    Итого:42000.
    довольно бюджетно получилось .
    Мне мой мотор в 60тыр без работы встал .
    • Машина: Surf 130 1uz,МКПП,бодик4,лифт 2",com up 9500,крмплект TOCH DOG,пары 5,29,шнорхель,локка зад,котки томсоны 36х14,5
    :cry:
    и как обкатывал?
    :cry:
    и как обкатывал?
    :dead:
    жестко конечно!!!
    но я не в спорте,так охота рыбалка :thank:
    • Машина: 4Runner ,93г.3VZ-E.
    Модель двигателя (Engine Code): 5L, дизель (Diesel);
    Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R4; SOHC, 8 Valve;
    Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2985;
    Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 91/4000;
    Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 191/2400;
    Степень сжатия (Compression Ratio): --;
    Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: --/--
    Модель двигателя (Engine Code): 3VZ-E, бензиновый (Gasoline);
    Кол-во цилиндров, расположение, привод ГРМ, кол-во клапанов: V6; SOHC, 12 Valve;
    Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2958;
    Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 141/4600;
    Крутящий момент (torque), н-м/об.мин (ft/lbs@rpm): 240/3400 (177@3400);
    Степень сжатия (Compression Ratio): 9.0;
    Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 87.5/82.0
    У меня диаметр поршня ,мм: 87.0. диаметр цилиндра :87.5
    это ты о чём ?
    С такими параметрами мотор завести не получится никогда.
    Согласен!
    А я все таки решил избавиться от 3 вз :D и купил 1 uz-4000 литра :blink: .Сейчас процес сращивания с МКПП .С колоколом помог Dimas 465! :buzz:
    Ну это уже совсем другая история..... :friends:
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    To: @99999, на счёт обьёма...ты да же его не заметишь... :)
    • Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
    :blink: целый литр объема в + и не заметно?
    посмотри на ютубе :applaude:
    Изменено пользователем 99999
    это ты о чём ?
    А сколько должно быть? :wacko:
    • Машина: ______________
    размеры цилиндра
    размеры поршня
    Класс! А размеров шеек коленвала нет?
    Сам можешь скачать и пользоваться . ссылка есть в теме про 130й
    Понятно. Спс!!! :buzz:
    Изменено пользователем Shaft
    Что то не нашёл я там такого ,а размер шеек шатунов нет ? :thank:
    самая первая ссылка в той теме вот такая
    мануалы по тойотам
    находишь там свою тойоту и качаешь .
