    • Машина: 4Runer SR5 2003 г
    Спасибо всем за ответы!
    По условиям эксплуатации могу сказать следующее:
    1. Размер резины - штатная
    2. Местность - город
    3. За бортом - минус 30
    4. Прогрева пока нет, но стоит на морозе не больше 2 часов. В основном мотаюсь по городу.
    5. Сколько км было пройдено с момента последнего сброса компа - ммммм... затрудняюсь ответить, вчера сбрасывал... Километров 20...  специально не замерял. А это влияет на расчет? Я так понял, что там показания "мгновенного расхода"... Или нет?
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    Комп не умеет показывать мнгновенный расход. Это среднее значение за весь пробег. Чем больше пробег, тем ближе к истине средний расход, показываемый компом.
    Нужно хотя бы бак скатать полностью не сбрасывая компа, чтобы хоть как-то приблизится к истине. Заодно и в рукопашную подсчитать, сколько он съест.
    Если пробеги короткие (меньше 10 км за раз) и учитывая забортную температуру расход предположительно должен быть около 25л/100км.
    • Машина: 4runner 215 Limited 2003
    Расчет не верен :)  7 MPG =33,6 Л/100км.
    Ты прав. Я зачем-то перевел уже метрические л/100 в них же, поэтому и поудивлялся полученному результату  :surprize:
    У меня канадец, все привычно.
    Сегодня прохватил по трассе. Притопил нормально. Расход по компу упал до 9.8 mpg :)
    Для трассы 24/100 это очень много!
    Я максимум чего добился на трассе было 18/100, но это с телегой и полной загрузкой и вваливал нипадецки 120-150 всю дорогу :) v8 в этом плане конечно тема! А самый маленький расход по трассе был 12/100 это два взрослых человека в машине режим 90-120.
    Но чтобы делать выводы нужно хотя бы один полный бак скатать.
    Вот тут что-то было про расход http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=181560&view=getnewpost
    Искатал бак 80 л. Отчитываюсь...
    За это время:
    Пройдено 186 миль = 299,3 км
    Расход по компьютеру - 10,4 mpg = 22,62 л/100 км.
    Расход расчетным путем - 80*100/299,3 = 26,7 л/100 км.
    С учетом стоянок и прогревов бортовой компьютер не сильно то и врет :)
    Но расход все равно хотелось бы уменьшить.
    Продиагностировал ELM327 лямбы и т.д. - ошибок и замечаний нет.
    Изменено пользователем maxikon
    • Машина: Велосипеды )
    надо диагностировать тормоза. Поменял полностью потроха тормозов, диски- с 21 почти по городу ( по компу), до 14,5 сейчас)
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    + мульен. закисшие тормоза и обводные ролики ремня могут легко добавлять от 5л на сотню
    Ролик на v8 один всего не то что у нас их аж целых 3, да и не верится, что он может так тормозить.. от чегож тогда не генератор или помпа или кондей на крайняк? Они то явно больше двиг тормозят.
    А тормоза, наверное, могут, но только в городе, когда ими активно пользуешся, а на трассе подклинит, подгорит колодка и все.. дальше легко пойдет.  :)
    За это время:
    Если это все было по городу, учитывая ваши холода, то это норма. Меньше только на газу  :) .
    Да. В основном все по городу. Будет время - заеду в сервис на предмет диагностики тормозов. Если что - отпишусь.
    Будет еще полезно чисто трассовый расход замерить забортная температура сильно не повлияет при этом, лишь бы асфальт чистый был. Ну такой, нормальный пробег только чтобы был, километров 200.
    • Машина: Hilux Surf RZN215, 2006 Tacoma TRD Offroad
    Вчера поставил личный рекорд, на полном баку по трассе проехал почти 650 км и если верить показанию компа еще осталось бенза на 110 с чем-то км. Расход составил 11.5 км на один литр то есть примерно 8.67 на сотню
    Дружище, не хочется расстраивать, но учитывая что бак у нас 87 литров расход получается 11,5л на 100км. ​  :)
    Я и не расстраиваюсь но лично у меня никогда не влезало больше 80 литров хотя я никогда не задавался целью проверить когда двигатель заглохнет. Видимо остаток в баке никак не меньше 5 литров
