    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Вчера собрался таки заменить распылители. И заодно отрегулировать клапана,т.к. не давал покоя стучёк 1 клапана.(на слух). Форсунки выниматься не хотели.Пришлось обратным молоточком выколачивать. Вынув форсунки был поражён тем,что ни одно уплотнительное кольцо не сидело ровно в пазу. На фото видно. После замены распылителей и установке обратно начал делать ревизию в клапанах. Нашел рокер с люфтом на оси.Разобрал,отмыл,отдефектовал.
    Кто сталкивался: крышку распредвала можно менять поштучно? ПРАВИЛЬНЫЙ ответ известен.Но мож кто то уже менял по одной?
    другие форсунки
    из за люфта рокера съело торец крышки р/вала.post-146-0-54660300-1310354618_thumb.jpg
    сам рокер
    а вот такой "гуталин" накапливается во впускном тракте.
    ещё гуталина
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    DEN привет! А EGR заглушен?
    Такая бяка только от него.
    Удачи!
    To: @DEN,
    А распред вроде через вкладыши стоит, наверное тогда другая крышка роли не сыграет? Можно на разборках посмотреть. Точно не знаю, могу ошибаться, я не моторист. Еще один вариант - попытаться отремонтировать торец, так как сильной нагрузки на него нет. И конечно же глушить ЕГР и читать тему: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=41099
    To: @Дима,
    Привет! ЕГР не заглушен.Как взял авто-не лазил в мотор.
    To: @VADUS,
    В том то и прикол,что крышки обрабатываются под каждую головку в сборе. Отдельно не поставляются-только головка в сборе.
    Терзают мысли - причина какова?? Голодуха по маслу? Как сам пользую авто знаю. Как было до меня - не знаю.
    To: @DEN,
    Это всё понятно. А под эту крышку вкладыш не идёт? (я уже не помню)
    Причины пытались установить в теме по ссылке. К единому мнению не пришли. По результатам обсуждений и статистики вскрытых моторов я пришел к следующему: Основная проблема - ЕГР. Сажа подмешивается к маслу и образует дикий гуталин. Противостоять этому может только очень хорошее современное масло класса DHD1, да и то не полностью. Кстати, производители правильных масел DHD1 отдельно пишут об этом аспекте: http://www.mobiloil....roduct=219#desc Более высокое давление впрыска топлива и применение более позднего впрыска приводят к снижению вредных выбросов, но также повышают рабочую температуру двигателя и приводят к увеличению количества попадаемых в масло сажевых частиц, особенно на двигателях, оборудованных системами рециркуляции выхлопных газов.
    Данная сажа закоксовывает впускные клапана, их передвижение в направляющих затрудняется, в результате выростает нагрузка на рокера и на ось рокеров, да и на весь ГРМ в целом. Кстати, проверь - достаточно ли свободно двигаются клапана в направляющих.
    Все остальные нюансы описаны в теме по ссылке. http://www.land-crui...ndpost&p=843697
    Еще одна возможная причина - износ масляного насоса (но мне она кажется менее вероятной).
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    То DEN:
    Теоретически нельзя. Но на практике, мне попадался двигатель(HD-FTE) у которого крышка на одном шатуне стояла задом наперёд, и ничего - мотор ездил.
    Я бы сделал так. Собрал бы всё вместе с осью рокеров, только без рокеров. Если ни распред, ни ось зажимать не будет, то ничего страшного, будет ходить дальше как миленький.
    На японских моторах, как правило размеры практически не пляшут, в отличии скажем от европейских, а уж тем более от наших.
    Изменено пользователем толстый
    • Машина: Я верю Путину
    Да шайбу туда,чё вы паритесь та?
    Наверное я неправильно мысли выразил :punchl:
    В износе крышки р/вала меня больше беспокоит питтинг внутри отверстия под ось рокеров.Торцевой износ не напрягает вообще,т.к. лечится шлифовкой и проточкой шайбы из берилиевой бронзы. Попутно вопрос : из чего луше резать прокладку-глушилку ЕГР ? (поиск курить времени нет вообще)! Спасибо заранее!
    Для "затычек EGR я использовал кусок 5-ки. Сделал шаблоны из бумаги, приложив её к промасленным плоскостям, потом 20 минут болгаркой и четыре отверстия дрелью - всё! Посадил на термостойкий герметик. В вакуумный шланг, ведущий к здоровому клапану вставил винт - снаружи всё как было. 10 т.км - полёт нормальный.
    Я прокладку из 2мм нержавейки вырезал.
    • Машина: тлк 200
    А как решил вопрос с регулировкой предвпрыска форсунок?
    Мне сделали в TLCC из тонколистовой жести (тоньше милиметра) - не прогарают.
    Тоже это интересно. Ведь по идее, ось не должна вращаться. С другой стороны, она вроде бы нигде не фиксируется жестко. Видимо нагрузка на рокера такая высокая, что они "нарезая" канавку под собой на оси еще умудряются и проворачивать ось.
