    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Отключить подвеску -это как?
    Видимо, речь про гидру.
    Но и она к домкратам не очень критична.
    • Машина: land Cruiser
    У меня активная подвеска и если я забыл выключить ее (кнопка в салоне возле акпп) то ее перекосит,или если я оставлю ее на неровной поверхности будет тоже самое.А когда выеду на трассу то проеду 20 км и она выровняется. На сервисах рекомендуют ее выключать на шиномонтажах или когда сам домкратиш.
    • Машина: LC-200 NEW
    1. Система KDSS на автомобилях LC200 не имеет внешнего управления, то есть только гидравлика и никаких электронных управляющих цепей.
    2. Если в вашем случае, после продолжительного крена, работа системы нарушена (стабильный перекос) не стоит идти "тупыми" методами.
    2.1. Самостоятельно решите проблему с "не откручивающимся" штуцером, так как у официалов будут трясти с вас приобретение нового гидроагрегата.
    2.2. Если проблему со штуцером решили, добро пожаловать к дилерам, на прокачку KDSS.
    3. Приложения
    3.1. Читаем прикрепленный к посту документ
    3.2. Теперь этот: https://yadi.sk/i/dbaE7_J4iET8G​
    3.3. Ну и этот если интересно:https://yadi.sk/i/SPNYCISsiETBK​
    Прокачка KDSS.pdf
    • Машина: Toyota LC 200
    Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с  такой проблемой: Поставил пружины и амортики IronMan и перекосило кузов, теперь левая сторона выше правой по переду на 2 см, по заду на 4!, KDSS после установки перепускали (по инструкции), уже и пружины местами меняли, гонял к дилеру на прокачку KDSS, не помогло. При чем, крен меняется сам по себе. зад может гулять от 3-х до 5-и сантимов. За раннее, очень буду благодарен за дельный совет!
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Задние пружины разные по размеру на 200-ке
    Поменять местами не пробовал?
    Менял, результата 0!
    • Машина: TLC 200
    Было дтп. Менял передний левый амортизатор. Привез мастерам стойку в сборе с пружины и сказал пружину мою переставить, они поленились.  Теперь правая пружина 6 лет и 50000 пробега а левая 1 год и 12000 пробега. Авто промерил, стоит ровно. Но как мне кажется в правый поворот когда нагрузка на левую сторону, как то чётче заходит, меньше кренится. Может я конечно уже загоняюсь. Посоветуйте забить на это или махнуть пружину. Или давление в kdss проверить
