    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER. 1994. 1KZ-T. 130. МКПП. 33х12,5.R15
    Собственно пробило оплетку данного кабеля. Ну я его из косы вынул, одел в дренажный шланг от стиральной машины ну и нормально пока всё.
    Но хочу заменить. Подскажите на что! Сечение у него не хилое получается 113квадратов при диаметре 12мм. (прошу учесть что это без оплётки). Или я туплю сисльно?
    Кабель штатный стоит.
    И новый кабель в какой оплетке брать лучше?
    Обжимки и концевики для него любого сечения могу достать, только не пойму действительно ли 113квадратов?
    To: @НАБАТ,
    Надо брать шланг не от стиральной машины, :D а электротехнический гофрированный рукав. Он не горит и имеет разные размеры 12, 16....мм И пусть стоит родной, зачем менять?
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    Купи 10 рулонов изоленты и обмотай свой старый провод:)
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    А вообще, в магазинах меломанских музыкальных, продают кабели для подсоединения акустических систем. Квадратов - сколько хочешь, столько выберешь, плюс качество и чистая медь, правда ценник негуманный, но ведь не километрами берём. :) Я у себя всю нагруженную проводку потихоньку ими меняю.
    • Машина: TLC60, 2H
    Сечение там, конечно, не 113 кв.мм., квадратов 35 где-то. Если хочется точно измерить, то нужно измерять не общий диаметр провода, а диаметр одной жилки, вычислять её сечение (пи эр в квадрате) и умножать на количество жилок. Если при повреждении провода не отгорела половина жилок, то можно замотать повреждённое место изолентой, при желании поместить провод в гофру, закрепить его, чтобы не болтался, и отходит он ещё хрен знает сколько.
    To: @НАБАТ,
    Что было под рукой, то и воткнул, чтоб завестись и поехать. Извеняите не в магазине сломался!
    Кстати, электротехнический гофрированный рукав не является изолятором, чтоб вы знали!
    Изменено пользователем НАБАТ
    так и сделал + шланг.
    возьму на заметку!
    Ну не 35 точно, поскольку обжимка на 50квадратов на этот провод не налазиет!
    За формулу "спасиб", но её каждый день на работе пользуюсь, да и в школе не плохо учили.
    Впринципе вылечил как вы сказали.
    Есть у меня ща возможность заказать кабель любого сечения в любой оплетке с концевиками, вот и задумался поменять.
    А вообще, в магазинах меломанских музыкальных, продают кабели для подсоединения акустических систем. Квадратов - сколько хочешь, столько выберешь, плюс качество и чистая медь, правда ценник негуманный, но ведь не километрами берём. Я у себя всю нагруженную проводку потихоньку ими меняю.
    У китайцев ? Чистая медь ? Ну,ну ... :dead:
    А вы не когда не меряли сколько квадратов этот кабель?
    Нет , но по виду не больше 35квадратов . А там больше и не надо.
    Стартер работает не долго , мощность его 1,4квт . Можно легко посчитать какой нужен провод .
    • Машина: TLC60, 2H
    Надписи на наконечниках достаточно условны. Хотя бы потому, что наружный диаметр у однопроволочных проводов и у многопроволочных при одном и том же сечении может существенно отличаться.
    ...Есть у меня ща возможность заказать кабель любого сечения в любой оплетке с концевиками, вот и задумался поменять.
    Зачем заказывать? Поехал и купил, какой тебе нравится и сколько нужно. Там же любые наконечники. Да и можно договориться, чтоб обжали сразу.
    Ни разу не реклама. Себе там на лебедь провода покупал.
    Территориально - Косино.
    Заче мне куда-то ехать (хотя близко от меня)!? У меня свои электрики с любыми провадуми и наконечниками. Мне надо им заказать (только понимать чего!) и они в течении часа принесут, причем безвозмездно, т.е. даром)))
    • Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE)
    Кабель стартера 35 квадратов - это конечно, если стоковый и его не меняли на большее сечение. достаточно просто входит на него наконечник под 35.
    P.S. Любопытно было бы посмотреть на кабель стартера в 100 с гаком квадратов. :)
    Изменено пользователем Byaka
    To: @НАБАТ,
    Ну дык это другое дело. "Заказать" - я понимаю, как в экзисте - заказать, оплатить, ждать.
    Тогда извиняюсь за неумышленный оффтоп :rolleyes:
    кабель штатный, я его из косы выковырял, когда он закаратил. 50тый наконечник на него не лезит - это точно, пробовал. Сегодня померяюкаждую жилку в отдельности и посчитаю квадратуру, блин!
    Оплетка черная с синей полосой???
    To: @НАБАТ,
    Не парься! :buzz:
