knk
Двигатель 3L первой комплектности
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    Фильтр упираться в раму точно не будет, поставил себе мотор с таким же расположением фильтра. Вижу только одни плюсы и при смене масла не заливаешь пол мотора маслом. Рас так мотор капиталишь расточил бы уже под 5L
    • Машина: Хилукс 91 г
    Блок пока не хочу точить под 5L.
    Башка уходит в ремонт должны зафиксировать клапанные перемычки и шлифануть.
    Обойдется все эта канитель 4000 рублей
    Изменено пользователем ботаник1
    продолжение ремонта ГЕНЕРАТОР грязный как черт post-24031-0-87292000-1327527397_thumb.jpg начинаю разбор и ремонт, снята крышка защиты диодовpost-24031-0-40601700-1327527471_thumb.jpg
    Генератор разобран на 2-части слева генератор справа вакумный усилитель тормозов post-24031-0-59049500-1327527682_thumb.jpg
    сам вакумнмк попадает под ремонт замена подшипника вот он post-24031-0-23004200-1327527774_thumb.jpg заодно поменяю сальник и резиновое кольцо купленный материал для замены post-24031-0-07811300-1327527845_thumb.jpg сальник по размерам подобрали но он оказался тоньше на 1 мм.
    Вот фото разобранного вакумника post-24031-0-28713900-1327528016_thumb.jpg, дальше подшипник одет на вал и запрессован сальник post-24031-0-86194800-1327528070_thumb.jpg
    Устанавливаем резиновое кольцо и собираем вакумник post-24031-0-47706400-1327528153_thumb.jpg так выглядит отмытый и отремонтированный вакумник post-24031-0-64745000-1327528213_thumb.jpg описание и ремонт генератора будет позже.
    • Машина: TLC77
    Я вот тоже думал поменять мотор, но у меня сейчас бензинка 22R.
    Дкумал тоже 3Л купить поставить. А вот сейчас задумался.
    Купить за 80-120 тыш, потом еще тыш 40 вложить и радоваться.....
    Отложу ка я лучше эти деньги в фонд покупки новой 76.
    Ботанику - я вам соболезную, реально невеселая покупка. Цена тоже нереально маленькая, но как то коробит от таких моторов.
    Продавцу - наводит на мысль что рычаг с ТНВД неслучайно был снят, а следы герметика и плохо затянутая голова, у каждого своя правда.
    Итог: Главное что бы самому нравилось.
    ПС Очень удивился прочитав всю эту переписку в разделе Куплю-Продам, точнее барахолка.
    Боьше на чат похоже.
    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    Да .. народ то привык к волшебным словам "Первой"комплектности "Контрактный"двигатель...
    а тута вона как бывает... раааз и ...
    Самоделкина передача -Умелые ручки...
    Ботанику1 _ РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ за множество полезной и интересной инфы... и доброго здоровьица!
    Изменено пользователем Барахлюш
    про генератор вообще интересно потом выложу с фотками подробными. Головку сделали цена вопроса 3-ри рубля со шлифовкой, поставили штифты на все 4-ре цилиндра но пока неделал но тоже опишу
    Разбор генератора для профилактики замена подшипников и сальников, После разборки генератора обнаружилось вот что post-24031-0-70086000-1328156226_thumb.jpg принял решение о ремонте то есть а замене этого узла своими силами снял размеры а потом стал разбирать щеточный узел post-24031-0-66373800-1328156400_thumb.jpg
    продолжение о ремонте якоря для ремонта купил гильзу ГМЛ (гильза медная луженая) медный провод одножильный и термоусадку в обычном магазине где продают электрику так гильза выглядит подбирал по размерам post-24031-0-98835600-1328156506_thumb.jpg, post-24031-0-65609400-1328156605_thumb.jpg, post-24031-0-02067900-1328156670_thumb.jpg
    Из гильзы нарезал два кольца определенного размера post-24031-0-12953700-1328156762_thumb.jpg и спаял такой же щеточный узел что и стоял на якоре генератора post-24031-0-19093300-1328156938_thumb.jpg
    Начал производить монтаж на якорь с помощью бокситки сначала установил и расклинил узел post-24031-0-22747800-1328157289_thumb.jpg потом залил бокситкой и вот что получилось post-24031-0-48583200-1328157356_thumb.jpg потом возил на проточку к токарям и вот результат работы с якорем post-24031-0-84507700-1328157558_thumb.jpg готов к монтажу в генератор и его проверке на работоспособность генератора
    также произвёл ремонт и замену щёток post-24031-0-63986500-1328157697_thumb.jpg, post-24031-0-90527300-1328157748_thumb.jpg это готовые щётки к установке post-24031-0-21269900-1328157818_thumb.jpg
    Статор пришлось покрывать лаком так как была повреждена оболочка проводов (были оголены и некоторые погнуты)
    Ремонт генератора обошёлся в сумму 1866 рублей это покупка сальников, подшипников, щеток, проводов, резиновое кольцо и прочие материалы только запчасти.
    ремонт и до укомплектовка ГБЦ обошлась в 15 т.р. новые направляющие, вкладыши распредвала, маслосъемные колпачки , свечи накала, сальники и пр. запчасти post-24031-0-09018700-1335133669_thumb.jpg, post-24031-0-92110200-1335133709_thumb.jpg
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    о, таки скоро заработает :)
    да до блока еще не добрался нехватка времени
    также произвёл ремонт и замену щёток post-24031-0-63986500-1328157697_thumb.j, post-24031-0-90527300-1328157748_thumb.j это готовые щётки к установке post-24031-0-21269900-1328157818_thumb.j
    родные щеточки длиннее будут, в смысле когда новые
    Изменено пользователем Maxim511
