Kott
Помыл двигатель...б
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE мкпп
    После мойки поездил час, и началось... глохнет на ходу,встаю пробую заводить-нет. стою 5 минут-пробую-завелся-поехал. через 30 секунд-глохнет.встал,пробую- не заводится,жду 5 минут-завелся-поехал,через 30 секунд-заглох. и такое повторилось 7 раз.глохнет сразу, без рывков и дерганья. потом заглох и больше не завелся. плюнул и уехал домой на тачке. ,Выручайте- кто, что знает...с чего начать...
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    ждать пока вода высохнет... у меня в трамблере дней 5 сохла =)
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    штекера на тнвд проверь.
    • Машина: )
    разьёмы залило
    керхер - это сила! :ok:
    прямое попадание легко задавливает воду в разьёмы через уплотнительные резинки....и она оттуда не вытекает и не высыхает никогда.
    на генераторе также иногда заливает щёточный узел
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    у аффтара нет трамблера, ибо у него дизель)))
    Сушить все контакты, а иначе там электрохимия сжедает из них красивую лазурную кашицу.
    Спасибо парни,поехал реанимировать.
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    офигеть! часто мою двигатель со всей химией и керхероми. ТЬФУ 3 раза никогда не было проблем с заводкой, у меня бенз, на дизелях думал вообще нет никакой заморочки, а по факту вон что получается
    • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
    Продуть и просушить и больше с токим фанатизмом немыть.
    да я как бы в курсе ;) как пример привел :lol:
    Неужели некому позвонить в Самаре?Сними разъем на блоке управления клапана и все разъемы на тнвд и обработай ВДшкой,затем силиконовой смазкой или спец.средством для контактов и разъемов.
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Я тоже мою движок но раз в год и только то что ниже трамблера, на головку (свечи) и трамблер вообще вода не попадает, и не должна попадать. В колодцы к свечам попадет, заипёшься высушивать.
    Да и то это пока не устраню всю течь масла, а если масло не будет течь то и мыть его не надо будет.
    Изменено пользователем Grand22
    • Машина: Toyota LC100
    Обычно сигнализацию закрывают, но думаю, что вам правильно подсказали, что всё дело в разъёмах.
    Удачной реанимации.
    Спасибо всем! Разъемы все сухие. причина в релюхе, которая блокирует ТНВД,глючила.
    Изменено пользователем Kott
    arapovi
    я не из самары, но практически рядом .если можно тел в личку
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Мою двигло раз в месяц, траблов вообще не было даже зимой!
    • Машина: маленький грузовичок
    простите, а зачем мыть двигло раз в месяц? мож я не в теме?
    • Машина: TLC80 1FZ-FE
    после каждых больших говен, на даче, под пивко можно и под капотом помыть :)
    после мегаговен - понятно, ежемесячно зачем, да еще зимой? 30 лет за рулем, больше 20 вне дорог на разных машинах...:unsure:
