и "медного"?
    • Машина: TLC100
    Теория работы термостата мне известна. Суть в том, что в этой схеме термостат стоит на выходе радиатора, перед двигателем. Смотрим внимательно схему шланг 16572 надевается на нижний патрубок радиатора.
    Через 16572 антифриз попадает в радиатор (на прогретом двигателе). Это вход антифриза в радиатор, а не выход!! Или выход из блока к радиатору. Как Вам больше нравится. Сейчас понятно ?
    • Машина: Стирательная
    Однозначно НЕТ. Зимой греется именно верхний патрубок, а не нижний, следовательно поток антифриза сверху вниз. Получается схема действительно чисто по-тойотовски убогая - термостат после радиатора.
    Этот клапаночек для того, чтобы исключить веротность возникновения воздушной пробки при смене антифриза.
    To: @Interceptor,
    Схема не убогая, а РАБОТАЮЩАЯ! Причем в диапазоне от +40 до -46 (дальше не проверял). При исправном термостате и чистых сотах радиатора перегреть мотор НЕВОЗМОЖНО.
    Схема то работающая, но очень криво. Очень большая задержка получается.
    • Машина: )
    нет большой задержки
    термоэлемент термостата в малом круге
    • Машина: 105
    Если так велико желание разгибать и загибать забери у меня оригинал тойотовский можт из двух один собрать удастся, а то все руки не доходили выбросить а теперь ноги не ходят, тем более рядом тут.
    Безразлично где он расположен. Проблема в том, что он "подпёрт" холодным антифризом с одной стороны. И при открытии мгновенно охлаждается холодным потоком. Этого не происходит, если термостат стоит на выходе горячего антифриза из блока. Тогда регурирование температурного режима происходит более плавно и точнее. Имхо конечно.
