    • Машина: Surf 130 1uz,МКПП,бодик4,лифт 2",com up 9500,крмплект TOCH DOG,пары 5,29,шнорхель,локка зад,котки томсоны 36х14,5
    На днях перегрелся,задрало поршень и саму "гильзу",что делать с этим не знаю,прокладки пробило.может пора мотор менять на дизель?!?!?!?Какой мотор ставить может 1kz без турбины который???
    1kz нет таких моторов, есть только 1KZ-T и 1KZ-TE и оба они с турбиной
    Изменено пользователем Maxim511
    значит kz-t он вроде как ни электронный.
    в бензине меняешь прокладки и ездишь дальше . В дизеле придется менять ещё и головку .
    отремонтировать и кататься дальше .
    точить что ли?вроде как японцы долго не ходят после расточки блока.
    Это тебе продавцы контрактных моторов рассказывали ? :dead:
    нет.моторист!правда не знаю какой у него опыт.ну и мне не хотелось бы соточку тыров выложить.да и зимой,а зимы у нас до -50,дизель может где нить и "прикурить"!бензин надежней!
    как мне казалось на северах больше дизеля жалуют нежели бензин.......
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    Зачем менять да еще и на дизель.
    To: @Nail32, ну на таких тапках хоть и с парами 5.29 мотору явно момента не хватает, а тут такое дело....
    Да ну? :dead:
    To: @AZIAT, ну по крайней мере 5L с парами 5.29 и богерами 37х13 ещё кое как едет, чего говорить о бензинке с её низами....ну понятно если газ в пол вдавить и стрелку тахометра загнать к красной зоне то оно конечно поедет но не по слабонесущим грунтам, а тут 3вз да ещё тапки на полтора дюйма шире
    Модель двигателя (Engine Code): 5L, дизель (Diesel);
    Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R4; SOHC, 8 Valve;
    Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2985;
    Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 91/4000;
    Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 191/2400;
    Степень сжатия (Compression Ratio): --;
    Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: --/--
    Модель двигателя (Engine Code): 3VZ-E, бензиновый (Gasoline);
    Кол-во цилиндров, расположение, привод ГРМ, кол-во клапанов: V6; SOHC, 12 Valve;
    Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2958;
    Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 141/4600;
    Крутящий момент (torque), н-м/об.мин (ft/lbs@rpm): 240/3400 (177@3400);
    Степень сжатия (Compression Ratio): 9.0;
    Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 87.5/82.0
    Ну вот собственно и все :applaude: только бензин еще и на шоссе пошустрей :sleepin:
    я и говорю что едет только с тапкой в пол а в натяг уже не осилит
    • Машина: )
    сам ездил или сказал кто? ;)
    То: Maxim511
    Ездит он и на низах тлично,механику поставил и год-полёт нормальный :ok:
    Решено отдать блок на проточку.Тока вроде точиться он на 0,5 сразу)Но ходить будет.
    Да .
    колено тоже проверь и проточи ( на слова - ещё походит не ведись ) .
    шатуны все проверь .
    насос масляный новый поставь .
    ОК!
    все сделаю и насос сменю!
    • Машина: LJ79 3L
    А 2400 это внатяг? :blink: :blink:
    Прошу прощения за офф.
    Изменено пользователем Sadxu
